Помогите с выводом данных в последовательный порт в протеусе
Сообщение narius985 »
Привет, помогите подключить этот виртуал терминал, чтобы он показывал как в книге. Вот я подключил а он вообще почему-то не работает.
(194.86 КБ) 549 скачиваний
(154.96 КБ) 531 скачивание
ARV
Сообщение ARV »
Вообще-то соединять надо TXD---->RXD и RXD---->TXD, а не TXD---->TXD и RXD---->RXD как у вас
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3173082#p3173082"]Вообще-то соединять надо TXD---->RXD и RXD---->TXD, а не TXD---->TXD и RXD---->RXD как у вас[/uquote]
а почему когда я кручу потенциометром, он показывает нули, хотя должен показывать числа от 0 до 1023.
(149.93 КБ) 1272 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
а с какого перепугу он должен показывать что-то иное, если вы не на вход АЦП подаете сигнал с потенциометра, а на вход USART? вы хоть маленько разберитесь с тем, какую схему вам надо симулировать!
выход TXD ардуины должен приходить на RXD терминала, и никуда более!
выход TXD терминала может приходить либо только на RXD ардуины, либо вообще никуда не подключается (если вам ввод с терминала не нужен)
с потенциометра сигнал может приходить только на АНАЛОГОВЫЙ вход ардуины
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3173087#p3173087"]а с какого перепугу он должен показывать что-то иное, если вы не на вход АЦП подаете сигнал с потенциометра, а на вход USART? вы хоть маленько разберитесь с тем, какую схему вам надо симулировать!
с потенциометра сигнал может приходить только на АНАЛОГОВЫЙ вход ардуины[/uquote]
да я вроде подключил всё как в книге, но фигня какая-та получается
(219.72 КБ) 800 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
narius985 писал(а):да я вроде подключил всё как в книге, но фигня какая-та получается
если на приведенных ниже ВАШИХ скриншотах одно и то же, то одно из двух: либо вы слепой, либо я тупой.
Вернуться в «AVR»
