tl-wr740n(ru) ver.4.20
s/n: 128b4005086
fcc id:te7wr741ndv4
Индикаторы: питание (не мигает), шестерня (не мигает), лан1(мигает)
Задача: прошить dd-wrt, чтобы изменить значение "мощность передатчика" и для общей стабильности.
Что делал: Начал прошивать factory-to-ddwrt.bin. Вылезла ошибка:
Код ошибки: 18005
Обновление не было успешно завершено из-за неправильной версии файла обновления. Проверьте имя файла.
Перебрал все заводские прошивки с оф сайта (3шт) - не помогло. Решил поставить open-wrt. Поставил то, что первое под руку попалось.. В инете прочитал, мол в флеш 4мб не флезла прошивка. ну норм
Проблема: Не могу зайти в веб-интерфейс.
Затем восстанавливал через tftp
Лог до:
Connection received from 192.168.0.86 on port 2248 [31/08 09:35:03.158]
Read request for file <wr741ndv4_tp_recovery.bin>. Mode octet [31/08 09:35:03.158]
File <wr741ndv4_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Не удается найти указанный файл. [31/08 09:35:03.158]
Лог после:
Connection received from 192.168.0.86 on port 3256 [31/08 09:46:10.349]
Read request for file <wr741ndv4_tp_recovery.bin>. Mode octet [31/08 09:46:10.349]
OACK: <timeout=2,> [31/08 09:46:10.349]
Using local port 61831 [31/08 09:46:10.349]
<wr741ndv4_tp_recovery.bin>: sent 7938 blks, 4063744 bytes in 1 s. 0 blk resent [31/08 09:46:11.630]
Прошивается за секунду. Это нормально?
Перебрал полно прошивок без бута, с рус и англ сайта. Hex не трогал, шил то, что нашел.
В веб пытаюсь зайти: tplinklogin.net, и в сведениях локалки смотрю ип и на него пытаюсь зайти,например, 192.168.1.1 написано сща. На шару перебирал ип. В настройках ipv4 ставил использовать ип 192.168.1.1 принудительно. И еще,наверное, многое делал. Уже и не вспомнить
Что делать? Как попасть в веб-интефейс?
