Опознание радиоэлементов
Сообщение НиколайМ »
Приветствую!
Товарищ наковырял из автомобильных выпрямителей вот таких диодов, просит выяснить, как они называются и какие параметры.
Маркировка - вся на фото, естественно Гугл не помогает. Кто с такими сталкивался, может выручите?
Сюда перенес.
Сообщение *Trigger* »
Али777 писал(а):По надписи ничего не находит в поисковике.
Так сообщите нам эту надпись. На фото не разобрать.
Сообщение mickbell »
ГАД: Генераторный Автомобильный Диод. :)))
У них может вообще не быть типа. Максимальные значения обратного напряжения и прямого тока приблизительно известны. А что ещё надо?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
похоже на ldo стабилизатор 3,3в по ножкам промерять напругу трудно? или омы относительно земли и питания на всех ногах
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Али777 »
Надпись bc040, проверить напругу сейчас не получается, плата снята с устройства и привезена домой.
Вот-вот, эти самые приблизительно известные. И желательно поточнее, а если еще и ссылка на даташит - вообще песня.
Сообщение musor »
я приводил в форуме их шиты -есть и название -искат, здесь ЗА ВАС ленива их 2 типа ОА и ОК чето там 170.171 в названии
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
ПС кстати на них сделано несколко промышленых СВАРОК и ЗПУ производства СССР они там впваралель сбаянены
и ниче работали неплохо те сварки
Вот если бы Вы хотя бы название подсказали, я бы поискал и -найдя - был бы Вам благодарен. А пока...
Поиск использовать умею.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
На сайте Саранского завода нашел нечто подобное, и даже с некоторыми параметрами - ДВА204-20, ДВА204-20Х.
Вот только нет уверенности, что это те самые.
Сообщение korob »
Али777 писал(а):Надпись bc040
Может 8С040? :roll: = L78L05ABUTR/L78L05ACUTR. :roll:
Интересно, для чего вам эти параметры.. :dont_know:
Если "неизвестно что", то лучше просто выбросить, если очень сильно "чешется" применить, то, (имхо) лучше всего ориентироваться на "минимальные параметры" аналогичных деталей, ну, вот, например:
То есть, предположительно 200 вольт и 20 ампер..
И учтите, что они есть с "прямой" и "обратной" полярностью..
Более точно сориентироваться по току можно, вспомнив параметры генератора, из которого их выковыряли..
Вот тут, например, для похожего диода указано 70 ампер:
http://exsin.ru/diod-cargo-231410-131294-138634/
(но 12 вольт, что маловероятно) :dont_know:
Сообщение Али777 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3168839#p3168839"]
Может 8С040? :roll: = L78L05ABUTR/L78L05ACUTR. :roll:[/uquote]
8c040 получается аналог l7805? А распиновка такая же?
Сообщение korob »
Али777 писал(а):8c040 получается аналог l7805?
это и есть L78L05. :wink:
(89.1 КБ) 971 скачивание
Сообщение ART_ME »
Разобрался, схема управления нижними IGBT ниже.
Ну и как, имеет значение, с каким разбросом установлены стабилитроны в затворе или нет?
ЗЫ. Значения ёмкостей и сопротивлений резисторов в затворе указаны ориентировочно.
Сообщение KOTTOK »
Что это??? Перфоратор AEG
Доброго времени суток! Не знаю где и как узнать информацию про этот элемент,
что это именно и сколько стоит и где можно преобрести? Изображение
Извините если что, вдруг не по адресу написал.
Сюда перенес.
Сообщение Нолик »
[uquote="KOTTOK",url="/forum/viewtopic.php?p=3170133#p3170133"]как узнать информацию про этот элемент?[/uquote]Это помехоподавляющий фильтр из конденсаторов. Схема нарисована на вашей же картинке.
Про то, какие там конденсаторы можно почитать здесь.
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/
Читать про Х1 и Y2
Цитата из статьи.
X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4кВ.
Y2 – Самый популярный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250В и выдерживает импульсы в 5кВ
А вообще можете его выбросить. :)
Сам прибор будет работать и без него :hunger: , хотя можно посмотреть здесь сетевой фильтр x1y2 и подобрать близкий по параметрам или сделать из отдельных конденсаторов X1 и Y2 с нужной вам емкостью.
Сообщение ypppu »
Коллекторный двигатель выдаёт сильные помехи в электрическую сеть. Может послужить причиной ряби в телевизоре и хрюканья магнитофоне. Для борьбы с помехами ставят фильтры типа такого как на картинке.
Сообщение musor »
транзтстор в корпусе sot23 4 ногий 2 эмитера
надпись вдоль WMV и поперек 17 стоят в атеном усе АЛьФА01 30дб
их там 2 у первого видимо подбит эб кажет 130ом в обе стороны
Сообщение korob »
Сообщение KOTTOK »
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3170147#p3170147"]А вообще можете его выбросить. :)
Сам прибор будет работать и без него :hunger:[/uquote]
С кнопки на статер 220 есть, движок не гудит, щётки целые, а вот на щетках уже нету 220
Сообщение Martin76 »
Ну так значит обырыв обмотки статора. Либо где то есть термозащита, которая сработала.
И вообще, ремонт чего либо не относится к данной теме.
Вернуться в «Практика»
