Антенный усилитель.
Сообщение noise1 »
Если интересно, читайте.http://www.rusnanonet.ru/articles/40351 Ну а 2Т3115, это такая древность!!! " Пульсар" разработал почти 40 лет назад. Немного новее 2Т3132. КТ3186 имеет Кш меньше 1,5 дБ. Ну а про полевые транзисторы и говорить нечего. Зайдите на сайт хотя бы " Исток", " Аргал"..... Вы путаете понятия. Отношение сигнал/шум и сам шум, т.е. СПМШ ( спектральная плотность мощности шумов). Ну, Вы еще много чего не встречали. Сейчас работают уже на десятках ГГц и делают не отдельные приборы, а модули, т.е. законченные МС.
Сообщение Boris03 »
Смотрел схемы усилителя ДМВ на полевых транзисторах https://www.soel.ru/upload/iblock/1c7/20160150.pdf и не понял зачем на стоке трансформатор со средней точкой на выход и не малого индуктивного сопротивления, хотя 4 витка на кольце магн. проницаемостью =20 при этом широко-диапазонный. Чем это лучше дросселя, предназначенного лишь для снятия нагрузки на коакс. кабель выхода?
Хотя дошло: получается автотрансформатор с отводом от середины, а это ужесток будет нагружен не на 75 Ом, а на 300 Ом, что дает больше усиления.
Последний раз редактировалось Boris03 Чт авг 31, 2017 10:04:10, всего редактировалось 1 раз.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение musor »
Добавлено after 17 minutes 9 seconds:
ВхОж И ВЫхОД ДОЛжНЫ бЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ С ФИДЕРОМ И ИМЕТЬ ИМПЕДАНС бЛИЗКИЙ К ВОЛНОВОМУ ФИДЕРА ИНАЧЕ ИМЕТЕ СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ И КУЧКУ ПРОбЛЕМ.
Пс все это легко считается и учитывается в прогах уумеющих работать в СВЧтрасировке плат...там учитывается расределеные емкости и индуктивности схемы-резултат вполне хорошо повторяем без бодстройкипочти
Последний раз редактировалось musor Чт авг 31, 2017 20:51:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris03 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173128#p3173128"]Добавлено after 17 minutes 9 seconds:
ВхОж И ВЫхОД ДОЛжНЫ бЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ С ФИДЕРОМ И ИМЕТЬ ИМПЕДАНС бЛИЗКИЙ К ВОЛНОВОМУ ФИДЕРА ИНАЧЕ ИМЕТЕ СТОЯЧИЕ ВРОЛНЫ И КУЧКУ ПРОбЛЕМ.[/uquote]
Это понятно, но без измерителя КСВ не рассчитать - зависит от параметров транзистора на определенной частоте, глубины ООС, нагрузки наконец, включая емкости. Поэтому полезно хотя бы снять АЧХ усилителя на используемом диапазоне. Кстати на полевых 2-х затворных просто рекомендуют ставить ограничительные диоды на входе (см.ссылку выше).
Сообщение noise1 »
Кстати, в КП327 диоды на кристалле стоят. Правда диоды могут без "подпорки", угробить динамику. Вообще то измерители КСВ для измерения , а не для расчета. Все рассчитывается элементарно, на таких низких частотах и считать не надо, море готовых схем, на любой вкус.
Сообщение Boris03 »
Получается если сигнал и шум соизмеримы на выходе антенны нет смысла делать усилитель, а надо совершенствовать антенну для преобладания сигнала над шумом, искать более удачное положение антенны. Другое дело усилить нормальный сигнал чтобы его потом распределить (теряя мощность) на несколько абонентов.
Таким образом ценность усилителя- донести нормальный сигнал до приёмника (например на окне он нормальный).
Сообщение musor »
имено так если сигнал очень слабый то от обычного уся станет тока хуже поднимутся фликер шумы...для супер малошумяших СВЧ арсенидгаливых полевиков все несколко иначе особено если этот усь утоплен в жидкий хладогент но цена таких девайсов негуманая
в быту действително проше добаывить пару директоров в антенку ВК и тем самым поднять сигнал над шумами дале уже обычный усь справится ...нынешние арсенидгаливые транзуки и чипы на их основе (например чип для спутниковых усей)позволяют получить до 20-40дб усиления при уровне шума привекденому к входу всего 0,3-0,6 дб без охлаждения услителя что при хорошем сигнаде позволяет развести хорошим кабелем целый подезд поквартирно с стандартными ответвителями -10дб(F-разьем)
Сообщение RA3WSI »
Задача антенного усилителя-компенсация затухания принимаемого сигнала в РК кабеле,особенно если кабель большой длинны или плохого качества.
Главное это передать принятый сигнал в фидер с большим соотношением сигнал/шум.
А это обеспечивает направленная антенна и благоприятная точка приёма.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение UA1CFM »
Работающий усилитель на малошумящем транзисторе. В схеме ATF-55143, в наличии оказался ATF-54143 - поставил его. На затворе и стоке отрегулировал напряжение подбором резисторов - R1 (1,8 ком) R3 (33 ом). Стабилизатор 5В - TPS76350DBVT. Разъемы припаяны к плате (HYR-0814 (GF-814) (F-7222). Трансформатор с нижней стороны платы приклеен на двухсторонний скотч. Питание усилителя производится по кабелю.
(164.11 КБ) 733 скачивания
Антенный усилитель телевизионного сигнала DVB-T2.pdf
(925.05 КБ) 985 скачиваний
(75.86 КБ) 683 скачивания
(162.36 КБ) 551 скачивание
Антенный усилитель.lay6
(38.73 КБ) 839 скачиваний
Сообщение UA1CFM »
С последовательным конденсатором на входе усилитель работает лучше.
(156.72 КБ) 869 скачиваний
Сообщение UA1CFM »
Инжектор для питания усилителя по кабелю с помощью зарядки microUSB
(167.73 КБ) 569 скачиваний
Инжектор.lay6
(18.04 КБ) 580 скачиваний
Сообщение musor »
сусями все ясно неясно зачен разьем F смешен от оси уся...да и размеры инжектора черезмерны
Сообщение noise1 »
Без фени нельзя? Или так чувствуете себя умным? Если с МШУ Вам все ясно, зачем дурацкие вопросы задавать?
Сообщение UA1CFM »
АЧХ получившегося МШУ и сравнение с покупным двухкаскадным - LOCUS-LA-32U
(61.61 КБ) 890 скачиваний
(62.2 КБ) 927 скачиваний
hpt
Сообщение hpt »
[uquote="UA1CFM",url="/forum/viewtopic.php?p=3235293#p3235293"]АЧХ получившегося МШУ и сравнение с покупным двухкаскадным - LOCUS-LA-32U[/uquote]
а как по шумам?
Сообщение UA1CFM »
[uquote="hpt",url="/forum/viewtopic.php?p=3237773#p3237773"][uquote="UA1CFM",url="/forum/viewtopic.php?p=3235293#p3235293"]АЧХ получившегося МШУ и сравнение с покупным двухкаскадным - LOCUS-LA-32U[/uquote]
а как по шумам?[/uquote]
Не измерял
Сообщение musor »
думаю шумы полностю определяются даташитными параметрами1 транзюка...меритьих надо очень дорогие приборы -спектроанализатор с набором филтров
Сообщение UA1CFM »
Начинка LA-32U
(120.08 КБ) 587 скачиваний
Сообщение noise1 »
Еще один "думает" совсем не представляя о чем. Слушайте, Вы только феню знаете? Параметры, которые приводятся в справочниках на транзисторы, МС и МШУ понимаете? Можете обьяснить, что такое Fmin , F, Kp и Kp max???? Вообще то Кш измеряют не спектроанализаторами, а ИКШ, В некоторых спектроанализаторах есть опция, но только для ОЦЕНОЧНЫХ измерений.
Сообщение musor »
ИКШ... а это вам не феня :facepalm: :))) ...его еще найти надь...очень специфичный прибор...невостребованый в общих лабах...
если спектроанализаторы и ачхометры и генераторы с частотомерами разные впринципt можно найти то заявленый тобой прибот р врядли..
сам небось не нашел для замера....когда до ху..всяких приборов у тя на работе это канечно круто но...у меня сейчас возможности весма ограничены...ка думаю и у 90% котов..
а оценочный замер всед лучШЕ НИКАКОЙ
