Если при комнатой температуре 10 кОм, значит он что-то типа B57861-S. При сопротивлении в делителе 36 кОм, на выходе должно быть 11 В при температуре около 43 градусов. Так как у них коэффициент температурной чувствительности 3900-4000 и при 43 градусах сопротивление будет около 4,61 кОм, что и даст на выходе 11 В, почти максимальные обороты.AxaRu писал(а):поставил на фене 90 С и подул на терморезистор. Напряжение на выходе поднялось почти до 12
Слишком большая крутизна получается. Надо загрублять параллельным резистором.
