Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
в современых дросах катуха одна....включена в фазу....
но сути это не меняет типичнаяи причина перегрев или замык в каббеде после дроса...
самое разумное дрос выкинуть стартер выкусать поставить эпра на 5-10вт...он войдет прям в корпус еслт переделывать на диоды...цоколь не важен с таким цоколем диодные не делают на 220
бывают похожие на 12 АС....тогда транс нужен еше
но можно и сделать прощевзять кусок лентыи на 12в нужной длины наклемть yf отражатель и зпритать от БП DС12в который может влезть в вилку или поставить под столснизу
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3148160#p3148160"]Скажите, если я куплю аналогичную светодиодную лампу с таким же цоколем G23 - её ведь можно включать напрямую в сеть?[/uquote]Конечно, только нужно обязательно убедиться что светодиодная лампа именно на 220 вольт, это обязательно должно быть указано на ней.
musor писал(а):с таким цоколем диодные не делают на 220
Делают, хоть жопой жуй.
Сообщение jast321 »
Если не вдаваться во внутреннее строение фотодиода и фототранзистора. Чем они отличаются друг от друга, кроме как что фотодиода "вырабатывает" слабое напряжение?
Сообщение ypppu »
У фототранзистора на свету падает сопротивление перехода.
Сообщение rl55 »
Внутренним усилением фототока и отличается. Мог бы и сам разобраться https://ru.wikipedia.org/wiki/Фототранзистор
Сообщение jast321 »
:oops: спасибо.
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3148657#p3148657"]в современых дросах катуха одна....включена в фазу....[/uquote]
как же пилять они так узнают, где именно фаза у пользователя? :kill: :shock: :shock: :shock:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Alexandr27 »
Перестала светить светодиодная лампочка ASD LED-A60 11W.
Как определить тип светодиодов?
Как проверить светодиоды? Тыканье мультиметром ничего не дает, тыканье БП 5V 300mA, 12 100mA, 4.5V 1A, 12V 800mA ничего не дает. Последний БП видимо не имеет внутри (корпус склеин) конденсатора Y типа и поэтому в момент касания одним контактом БП к любому контакту светодиодов, ближние из них вспыхивают на мгновение с разной интенсивностью.
Что за элемент с маркировкой PT4515 (стабилизатор тока?) и как его проверить?
Схема:
Фото:
(17.63 КБ) 13498 скачиваний
(209.5 КБ) 2527 скачиваний
PT4515.pdf
(1.34 МБ) 2236 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение rl55 »
Там по три диода в одном корпусе - у меня при 8В начинали светиться
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3093900
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p3093873
Alexandr27 писал(а):Что за элемент с маркировкой PT4515 (стабилизатор тока?)
Ну да, стабилизатор тока. Из ДШ понятно.
Как проверить? Думаю, и на 12В постоянки можно проверить, включив резистор в нагрузку. При этом номинал его выбрать таким, чтобы напряжение между OUT и GND было не меньше минимального (6,5В, из ДШ). Ток при REXT=15 Ом будет равен 500/15=33 мА (формула из ДШ).
Значит, сопротивление нагрузки при проверке может быть порядка 100 Ом при 12 В питания.
Сообщение Mylenef »
Купил светодиодный прожектор, а он шумит,на кв диапазоне
Что может испускать помеху,бп или сами светодиоды?
Сообщение КРАМ »
Излучает зазор дросселя ОХ преобразователя питания и провода идущие от преобразователя к светодиодам. При отсутствии входного фильтра у преобразователя излучают так же провода питания.
Сообщение musor »
ну ясно что инвертор драйвера шумит причем с вероятностью 90% исзлучают провода(если нет чесного филтра по сети) и летаюший корпус если не заземлен на шинуPE
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
ПС говорить ПРО излучени ферита можно наверно толко нам ДВ диапазоне..
Сообщение КРАМ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3149835#p3149835"]ПС говорить ПРО излучени ферита можно наверно толко нам ДВ диапазоне..[/uquote]
Излучает вплоть до 10 МГц. Это только то, что сам лично исследовал.
Очень сильно излучают провода К СВЕТОДИОДАМ.
От наличия заземляющего провода зависит не слишком много. Далеко не все сетевые фильтры имеют среднюю точку входного конденсатора фильтра.
Сообщение sparkle »
Я тут не так давно спрашивал про формулу рассеиваемой мощности из даташита на LM3886. Теперь у меня вопрос про другую мощность. В интернете читал статью про расчет усилителя на микросхеме, и там, для расчета трансформатора, брали активную мощность потребляемую микросхемой и с помощью некого эмпирического коэффициента вычисляли полную мощность в вольт-амперах. И такой способ распространен повсеместно - есть целые ветки форумов, где люди спорят какой-же коэффициент лучше использовать. А я вот сижу и думаю - почему бы сразу не вычислить полную мощность?
Вот формула средней потребляемой мощности для двухтактного каскада в классе В. Взята из книжки, которую мне посоветовали в прошлый раз.
Можно же вычислить не среднее, а действующее значение тока, а затем и полную мощность. Хочешь, домножь потом на любой коэффициент - перестрахуйся. Главное ведь, что единицы измерения и там и тут будут вольт-амперы. Почему так не делают? Почему для расчета трансформатора не используют полную мощность потребляемую усилителем? Может я опять чего-то не понимаю?
Сообщение rl55 »
sparkle писал(а):и с помощью некого эмпирического коэффициента вычисляли полную мощность в вольт-амперах.
Полную мощность чего? И коэффициент больше или меньше единицы?
Сообщение Dick »
Может имелось в виду, что средний уровень звукового сигнала /музыка, речь/,
значительно ниже синусоидального, с одинаковых максимальных уровнях?
А так, как чистый "синус" слушаем крайне редко, то и мощность тр-ра питания может
быть уменьшена. :dont_know:
Сообщение rl55 »
Да я тоже к этому клоню, вот только значение коэффициента перед этим хотел узнать для верности предположения...
Сообщение oleg63m »
а аудиофилы слушают исключительно чистый, теплый синус :)))
Сообщение Slabovik »
Не, "тёплый" - это он загрязнён второй гармоникой. Чистый - он совершенно никакой :)
Что касается коэффициента мощности трансформатора, то тут два фактора. Во-первых, фактор коэффициента мощности выпрямителя с ёмкостным фильтром. Из-за него по-идее мощность трансформатора нужно увеличивать до двух крат (а при очень больших емкостях и более). Во-вторых, пик-фактор реального музыкального сигнала, который при самом тяжёлом случае (треш, металл) принимают равный трём, а в случае попсы ещё больше (максиму у классической камерной музыки). Вот на величину пик-фактора мощность трансформатора можно уменьшать. При этом пик-фактор - понятие чисто эмпирическое, его величина основана на статистике наблюдений, а не как строгая техническая необходимость.
Сообщение musor »
китайцы давно все пощитали 100 китайских ватт в бумбоксе сответствол 4-6вт на синусе вот в такую вуеличину раз там можно сэкономить на радиаторе и трансе
Вернуться в «Теория»
