Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
- AndyWorld
- Прорезались зубы
Хочу разобраться с этим USART. Мега 16.
Взял книжку и ДШ. Вроде все как надо, и инициализация и прием - передача. Не пойму как правильно постоить алгоритм работы.
При инициализации, я так понял, любой принятый символ бразует прерывание в котором мы его и обрабатываем.
У меня этот ожидаемый символ $31 на что мне в ответ должен выдаться символ $BF. И он выдается !!! Но только один раз. Потом сколько бы я не посылал символ $31 в ответ тишина. Понимаю, что где то, какие то флаги нужно дернуть но не пойму.
- usart.txt
- (728 байт) 238 скачиваний
- AndyWorld
- Прорезались зубы
Вобщем, причесав код с USART выяснилась причина по которой
на полученный символ ответный символ посылался один раз.
Причина в том, что в прерывании видимо нельзя использовать
такой прием:
;cpi temp,$31 ;Сравниваем полученное значение
;breq send_symbol ;если равно то переходим
при исполнении относительного перехода на метку send_symbol
уже не возможно по ret вернуться назад в прерывание.И разрешение
прерывания "прием закончен" не происходило.
USART_RXC: ;Процедура обработки
in temp,UDR ;Помещаем полученный бит в рабочий регистр
cbi UCSRB,RXCIE ;Запрещаем прерывание "прием закончен"
sbi UCSRB,RXCIE ;разрешаем прерывание "прием закончен"
reti
send_symbol:
ldi temp,$BF
rcall out_com
ret
пришлось добавить еще одну процедуру check_symbol, и тогда все заработало как надо.
USART_RXC: ;Процедура обработки прерывания
rcall check_symbol
reti
check_symbol:
ret
send_symbol:
ldi temp,$BF
rcall out_com
ret
Неужели пара команд cpi и breq - это не есть точка возврата?
И еще. В примерах книги Д.Мортона "Микроконтроллеры AVR Вводный курс"
При объявлении прерываний они просто перечислялись по порядку, а не нужные были просто забиты reti.Вот так:
rjmp Init ;$000
reti ;$001
reti ;$002
reti ;$003
reti ;$004
reti ;$005
rjmp TMR0 ;$006
но это для at90s2313
А в моем случае, для Mega16, каждое прерывание приходится тыкать носом в вектор по ДШ.
.cseg
.org 0
rjmp Init
reti ;rjmp EXT_INT0 ;External interrupt Request 0
reti ;rjmp EXT_INT1 ;External interrupt Request 1
reti ;rjmp TIMER2_COMP ;Timer/Counter2 Compare match
reti ;rjmp TIMER2_OVF ;Timer/Counter2 Overflow
reti ;rjmp TIMER1_CAPT ;Timer/Counter1 Capture Event
reti ;rjmp TIMER1_COMPA ;Timer/Counter1 Compate Match A
reti ;rjmp TIMER1_COMPB ;Timer/Counter1 Compate Match B
reti ;rjmp TIMER1_OVF ;Timer/Counter1 Overflow
reti ;rjmp TIMER0_OVF ;Timer/Counter0 Overflow
reti ;rjmp SPI_CTC ;Serial Tramsfer Comlete
.org 22
rjmp USART_RXC ;USART Rx Complete
если я этого не сделаю, то при возникновении нужного прерывания я никогда в него не попаду.
Ну и не попадал, собственно говоря.
А ведь не должно быть так по идее. Или его книга устарела, или я чего то не понимаю или
это некий прикол от AVRStudio...
такой прием:
reti
send_symbol:
ldi temp,$BF
rcall out_com
ret
rcall check_symbol
reti
check_symbol:
ret
send_symbol:
ldi temp,$BF
rcall out_com
ret
rjmp Init ;$000
reti ;$001
reti ;$002
reti ;$003
reti ;$004
reti ;$005
rjmp TMR0 ;$006
.cseg
.org 0
rjmp Init
.org 22
- GP1
хочу напомнить что вектора у меги16 - 2-х словные и имеют только четные адреса $0002, $0004, $0006 и т.д., просто писать
reti без явного объявления адреса есть полный не-айс.
и на будующее не используй для меги16 и выше в адресах переходов на обработчик команды rjmp - она однословная, что опять без явного задания адреса вектора будет приводить к непредсказуемым результатам.
для правильной работы этого куска код надо перед каждым reti вставить .org $000x, тогда все будет гуд.
а такой выход из п/п есть полный беспредел с точки зрения мк, через некоторое время работы твой SP будет показывать цену на дрова в прошлом году а не вершину стека.
.cseg
.org 0
rjmp Init
.org 22для правильной работы этого куска код надо перед каждым reti вставить .org $000x, тогда все будет гуд.
retiа такой выход из п/п есть полный беспредел с точки зрения мк, через некоторое время работы твой SP будет показывать цену на дрова в прошлом году а не вершину стека.
- Pooher
- Мучитель микросхем
USART_RXC:
in temp,UDR
cbi UCSRB,RXCIE
cpi temp,$31
breq send_symbol
sbi UCSRB,RXCIE
cbi UCSRA,RXC
reti
send_symbol:
ldi temp,$BF
rcall out_com
retЧто мешало написать так:
USART_RXC:
in temp,UDR
cbi UCSRB,RXCIE
cpi temp,$31
breq send_symbol
sbi UCSRB,RXCIE
cbi UCSRA,RXC
reti
send_symbol:
ldi temp,$BF
rcall out_com
sbi UCSRB,RXCIE
cbi UCSRA,RXC
retiНаучить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
SII
- Вымогатель припоя
GP1 писал(а):хочу напомнить что вектора у меги16 - 2-х словные и имеют только четные адреса $0002, $0004, $0006 и т.д., просто писать
Чуть дополню. Можно использовать ORG, как Вы указали. Можно писать пару инструкций reti/nop на каждый вектор. Ну а если нужен переход на обработчик, то, конечно, лучше всего написать jmp, а не rjmp/nop или ORG и rjmp.
- AndyWorld
- Прорезались зубы
Спасибо всем кто ответил! Конечно "хорошая мысля, приходт опосля", это я к тому как нужно грамотно обработать прерывание. На выходных я уже и сам пришел к тому примеру что предложил Pooher.
Про rjmp и rcall мне известно. Это работает пока моя программа не перевалила за 8к. Просто занимаюсь по книгам, а там примеры под Тини, и я чтобы не запутаться пока использую такие переходы.
Помогите разобраться с циклом subi-sbci-brcc
Решил изготовить пульт для фотоаппарата, сделал, прошил работает, но решил, что контроллеры это занятная вещь и ... изучаю ассемблер авр
Извиняюсь за примитивный вопрос, но возникло не понимание как работает данный цикл.
FCLK 1.2MHz, @0 к примеру 500 (us)
ldi tempL,byte1((@0 * FCLK / 20 / 100000 - 5) / 10)
ldi tempH,byte2((@0 * FCLK / 20 / 100000 - 5) / 10)
loop: Delay(16) ;16 (тактах )
subi tempL,1 ;1
sbci tempH,0 ;1
brcc loop ;2(1)
Не понимаю связку команд
subi tempL,1 (из tempL будет вычитаться 1 )
sbci tempH,0 (непонимаю
brcc loop (тут как я понял если tempH = 0, то выйдем из цикла но)
З.Ы. Сильно не пинайте, AVR занимаюсь всего месяц мануалы смотрел но не доходит.
subi tempL,1 ;1
sbci tempH,0 ;1
brcc loop ;2(1)
Re: Помогите разобраться с циклом subi-sbci-brcc
Denikmar писал(а):Не понимаю связку команд
Да ничего сложного -
