на твоей схеме так обозначены контакты?
- (55.83 КБ) 358 скачиваний
Для особливо непонятливых-это R2,R3 по мной нарисованной схемкеСтавьте делитель дополнительно по входу и все. Именно делитель а не просто пару резисторов последовательно.
Чего еще не понятно? Земля одна, канала два левый и правый. Сколько проводов получается? Правильно три, один земля второй левый третий правый.glacier писал(а):myurrey
немогу понять
от входа на делитель подается 3 провода левый правый и земля
и с делителя должно идти 3 провода
но почему в вашей схеме 1 земля??
Как раз на провода к резисторам этой схеме чихать.Регулировка звука то идет в мелкосхеме,а резисторы задают лишь уровень упр.напряжения.Провода тоже какие-то порнографические. Похоже не экранированные,
