p.s. вместо DC 0.12v будет стоять фото диод. а кнопкой я просто вручную задаю определенную частоту т.к. это тахометр...
- 777.rar
- (16.89 КБ) 303 скачивания
авто-тахометр?т.к. это тахометр...
нет, не авто... авиа... на скрость 65000 прошивка отлажена... а вот на счет ОУ сомневаюсьGP1 писал(а): авто-тахометр?
тогда зачем такие навороты?
c фото диода который при хорошей освещенности выдает 0,178v, но я взял уже и так на много меньше я взял 0,12 и эти 0,12 надо усилить минимум до 3,2GP1 писал(а):с чего сигнал снимать будешь?
вот уж что что, а в этом я дуб дубом... если Вас это не затруднит...МитяРа писал(а):Мяу всем..
wolfs_SG думаю те надо не ОУ а компаратор со схемой гистерезиса..
Вот как раз быстродействие то и надо... потому как скорость вращения лопостей составлять должна 60000 об/мин т.е. 1000 об/сек +/- 50 оборотов вот поэтому и надо быстродействие... чтоб фото диод успевал срабатывать... значит лучше на LM111 чтоб быстродействие было... я правильно понял?МитяРа писал(а): ОУ можно попробовать использовать, но может не хватить быстродействия и фронты сигнала будут затянуты..
В любом случае, можешь попробовать....
