Вышел из строя жесткий диск.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Maykill
Re: Вышел из строя жесткий диск.
Сообщение Maykill »
я посоветовал SeaTools DOS
пробуйте
Соник
Сообщение Соник »
Что нажимать? :dont_know:
Диск там видится.
Maykill
Сообщение Maykill »
у меня более ранняя
там есть вкладочка LONG test
вот его запускаешь и смотришь чтобы количество сбойных секторов не превысило 90
тогда останавливешь и жамкаешь REMAP все...
потом ещё проход
до полной очистки ...правда релоков в смарте может стать дохрена
если что -это у меня утилита версии DOS 1.10 PH
Соник
Сообщение Соник »
LONG test - справа растет количество Errors, потом в столбце "результаты теста" пишет "провален!", а кнопки "REMAP" не было и нет.
http://knowledge.seagate.com/articles/r ... anguage=ru
Меню у меня такое:
СпойлерВ меню Basic (Основное):
Short test (Краткое тестирование) — запуск теста DST дисков Seagate. Если диск не поддерживает DST, Seatools запускает проверку чтения. Тестирование занимает примерно 2 минуты.
Long test (Длинное тестирование) — запуск полного сканирования диска. Обычно используется для поиска и исправления поврежденных секторов.
Acoustic test (Акустическое тестирование) — уменьшение оборотов диска, дающее возможность понять, связан ли шум в системе с диском или чем-то другим.
Расширенные функции
Set Capacity to 32GB (Установить емкость 32 Гб) —ограничение емкости диска до 32 Гб для работы на компьютерах с процессором Pentium 3 и ниже.
Set Capacity manually (Установить емкость вручную) — ограничение емкости диска до определенного количества адресов логических блоков (LBA) используется при замене диска нестандартного размера в массиве RAID.
Set Capacity to MAX (Установить МАКСИМАЛЬНУЮ емкость) — выбор полной емкости диска (без обхода перемычки для ограничения емкости).
Erase Track Zero (Стереть нулевую дорожку) — быстрое удаление с диска данных и разделов. Выполнение команды занимает одну секунду.
Timed Erase (Стереть по времени) (10, 20 секунд, 1, 5 минут)— команду полезно использовать, если при быстром стирании всего остаются данные (например, загрузчики и т. д.).
Full Erase (Стереть все) — заполнение всего пространства диска нулями. Команда используется при восстановлении поврежденных секторов и удаляет все данные. Это не безопасное стирание.
Maykill
Сообщение Maykill »
я не пользовался этой версией
в моей надо успеть остановить тест ДО 99 ошибок
тогда ремап работает
останавливется то-ли "Q" то-ли ESC
Щас не вспомню
хотя вот
http://knowledge.seagate.com/articles/e ... uage=ru-ru
там где ТЕКСТОВАЯ ВЕРСИЯ
Соник
Сообщение Соник »
Он пишет что СМАРТ был отключен, может в этом проблема? А как его вкл?
Maykill
Сообщение Maykill »
отключен-бо переполнен дефект-лист скорее всего
включить можно вроде в виктории ( или в MhDD- НЕ ПОМНЮ ЩАС)
я-бы уже махнул на него лапой :)
или засел за изучение терминальных команд для сего чуда
( через соответствующую приблуду)
http://www.stankorb.com/articles.php?article_id=5
( слова)
http://people.overclockers.ru/showman/1 ... e_Muhi_CC/
схемы и картинки
Последний раз редактировалось Maykill Чт авг 31, 2017 18:00:01, всего редактировалось 1 раз.
Соник
Сообщение Соник »
На винт? Блин, 500 Гб все-таки :(
Maykill
Сообщение Maykill »
ну так спишись с
dead_morose_xwp@mail.ru
скзаться- от Михаила с Питера
варианты- починка- дорого
Обмен на меньший -если договоритесь
Соник
Сообщение Соник »
а он посоветует как пачинить, или только сам ремонт-обмен делает?
LONG test пишет: ваш диск не прошел важный диагностический тест, что может быть вызвано проблемными секторами, которые сложно прочитать. рекомендуем рассмотреть восстановление проблемных секторов. :dont_know:
Maykill
Сообщение Maykill »
он на этом собаку схарчил
спишитесь....а там решите
Asaba
Сообщение Asaba »
Соник, у вас неисправность скорее всего не программная, а физическая. Посмотрите хотя б ютуб, как просто ремонтят в таких случаях.
Maykill
Сообщение Maykill »
ох ме эти ремонтники с тюбика
отвал головок они тоже чинят?
Соник
Сообщение Соник »
С чего вы решили что физическая?
musor
Сообщение musor »
такие диски програмно дохнут редко
Pavelhard
Сообщение Pavelhard »
так много писанины, и !Никто! даже не посоветовал снять плату контроллера с диска и протереть резинкой контакты перехода в гермозону...
тереть !только! на плате, до блеска, игольчатые контакты на гермоблоке не трогать
Соник
Сообщение Соник »
Это я сделал в 1 очередь. Дед Мороз сказал что ремонт нерентабелен :(
Вернуться в «Ничего не работает»
