Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Сообщение Polf »
Прилагаю лог с момента подачи питания на часы до синхронизации.
Любопытно, что сначала подключил RX USB UART к выходу TX модуля, долго ждал, но синхронизации не было. Перепаял RX USB UART непосредственно к порту PD0 - синхронизация прошла менее чем за минуту! Совпадение? Помехи от компа? Не понятно.
Подключил модуль секунд, отставание имеет место.
_24_08_17_14_48_32.txt
(8.28 КБ) 433 скачивания
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Добрый день. Скажите, а сколько стала такая формовая плата у китайцев, если не секрет?
Сообщение vitalyadm »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3169053#p3169053"]Прилагаю лог с момента подачи питания на часы до синхронизации.
Подключил модуль секунд, отставание имеет место.[/uquote]
Нееее, Вы совершенно меня не поняли. Яж не просто так писал про формирование текущего времени. Не в этом смысл, смысл в том, что рядом кладёте свой гармин или что там, запускаете терминалку, передёргиваете питалово и смотрите на строку GPRMC, как только придёт строка с содержанием времени, смотрите что в секундах с GPS приёмника и что кажет гармин, понимаете? Т.е. надо сравнить секунды с GPS приёмника и секунды которые кажет гармин. Вот в чём смысл.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="Alex_Megavolt_79",url="/forum/viewtopic.php?p=3169145#p3169145"]Добрый день. Скажите, а сколько стала такая формовая плата у китайцев, если не секрет?[/uquote]
А какие тут секреты, можете зайти и посмотреть расценки, в статье я давал ссылку на сервис которым пользуюсь. Если так, то плата 10х10 см максимум, 10 штук (заказ всегда кратный 10 штукам) - стоит 20 баксов + доставка, тут уже в зависимости от того какую доставку заказать. Я заказывал (не помню какая служба) короче быструю доставку, в итоге у меня на рубли вышло порядка 2,5 тыщ.
Сообщение Polf »
Синхронизации я не дождался, может помехи от компа, но по видео видно, что все данные с модуля приходят с задержкой в 1 секунду.
https://yadi.sk/d/CXJYZoiP3MKuRm
(101.68 КБ) 757 скачиваний
тогда упрощаем задачу, в приложении прошивка, в ней исправлено время между синхронизациями, там оно составляет 5 секунд, значит в чём смысл теста, проливаем, запускаем терминалку, смотрим, нас будут интересовать вот эти строки:
12:00:08: SATELLITES SUCCESSFULLY FOUND: $GPRMC,085955.32,A,5430.30076,N,03615.36031,E,0.723,,250517,,,A*7B
где 12:00:08:...... текущее время часов, а $GPRMC,085955 то что пришло со спутника
будем смотреть и сравнивать
5_main.hex.zip
(6.46 КБ) 384 скачивания
Сообщение Polf »
Добрый день! В этой прошивке инверсная индикация: все сегменты горят и бегает змейка в виде погашенных сегментов. Тем не менее включил, лог пишется, жду когда поймает спутник.
Лог брать с выхода PD1 TX OUT?
Добавлено after 28 minutes 52 seconds:
Прилагаю фрагмент лога. Индикация на часах не читаемая.
Индикатор с общим катодом.
Log1.txt
(1.97 КБ) 396 скачиваний
Вы опять меня не поняли. Задержка между синхронизациями в 5 секунд не просто так, лог который Вы прислали бесполезен, --:--:--: SATELLITES SUCCESSFULLY FOUND: $GPRMC,093522.00,V,,,,,,,,,,N*72. --:--:--: - это первая синхронизация, время ещё не установлено, поэтому прочерки, следующие уже будут с текущим установленным временем, идея в том, что бы сравнить что приходит со спутника с тем что хранится уже в таймере часов. Т.е. вы ждёте не первую синхронизацию, а несколько последующих. Т.е. делаете всё тоже самое, но только ждёте несколько синхронизаций, нам нужно выяснить на каком этапе теряются эти пару секунд и теряются ли вообще.
Сообщение Polf »
Хочу Вас ещё раз поблагодарить за участие в этой истории с секундами.
Я решил дальше не продолжать, Вы правы, не стоит овчинка выделки, возни много, а разница в 1 секунду мало чего меняет.
Тем более, что часы без секунд собраны и прекрасно работают. Вторую плату, которую я собрал с двумя контроллерами шестью разрядами индикатора заканчивать не буду.
Потребляет более 150 мА, стабилизатор греется, индикаторы BC56-11GWA тусклые, надо ток увеличивать, но для этого нужно ставить транзисторы.
Ярких жёлтых пока в наличии нет. Так что взвесив все за и против, решил я эту секундную эпопею не продолжать.
Ещё раз спасибо и всего доброго.
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3169647#p3169647"], в итоге у меня на рубли вышло порядка 2,5 тыщ.[/uquote]
ооо, спасибо. А с корпусом под часики, что придумали?
Всем привет, я так понимаю многие уже получили свои платы и скорее всего уже начали паять, тогда у меня для вас обновление по "МЕРКУРИЮ-402"
* Добавлена новая индикация на кольце. я прозвал её "змейка" (демо новой индикации тут: https://yadi.sk/i/fsz59sap3MNuyS )
* Убрано пару багов
Прошивать, разумеется надо оба проца, прошивки в приложении фюзы всё теже
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
[uquote="Alex_Megavolt_79",url="/forum/viewtopic.php?p=3170831#p3170831"]ооо, спасибо. А с корпусом под часики, что придумали?[/uquote]
пока ничего :)
прошивки.zip
(17.91 КБ) 416 скачиваний
Сообщение Polf »
Довёл таки до ума вариант часов Меркурий 401А с дополнительным модулем секунд.
Применил более яркий индикатор красного цвета BC56-11SRWA. Поскольку секунды горели ярче, так и должно быть при динамической индикации, резисторы по сегментам модуля секунд поставил 750 Ом.
Прошивку для модуля секунд взял первую, без моргающей точки во втором разряде, мне так больше нравится.
Чтобы отделить минуты от секунд зажёг постоянно точку четвёртого разряда, для чего отсоединил её от других разрядов, благо индикатор такой - у каждого разряда выводы сегментов отдельно, и через резистор 360 Ом подключил к +5 Вольт (у меня общий катод).
Заодно исправил свою ошибку, заменил транзистор MMBT3906 в питании GPS модуля на MMBT2907. Модуль потребляет около 100 мА, а это на пределе для MMBT3906.
У MMBT2907 рабочий ток 800 мА, автор всё грамотно сделал применив транзистор BC807, он тоже с запасом по току.
Чтобы не искать прилагаю первую прошивку автора к модулю секунд и фото часов.
(39.1 КБ) 670 скачиваний
sec.zip
(129.66 КБ) 417 скачиваний
Сообщение Mr.Pupkin »
Вы правильно указали на рисунке платы "точку"для подключения TX от UART?
Сообщение Polf »
На плате, как и на схеме обозначено TX OUT, что означает передачу данных с порта PD1 контроллера на вход RX UART.
Чёт непойму! Вы на рисунке платы, TX UART подключаете на точку М1.... Нееее?
Чёт меня смех разбирает... :))
31 ногу контролера "кольца" подключемк к TX USB UART, так? :oops:
Сообщение Polf »
Вы пишите пожалуйста кому вопрос задаёте. Поскольку мой пост был последним, я подумал, что вопрос мне по часам Меркурий-401А.
По ним и ответил, а вас оказывается второй вариант интересует.
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3180163#p3180163"]Чёт непойму! Вы на рисунке платы, TX UART подключаете на точку М1.... Нееее?
31 ногу контролера "кольца" подключемк к TX USB UART, так? :oops:[/uquote]
Тяжёлые выходные? Понимаю, бывает. 30 нога, где там была усмотрена 31- я, мне не ясно. См. ПП. На всякий случай так покажу.
(197.04 КБ) 842 скачивания
Ага, попутал я "системный TX", " TX основного модуля"........
Спаял кольцо, прошил Мегу (фузы: BOOTSZ1, BOOTSZ0, SUT0 - галки) Подал 5В, горят все диоды! Кто собирал, шо может быть?UART не подключал.
Сразу при подаче питания? Есть подозрение, что светодиоды наоборот припаяны :))
Можете фото участка "кольца" сделать, буквально 3 кв. см.? Главное чтобы хорошо были видны светодиоды.
Товарищи, будьте внимательны! :)))
Но если вдруг случилась оказия и вы припаяли светодиоды наоборот, анодом на общий, то ничего страшного. Сделал две прошивки для "кольца" под общий катод и анод.
кольцо.zip
Прошивки кольца ОА/ОК
(10.14 КБ) 427 скачиваний
Даааааааа..... Даааавнооооо я так не "поподал".... Я б сказал ООООоочень давно! Действительно попутал + и - !!!!!!! Это надо же так вляпаться! Виталий! А прошивку не подправите?
