Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Питание фонарика на 3-х 1вт светодиодах от 4 запараллеленых Li аккумов 18650 через буст-контроллер AOZ1905 или аналога . Бусты стоят на платах LCD матриц от мониторов , ноутбуков небольших
размеров ( от 10" до 18 " ) . Вырезаются готовой схемой для работы от 3 до 5 в . Только токи и частоты преобразования разные .
- (92.58 КБ) 802 скачивания
только в мониках стоят не 1-3 светодиода а 10 штук минимум последовательно и порой их там не 10 а 40 штук.
А где я писал что диоды с моника или ноута ?только в мониках стоят
Покупал в прошлом году у китайцев поштучно , заодно и радиаторы с местами для пайки на 3 и 5 шт .
А бусты вырезаются не обязательно у лед-матриц . Там схема питается от 11 - 15 в , гамма-корректоры и тд . и тп .
jonpim писал(а):где я писал что диоды с моника или ноута ?
jonpim писал(а): Бусты стоят на платах LCD матриц от мониторов , ноутбуков
Бусты это не светодиоды
. Это step-ap шимки .
бусты управляют светодиодами
а их как я говорил в монике не малое количество
делаем выводы бусты без светодиодов или наоборот по отдельности не работают - не работают на воздух.
почему про количество отписал?, потому как бусты под количество светодиодов делают а значит их переделывать придётся.
Бусты работают в них не только на светодиоды . Тем более если матрица CCFLбусты управляют светодиодами
Нашел аналогичный как в фонарике буст . Правда на плате от матрицы LTM230HT09 (23" )
Маркируется AUX , корпус DFN-10 , по схеме аналог AOZ1905
Бред .делаем выводы бусты без светодиодов или наоборот по отдельности не работают - не работают на воздух.
Здравствуйте!
Скажите, сильно ли свистит преобразователь на ZXSC400 при слабых нагрузках? Микросхема ведь релейная и минимальная частота фактически ничем не ограничена. А я хочу аналогово регулировать яркость в диапазоне 0...100%.
Что ... в микросхеме реле установлено? ... или к реле будет подключаться?aam писал(а):...Микросхема ведь релейная...
Если схема работает в ключевом режиме, это совсем не релейный режим, не надо путать.
А свист будет зависеть от качества применённого дросселя.
http://rcl-radio.ru/?p=5633
в данном случае под релейным режимом понимается старт-стопный режем - или "включено" или "выключено".
в точности, как у реле - или "включено" или "выключено".
здрасте! нужно сделать именно бестрансформаторный бп для питания 1 светодиода 10 ватт белый
помогите определиться с схемотехникой - схема класика с гасящим конд расчёт буду вести на 800 ма ток светодиода - 12 микрофарад + стабилитрон на 12 вольт
возникает вопрос хватет ли 5 ваттного стабилитрона? из серии д815 помоему?
- (2.18 КБ) 388 скачиваний
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
За стоимость этих деталей в Китае можно купить не один драйвер с трансформаторной развязкой и стабилизацией тока, цена вопроса в районе 1,5$. В общем то, их даже самому можно делать только из спортивного интереса, дешевле, чем купить не получитсяdollsis73 писал(а):12 микрофарад + стабилитрон на 12 вольт
ну так помогите сваять такую штуку - номиналы я правильно расчитал?
так не делают и тебе не советуют...видимо, совесть не позволяет такую схему...)))))
Внутри R2 должно быть написано "C".dollsis73 писал(а):ну так помогите сваять такую штуку - номиналы я правильно расчитал?
Кто может подсказать схему эффективного, современного драйвера для светодиодов. Питание до 50В(каскад диодов последовательно) , ток 500-1000мА.
Драйвера для питания от чего, от сети 220В, от 12В?
питание 30-48В - светодиодный светильник для аквариума, там по 8-12 светодиодов последовательно. Хорошо бы на MP24833 - вроде перспективный драйвер, до 3А, до 55В
Зачем там стабилитрон? Ток через светодиод будет определяться сопротивлением конденсатора С1 на частоте 50Гц. Он должон быть полипропиленовый. В китайских кукурузных лампочках по 100р цепочка светодиодов подключается к +/- через резистор 9 Ом. Другое дело, что в лампочках может быть 80 диодов, т.е. большинство вольт из 220-и будет работать, а тут почти все 220В упадут на конденсаторе.dollsis73 писал(а):здрасте! нужно сделать именно бестрансформаторный бп для питания 1 светодиода 10 ватт белый
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
