[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3171312#p3171312"]R2 (да и R1 через датчик тока) у вас подключено параллельно R3, если обе земли - это одно и то же. Получается подгрузка делителя R3R4, и всё надо пересчитывать. К тому же в обеих схемах через клещи идёт постоянный ток, а это может плохо сказаться на метрологии. Я предлагаю сделать по-другому. Рисовать не буду, так опишу.
1. Делаете делитель R3R4, запитанный от 3.3 В, нижний (не верхний, а именно нижний!) резистор шунтируете конденсатором C1, этим делаете искусственную среднюю точку.
2. Берёте L1, нагружаете его на делитель R1R2, но нижний вывод L1 и R2 соединяете не с землёй, а с искусственной средней точкой из п. 1.
3. Выход (среднюю точку) делителя R1R2 подаёте на вход АЦП.
В результате выход болтается относительно девственных (не подгруженных датчиком тока и его делителем) 1.65 В, что и требуется.
Ещё одно.
Это замечание важное, уделите ему особое внимание. Разве токовые клещи допускают столь высокоомную нагрузку? Им бы не делитель надо, а достаточно низкоомный нагрузочный резистор, чтобы падение на нём было максимум полтора вольта. Нельзя трансформаторы тока (а клещи без электроники, которые измеряют только переменный ток - это и есть трансформатор тока) грузить на большое сопротивление, их нормальный режим работы - КЗ. Даже небольшое увеличение выходного напряжения может повлиять на точность измерений, а если вдруг случится обрыв нагрузки - так и вообще убить может.
Уточнил. Действительно, MASTECH MS3302 есть трансформатор тока.[/uquote]
Спасибо. Нарисовал по вашим рекомендациям правильно ли я понял:
А по поводу замечания, просто на этих щупах написано что их коэффициент преобразования 10мВ переменного напряжения на 1 Ампер переменного тока, так как у них на выходе напряжение, я предположил можно вешать любую нагрузку в делитель. Вы предлагаете уменьшить сопротивление R1 и R2 ? какого порядка они должны быть? десятки Ом или сотни?
