Сообщение angersos »
Спасибо буду экспериментировать с резисторами.
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
akl
Сообщение akl »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3168418#p3168418"]... никто не запрещает сделать близкий к идеальному источнику тока на активных элементах - тогда можно смело питать и более низким напряжением...[/uquote]Т.е. запитали напряжением +5V такой "источник тока на активных элементах" и индикатор чудесным образом загорелся. Круто.
Сообщение uldemir »
Не надо утрировать. Вы же знаете, что должен "в идеале" давать источник тока при разомкнутой цепи. В идеале бесконечно большое напряжение. Так вот разница между 5в и бесконечностью показывает насколько полученный источник тока отличается от идеала. Тем не менее "пятивольтовый источник тока" вполне применим для питания светодиодов и других цепей. А речь шла об ИТ, который на разрыве даст напряжение достаточное для зажигания лампы. И если 150в для некоторых ламп достаточно, то почему бы и нет? Я бы, например, в таком случае применил бы катодные ключи с резистором в эмиттере (как сейчас делаю на новуй платке для панаплекса). Или в аноды забабахал бы, хотя, первый раз когда пробовал, результат меня не удовлетворил.
akl
Сообщение akl »
Ваш "слив не защитан". Удачи.
Сообщение Волосатый »
uldemir все правильно сказал. Я тоже использую подобие ИТ с катодными ключами где резистор в эмиттере.
Были у меня с этой схемой проблемы, когда анод лампы питался напрямую от +160, с некоторыми лампами возникал пробой транзистора на базу, и ИС, подающая сигнал на ключи, в моем случае 74HC595, выходила из строя, либо начинала очень сильно жрать по питанию, лечилось сбросом питания. Выяснил, что у некоторых индикаторов ИН-14 при вибрации (или вследствие термических процессов внутри лампы) некоторая цифра замыкает на анод, на осциллографе это выглядело как иголка длительностью с десяток нс, но этого было достаточно для пробоя (обратимого). Вся эта канитель пропала после установки в разрыв каждого анода резистор на 3кОм. Так и ИТ остался, и ток ограничивается в допустимых пределах.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вот например у меня при настройки мин или сек. мигают лампы видны цифры когда по сути должно быть пусто, почему такие глюки. Ид менял и транз. ключи не пробиты, в чем может быть дело?
Мой комп на воде.
Сообщение mss_ja »
фото идешки покажите
Так я и нового образца 2011 и 1982 года ставил, без изменений может мк?
И еще заметил при холодном старте этих цифр не видно, проходит сек. 15 медленно начинает виднеться при настройке. При работе таких глюков нет.
Мой комп на воде.
Сообщение mss_ja »
зачем спрашивать не слушая ответов? :dont_know: :facepalm:
покажите, где я о годе выпуска идешки спросил, сказал......
наверно только завтра смогу разобрать часы, так объясните что вам фото даст?
Мой комп на воде.
Сообщение mss_ja »
Ага я вас понял, но у меня по другому, когда на лампы ничто не должно идти, то горит цифра 5 на одной ид, а на другой ид 9, схема как у вас на 2 ид.
Фото завтра
Вот например на видео моем https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus когда начинает работать антикатодная перебор цифр есть момент цифры не горят появляются эти цифры 5 и 9. В этом видео нет проблем, просто для примера.
Мой комп на воде.
Фото ид как просили
http://pixs.ru/showimage/6Q17eblPTo_925 ... 320817.jpg
Мой комп на воде.
Сообщение mss_ja »
понятно. если найдете-попробуйте такую как слева лежит. думаю поможет.
чего так-в теорию не вникал. сугубо практическое замечание.
511я... ) не то просочилось. бывает.
Ясно, ну таких как у вас точно нет)
Мой комп на воде.
Сообщение dizzel »
Кстати народ поделитесь инфой плз кто где закупает ид в инете? Чтобы и цены приемлемые и магаз провереный.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Ян »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3171040#p3171040"]Кстати народ поделитесь инфой плз кто где закупает ид в инете? Чтобы и цены приемлемые и магаз провереный.[/uquote]
Тут можно. dizzel, укажите в профиле откуда вы. Трудно советовать не зная этого. Я вот скажу что в Митино наверно и подешевле можно купить, а вы этого совета не поймете. У многих кстати нет в профиле места жительства, это вносит неудобства. Штирлицы... 8)
Сообщение dizzel »
Спасибо.
Roboc, Интеграл отписал что с физлицами не работает.
Сообщение A_AVL »
У Интеграла есть магазин. (ТД Интеграл, кажется). ИД1 там есть в наличии.
Сообщение RoboC »
Все зависит от желания :tea:
Дальше по тексту:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2981241
Вернуться в «Умные мысли»
