Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение murzistor »
Обязательно ли делать входной каскад блока УКВ с общей базой, или можно с общим эмиттером?
Транзистор 2Т363Б. На вещательный диапазон 88 ... 108 МГц.
Сообщение yura860 »
У этого транзистора граничная частота 1,5 Ггц, что как минимум в 10 раз превышает Ваши 108 Мгц , так что смело ставте его с общим эмитером или колектором работать будет, но он шумноват . кт 368 или 399 лучше подойдёт для входных каскадов.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
КТ368БМ есть. Он чем отличается? Что значит "БМ"?
А выбор между общим эмиттером общей базой влияет на шум?
(В инете 2Т363Б продают за 180 с копейками :facepalm: Что в них такого есть?
В одном магазинчике они стоят 25 р. за штуку. Откуда разница?)
Сообщение gsmart »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173747#p3173747"]Обязательно ли делать входной каскад блока УКВ с общей базой, или можно с общим эмиттером?
Транзистор 2Т363Б. На вещательный диапазон 88 ... 108 МГц.[/uquote]
Можно, но лучше поставте полевик, как основу посмоотрите эту схему блока укв:
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173782#p3173782"]КТ368БМ есть. Он чем отличается? Что значит "БМ"?
В одном магазинчике они стоят 25 р. за штуку. Откуда разница?)[/uquote]
Различие в корпусе, металл или пластмасса.
Сообщение musor »
ставить стоит BF998 gjktdbr другие не советую-хуже биполяра а биполяры яб всзял импорт от АУ для ДМВ-они 4-8ГГц и 2 эмитера в схеме ОЭ отлично работают до 800мгц
Сообщение noise1 »
Что значит хуже или лучше, если не известна схема каскада.В каждом конкретном случае надо выбирать тип транзистора в зависимости от ТЗ. КТ363 конечно не для входного каскада УВЧ, но опять же зависит от требований. Если прием в городских условиях и в качестве антенны- веревка, можно и КТ363 ставить. Советовать схему с ОЭ, вместо ОБ, не зная , какая антенна будет и остальные требования, нельзя. Например каскад с ОБ более устойчив и широкополосен и при применении ТДЛ, не требует настройки.
Условия - город, антенна - провод или алюминиевая проволока 75 см или меньше.
Входной контур обязательно должен быть - иначе на входе мусор.
В доме работает "интернет из розетки", который мешает ловить КВ, кроме одного китайского передатчика.
Сообщение Плюсик »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3173768#p3173768"]или колектором работать будет[/uquote]Не надо с ОК ставить.[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173747#p3173747"]Обязательно ли делать входной каскад блока УКВ с общей базой, или можно с общим эмиттером?[/uquote]А еще лучше сделать так.
(21.77 КБ) 744 скачивания
Подпись пока не придумал.
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3173768#p3173768"]У этого транзистора граничная частота 1,5 Ггц, что как минимум в 10 раз превышает Ваши 108 Мгц , так что смело ставте его с общим эмитером или колектором работать будет, но он шумноват . кт 368 или 399 лучше подойдёт для входных каскадов.[/uquote]
Я бы поостерегся ставить в схему с общим коллектором транзистор с высокой граничной частотой не приняв специальных мер. Схемы с ОК любят превращаться в генераторы с частотами значительно выше рабочих. Резонансы выводов, дорожек, проводков, могут сыграть очень плохую шутку с конструктором. А без анализатора спектра и не поймешь, что там происходит.
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3174036#p3174036"][uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173747#p3173747"]Обязательно ли делать входной каскад блока УКВ с общей базой, или можно с общим эмиттером?[/uquote]А еще лучше сделать так.
Изображение[/uquote]
Между коллектором VT2 и колебательным контуром нелишним будет резистор на несколько десятков ом. Так, на всякий случай... а случаи, они разные бывают.
А выбор между общим эмиттером общей базой влияет на шум?[/uquote]
КТ368 с индексом "Б" или "БМ", это транзисторы с ненормированным коэффициентом шума. КТ368А - малошумящие, КТ368Б - как повезет.
При включении с ОБ шумы транзистора меньше чем с ОЭ.
Сообщение Плюсик »
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3174042#p3174042"]Между коллектором VT2 и колебательным контуром нелишним будет резистор на несколько десятков ом. Так, на всякий случай... а случаи, они разные бывают.[/uquote]Да. Если возникнет самовозбуждение.
Я обычно место для него предусматриваю, но ставлю только при необходимости.
salyamkamrad писал(а):КТ368 с индексом "Б" или "БМ", это транзисторы с ненормированным коэффициентом шума.
А преимущество перед 2Т363Б будет? Или это только опытным путём?
salyamkamrad писал(а):Я бы поостерегся ставить в схему с общим коллектором транзистор с высокой граничной частотой не приняв специальных мер
Даже и не думал использовать схему с ОК. Смысл?
У схемы с ОЭ больше усиление, у схемы с ОБ - стабильность, а ОК тут зачем? У него входное сопротивление больше. Сигнал с провода, а не с магнитной антенны.
Сообщение yura860 »
Ну господа про общий коллектор это я оброзно сказал, что работать будет, ну нестоит, да. С общей базой и эмитором надёжней. BF998 это уже схему испровлять надо, но незначительно, всего лиш смещение с минуса подать и всё, и кстати неплохой результат даёт соединение затворов между собой. Из импортных биполярников 9018 неплох
Добавлено after 1 hour 25 minutes 44 seconds:
И кстати, входной усилитель с Q умножителем на кп303 или кп307 может дать очень даже не плохой результат, а если вместо наших поставить на вход bf998 , а на выходной , апериодичный 2sc9018 или наш малошумящий сверх вч транзистор, то неплохая штуковина получиться. Q умножителем можно выбирать полосу пропускания и усиление в широких пределах. В инете есть неплохие схемы. Лично я кошачил на 7 мгц и результат весьма неплох.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
И глааное это соблюдать правила вч монтажа и разаодки платы. После 5 Мгц всё очень критично.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Добавлено after 31 second:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174131#p3174131"]А преимущество перед 2Т363Б будет? Или это только опытным путём?[/uquote] Здесь ничего нельзя сказать заранее, можно только проверить. Ненормированный Кш, он и есть ненормированный и может оказаться каким угодно. Но, учитывая, что КТ368Б есть отбраковка КТ368А, среди них вполне могут попасться транзисторы с небольшим уровнем шума. А КТ363 по определению шумные, они уже разработаны такими и вряд ли среди них найдутся малощумящие.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174131#p3174131"]Даже и не думал использовать схему с ОК[/uquote]
Про ОК, это я не вам писал.
Сообщение svic »
murzistor писал(а):В инете 2Т363Б продают за 180 с копейками Что в них такого есть?
Продавец жадный https://radio18.ru/catalog/1/6 (2Т считались для военной приемки - типа сильно надежные), ну и от поставщика, наверное, зависит.
И вообще-то 363 - P-N-P, 368 - N-P-N.
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3174217#p3174217"]И вообще-то 363 - P-N-P[/uquote]
А вон его на верхний (правый) этаж каскодного усилителя что Плюсик предложил. На втором этаже шумность не особо критична.
Или вот схема из какого-то самодельного радиоприемника, каскодный усилитель на КП307 и КТ363. Содрана, походу, с некоей советской автомагнитолы. Я повторял, работало прекрасно в диапазоне до 120 МГц, с хорошим Ку и не возбуждаясь.
(12.82 КБ) 2530 скачиваний
25 р. - как в ближайшем магазине. Там тоже в наличии. (Хотя из какого города сайт?)
А у "славного" чиподипа нет в наличии и 170 р. Наличие и цена как-то связаны?
svic писал(а):И вообще-то 363 - P-N-P, 368 - N-P-N.
Это я знаю.
С p-n-p транзисторами катушки получаются "на земле" и удобно присоединять сдвоенный конденсатор.
Хотя можно и n-p-n применить.
А правда ли, что каскод ОЭ-ОБ усиливает также, как транзистор с ОЭ?
Ну, нету у меня полевиков.
Спросил в "ближайшем" двухзатворные - так нету!
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174256#p3174256"]А правда ли, что каскод ОЭ-ОБ усиливает также, как транзистор с ОЭ?[/uquote]Неправда.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174256#p3174256"]Ну, нету у меня полевиков.
Спросил в "ближайшем" двухзатворные - так нету![/uquote]
А вот двухзатворных не надо даже в кошмарном сне. Это же два транзистора на одном кристалле, там с самовозбуждениями ситуация не такая радужная, как в ОЭ-ОБ или ОИ-ОБ.
Сообщение musor »
ну почемуж....998 и подобные им прекрасно живут в СК и не че не возбуждается бонусом можно 100дб АРУ устроить или сразу смеситель на них кстати наши 2п350 тож работают хорошо но...1 они очень нежные дохну от пыли даже...2 шумноваты по сравнению с буржуями
При полосе в километр в селекторе каналов там конечно все будет нормально, но в узкополосных резонансных УВЧ у меня все время какая-то гадость вылезала на КП350. По неопытности пытался чёта там экранировать, входные и выходные контуры разносить, перегородками их разделять, но в конечном итоге все сводилось к снижению добротности контуров и фильтров и к значительному уменьшению коэффициента усиления. А оно мне надо? Позже попробовал ОЭ-ОБ, ОИ-ОБ и остался полностью доволен.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174266#p3174266"]наши 2п350 тож работают хорошо но...1 они очень нежные дохну от пыли даже...[/uquote]
КП327 покрепче будут.
Сообщение noise1 »
КП327, Винница туда два защитных диода в затворы всаживала, вот и надежней, только динамика плохая. Кому очень хочется, можно 2Т363 заменить на КТ3109.
