Вышел из строя жесткий диск.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Maykill
Re: Вышел из строя жесткий диск.
Сообщение Maykill »
http://knowledge.seagate.com/articles/d ... uage=ru_RU
тут вроде исошники есть
Соник
Сообщение Соник »
Так я не понял, смарт смотреть, или перепрошивать сразу?
Maykill
Сообщение Maykill »
а это уже дело фкуса
врядли это на его состоянии отразится
Соник
Сообщение Соник »
"Прошивка происходит в автоматическом режиме, все что требуется от Вас — это отключить от питания другие диски, если таковые имеются, запустить инсталяционный файл прошивки и после перезагрузки убрать руки от клавы на 5 минут). Если до прошивки версия моего биос определялась как СС38 то новая СС3Е. Все данные после перепрошивки сохранились)."
Что-то не понял, если я отключу другие диски, то как эта прошивка сможет записаться в неисправный диск?
Maykill
Сообщение Maykill »
попробуйте скачать cc49 exe и запустить русский вариант
ежели система нежива уже то вариант .iso закатать на компакт-диск
Соник
Сообщение Соник »
Подключил через SATA напрямую к системному блоку :cry:
musor
Сообщение musor »
ну все востанавливать там уже и файлам хана...нечего можно делаь низкоуровневое-ремапинг с пересчетом транслятора и созданием новой таблицы трансляции в служебке
Maykill
Сообщение Maykill »
пропустить это безобразие -CHKDSK на старте и вообче попробовать безопасный режим
Диску и так плохо
а лучше-таки сделать загрузочный сд диск
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3167142#p3167142"]СHKDSK на старте[/uquote]
имеется ввиду в безопасном режиме выполнить эту команду?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3167142#p3167142"]а лучше-таки сделать загрузочный сд диск[/uquote]
Нет дисков под рукой. А что загружать?
Maykill
Сообщение Maykill »
имется ввиду- вооще не давать диску проверяться -ибо нехрен
2- по ссылке второй файл прошивалки- исошный
как забацать загрузочную флэшку я не помню- но точно можно
Соник
Сообщение Соник »
Тут ошибки в индексации, как я понимаю, исправляются? Может заработает потом... :dont_know:
Диск куплю, если не получится, в выходные.
Все. После этого системник сам выкл
Alex-xxxx
Сообщение Alex-xxxx »
Походу "муха СС" покусала
musor
Сообщение musor »
тут не муха а кое, ч, мто, похуже после мухи все джаные на месте просто недоступны здесь часть диска походу обрезало HPA не поменяв запись в трансляторе поэтому часть секторов недоступна....была думаю после этой "правки" из даных там ловить нечего...а вот попробовать сделать низкоу ровневый тест поверхности еще стоит...потом удалить разделы и перера7з7
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3167149#p3167149"]по ссылке второй файл прошивалки- исошный[/uquote]
Перепрошивка прошла успешно, но не помогла :cry:
Maykill
Сообщение Maykill »
ну-значит на магнитики :(
Соник
Сообщение Соник »
а низкоуровневое форматирование?
Maykill
Сообщение Maykill »
забудьте
Настоящее
НИЗКОУРОВНЕВОЕ закончилось в 90- бородатые годы
http://vizivik.ru/formatting-hard-disk/
а ежели просто посекторно записывать нули/единицы- то Бога ради
Кстати для сегейтов есть хорошая утилитка на их сайте
seatool DOS
http://www.seagate.com/ru/ru/support/do ... /seatools/
проверяет повехности и при нахождении сбойных секторов может их скрыть
с занесением данных в таблицу дефектов ( если их общее число не более 99)
Соник
Сообщение Соник »
Не понял, это просто для информации, или совет что-то попробовать?
Maykill
Сообщение Maykill »
любая информация- совет ;-)
Соник
Сообщение Соник »
Очень много информации, если знаете, что еще можно попробовать, напишите конкретно...
Вернуться в «Ничего не работает»
