яркость подсветки и плата скаляра TSUMV29
Сообщение fsmoke »
Есть скаляр из китая на чипе tsumv29.
Полное описание платы тут:
https://mysku.ru/blog/china-stores/30512.html
на скаляре есть колодка backlight - подсветка
Там 2 сигнала BLON - я так понял вкл/выкл подсветки и ADJ подозреваю, что это ШИМ
У меня матрица подсвечивается светодиодными лентами 12в(поставил их когда сгорели родные лампы).
Просьба: Нарисуйте схему управления подсветкой(12в), чтобы на входе было 2 этих сигнала (вкл/выкл и adj) а на выходе сами ленты.
ПС
1) понятно, что самое простое поставить транзюк и базу на ШИМ, но как быть в вкл/выкл?
2) В выше описанном обзоре чел подтягивает adj к 3.3в через 300ом - этот момент я не понял. Получается, что ШИМится землёй, т.е. на ноге либо 0 либо плавание чтоль - какая-то странность?? Может кто сталкивался с этими скалярами, у меня пока нет возможности протестить на железе т.к. всё разобрано
3)если пункт 2 верен - можно ли схитрить и подтянуть базу транзистора на ногу вкл/выкл - как раз получится, что когда подсветка включена будет подтяжка на эти самые 3.3в + будет шимиться через adj, а когда выключена подтяжка будет на землю и транзюк не откроется.
Сообщение Enigm »
adj не равно ШИМ.
Там может быть просто напряжение.
Станьте осциллографом и все станет ясно.
А в чем проблема взять готовый драйвер светодиодов и подключить к нему нужное?
Сообщение fsmoke »
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3168957#p3168957"]adj не равно ШИМ.[/uquote]
Я надеюсь на то что это ШИМ :)
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3168957#p3168957"]Станьте осциллографом и все станет ясно.[/uquote]
У меня нету
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3168957#p3168957"]А в чем проблема взять готовый драйвер светодиодов и подключить к нему нужное?[/uquote]
Ссылку можно на такой(который бы имел и on/off b adjust на входе)
Вернуться в «Теория»
