Как DW01 ограничивает ток заряда?
Сообщение Kakos »
Шёл 3й час ночи а я всё не понимал как DW01 ограничивает ток заряда?
А конкретней так - снял такой контроллер с батареи ёмкостью 2000мА и хочу поставить на батарею ёмкостью 350мА, как мне ограничить ток заряда? :dont_know:
(39.64 КБ) 252 скачивания
Сообщение Телекот »
это не зарядное обустройство, это защита элемента. Он не может ограничивать ток, он отключает элемент при выходе напряжения за пределы дозволенного.
Сообщение Enman »
Kakos писал(а):как мне ограничить ток заряда?
Ток заряда должен ограничиваться зарядным устройством
(и напряжение заряда тоже).
TP4056, STC4054....
Сообщение Kakos »
Тоесть ограничитель тока стоит в самом мобильном?
И если снятую батарею емкостью 350мА заряжать напрямую скажем 2х амперным зарядным - добром это не кончится?
Сообщение Телекот »
Верно. А это устройство сохраняет батарейку от гибели или возгорания.
