Опять Кедр-М, защита.
Сообщение DC-3 »
1. Поясните пожалуйста, зачем управляющий сигнал подающийся на управляющие электроды тиристоров заполняется (модулируется) импульсами (меандр) с частотой задающего генератора МС К176ИЕ5.
2. Поясните пожалуйста неучу, работу схемы защиты от КЗ, переполюсовки и окончания заряда на DD1.2 и DD1.1 (что-то начала барахлить). Схему прилагаю.
(103.24 КБ) 479 скачиваний
Сообщение vem566 »
Управляющий сигнал никак не модулируется. Частота работы генератора в районе 1 герца, но дополнительно сигналы на управляющие электроды идут с выводов 14 и 15 той же ИЕ5.
Что касаемо защиты от переполюсовки и КЗ. Вся схема управления питается от заряжаемого аккумулятора, поэтому при переполюсовке просто не запустится. (Диод Д5). Что касается защиты от КЗ, то та же история. Если аккумулятор глубоко разряжен(большой зарядный ток без схемы ограничения по току), его напряжения просто не хватит на запуск схемы управления. При КЗ напряжение упадет, что так же остановит работу схемы.
Сообщение musor »
кстати схема тупая ток не регулируется никак он ограничен трансом...
Сообщение DC-3 »
Уважаемый vem566 частота задающего генератора на К176ИЕ5 измеряется на ножках 11,12 где мы видим меандр с периодом примерно 1.7мсек (тобиш частотой 588 гц), а меандр с частотой, примерно 1 гц мы получаем после делителя на ножке 1. которые после подаются на следующий делитель (ножка 2). С ножек 4 и 5 снимается последовательность импульсов периодом примерно 15 и 30сек и далее по схеме.
Но я задавал не этот вопрос. А следующий, зачем импульсы частотой 588 гц подаются на ножку 13 DD1.4 и что мы получаем на выходе 11 этого элемента (ИЛИ-НЕ)?
И второе-зачем С2 в схеме защиты.
Сообщение musor »
КАКОЙ ЗАЩИТЫ ГДЕ ВЫ ЕЕ ТАМ НАЩЛИ ?
ТАМ ВАМ УЖЕ СКАЗАЛИ ЧТО НЕТ НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ ТАМ
Сообщение Enman »
Импульсы уменьшают средний ток через УЭ тиристоров (при нормальном импульсном).
С2 устанавливает повышенный порог компаратора напряжения для более устойчивого включения
режима заряда при подключении аккума.
