Монитор погоды на ESP8266
Сообщение himikat123 »
Вы наверное не прошили файловую систему, из папки data
Сообщение vladimirk68 »
Да, собирал. Обязательно должна быть конфигурация: Arduino IDE 1.8.2 и библиотеки с GitHub.
Win 7 x86.
Загружал сначала data, потом скетч - все из Arduino.
Сообщение pc_boy »
Да всё верно. Я не прошил ФС из папки data. А как?
Но разобрался. Если кто будет повторять то надо делать так.
скачать плагин "Arduino ESP8266 filesystem uploader" https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin
Установить
СпойлерInstallation
Make sure you use one of the supported versions of Arduino IDE and have ESP8266 core installed.
Download the tool archive from releases page.
In your Arduino sketchbook directory, create tools directory if it doesn't exist yet.
Unpack the tool into tools directory (the path will look like <home_dir>/Arduino/tools/ESP8266FS/tool/esp8266fs.jar).
Restart Arduino IDE.
После перезагрузки IDE в меню инструменты появиться меню ESP8266 Sketch Data Upload
Он загружает в ЕСПшку все файлы которые находятся в папке DATA.
У меня Arduino 1.8.3 и плагин ESP8266FS-0.3.0.zip отлично заработал.
Кстати папка data около 280 килобайт, загружалась несколько минут. Это я так, для тех кто первый раз будет это делать.
Ну а потом компилируем и загружаем скетч. Плату я выбрал NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
чтобы компилятор не ругался во время компиляции я сделал так
struct  Weather_now WeatherNow[4] = {
  (char *) "Now",
  (char *)"Wind",
  (char *)"m/s",
  (char *)"mph",
и предупреждения
warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
пропали. Программа загружена и работает.
Хочу поработать над интерфейсом. Сделать более читаемым. А то как для меня слишком тоненький и мелкий шрифт. Ну и котиков с подоконника убрать. Да уж простят меня радиокоты.
Еще раз выражаю автору благодарность!
Удачи Вам в переделке интерфейса! Не забудьте выложить результат.
Сообщение stells47 »
Случайно заметил что без интернета уличный датчик не работает.
Вот такая картина при выдернутом кабеле WAN(входящий от провайдера).
(93.33 КБ) 936 скачиваний
Так ничего и не должно работать, прибор не умеет работать офлайн.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3171060#p3171060"]Так ничего и не должно работать, прибор не умеет работать офлайн.[/uquote]
По локальной сети разве нельзя передавать данные с датчика,или это сложно в плане написания программы?
Не сложно конечно. Но, датчик питается от аккумулятора, все время датчик находится в глубоком сне, просыпается он раз в 15-20 минут. Монитор тоже питается от аккумулятора и тоже находится все время в глубоком сне, просыпается он при нажатии кнопки reset. При таком раскладе вероятность того, что уличный датчик проснется в то же время как Вы нажали на кнопку на мониторе равно почти нулю. Если бы можно было разбудить датчик дистанционно, или если бы он питался от сети...
Поэтому датчик отсылает данные в интернет, а монитор забирает данные только тогда, когда в них нуждается.
Последний раз редактировалось himikat123 Пн авг 28, 2017 15:39:56, всего редактировалось 1 раз.
Как-то не подумал об этом.Теперь понятно.
Новая прошивка уличного датчика.
Основные изменения:
1. Добавлена возможность отправки данных на http://narodmon.ru
2. Добавлены литовский и эстонский языки.
Просто поставьте галочку на "отправлять данные на narodmon.ru" и перепишите появившуюся ниже надпись BIMxxxxxxxx, это и будет Ваш серийный номер (MAC) на narodmon.ru. см. скриншот настроек.
ЗЫ хотелось бы отыскать авторов переводов на литовский и эстонский, откликнитесь мне в личку, еще нужна ваша помощь! Спасибо Вам!
виджет на экране android
(126.04 КБ) 562 скачивания
виджет на рабочем столе windows
(33.8 КБ) 826 скачиваний
sensor_v1.2.rar
прошивка
(233.58 КБ) 375 скачиваний
скриншот настроек
(74.87 КБ) 522 скачивания
Сообщение Krasver »
Товарищи, гляньте подойдет ли этот дисплей
http://www.ebay.com/itm/3-2-inch-TFT-LC ... 0290.m3507
Если я правильно понял там воткнуты все интерфейсы которые поддерживает ILI9341, переключения осуществляется джамперами.
Вроде подойдет, пишут что контроллер на борту ILI9341, интерфейс SPI 3 Wire есть, значит должен подойти.
Новая прошивка погодного монитора.
Основные изменения:
Новый дизайн. Спасибо автору дизайна, нашему уважаемому "почемучка".
Добавлен литовский язык. Автор остался неизвестным.
Добавлен эстонский язык. Спасибо автору перевода, нашему уважаемому "MOHCTEP".
Исправлена ошибка, стрелка направления ветра больше не указывает в обратную сторону. Спасибо нашему уважаемому "vladimirk68".
Добавлен новый параметр "точка росы". Спасибо нашему уважаемому "m169", за идею и алгоритм вычисления точки росы.
(213.19 КБ) 968 скачиваний
bim_2.6.zip
(453.31 КБ) 356 скачиваний
Сообщение GARRICOL »
Здравствуйте himikat123. После первой прошивки esp монитора погоды v2.6, всё как в описании, появилась заставка, затем сообщение подключиться к сети "WeatherMonitor". С телефона зашёл по адресу 192.168.4.1, на странице настроек ввёл только имя и пароль своей сети, (свой город и APPID не прописал). Сохранил настройки и перезапустил монитор. И всё, теперь только периодически вспыхивает на 1 сек. дисплей одновременно со светодиодом на ESP и больше ничего. Пробовал перепрошивать v2.5 и снова v2.6, процесс прошивки проходит нормально, а результат тот же, только периодически вспыхивает дисплей и всё. Перемычка на дисплее стоит, замерил ток в цепи питания +3,3 v он 140 мА. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
Здравствуйте GARRICOL.
Я проделал те же действия что и Вы, прошил, ввел только имя и пароль сети, перезагрузил монитор. Работает.
Вы прошили v2.5 и там тоже не работает? Или v2.5 работает, а v2.6 нет? Если не работает любая прошивка - значит проблему надо искать в монтаже и исправности элементов.
Здравствуйте himikat123. Спасибо за помощь. Похоже у меня проблема с ESP - между GPIO12 и GPIO14 - 14 Ом. Станет ясно, когда её выпаяю, т.к. визуально замыканий на плате не обнаружил. Когда прогреваю паяльником эти две ножки сопротивление между ними увеличивается и монитор не на долго запускается. В запасе esp нет, заказал новую, придётся подождать.
Здравствуйте himikat123. С ESP разобрался, монитор работает. Теперь другая проблема. Временно вместо TPS73633 поставил LM1117-3.3 с ней всё работает. Пришли с Али TPS73633DBVT - 10 шт. маркировка на корпусе Т46. Запаял - на входе 1 и 3 нога - 4,1 вольта, и на выходе 5 нога тоже - 4,1 вольта. На 4 ножке - 0,4 вольта, между ней и корпусом стоит конденсатор 0,1 мкФ. Прозвонил на замыкания и обрыв всё в порядке. Перерезал дорожку от 5 ножки и запаял новую TPS73633 всё тоже самое - 4,1 вольта на выходе. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Печатную плату, по которой собирал, прилагаю.
monitor_weather.lay6
(97.7 КБ) 721 скачивание
Даже не знаю что и сказать...
Попробуйте поменять местами 4 и 5 ноги TPS73633
Спасибо. Тоже подумал отдельно спаять на макетке TPS73633 с обвязкой и посмотреть что и как. А у вас на корпусе TPS73633 тоже маркировка Т46?
Да, тоже маркировка T46.
Вы с ESP разобрались, а что с ней было?
