- телевизор.pdf
- схема
- (2.71 МБ) 635 скачиваний
Не включается akira тв кинескопный.
В общем импульсный бп проверил, оказалось заниженное напряжение на всех вторичных обмотках. Вместо 117-79 вместо 18-13,5, а там где 5 вольт стабилизатору 7805 хватает преобразовать с 8вольт. Дежурка есть. Ага, короче весь бп перепроверил: резисторы, конденсаторы выпаивал и проверял емкость и esr. Надеюсь что если esr в норме, значит не стоит менять на новые. Тем более магазин очень далеко. Керамику думаю не стоит выпаивать. А, кстати, как говорят спецы по ремонту тв, проверь сначала бп без нагрузки, то есть отключи B+, Я отпаял резисторы 402 и 403, припаял лампу 220 60W к конденсатору с820 на схеме и напряжение еще меньше стало показывать. Еще r808 на схеме 330к, а в телеке 790к изначально с завода пайка. Я поставил на 490к и замерял на выходе где показывало 79в, стало еще меньше. затем на обвязке str-g5653 еще какой-то не соответствовал схеме, вместо 1к там стоял толи 2,2к, толи 3к. Поменял на 1к и напряжение стало 80вольт. замыкал напрямую контакты 3 и 4 оптопары и на выходе где было 79 вольт плавно падало напряжение, упало до 32 линейно и я перестал делать замеры, вроде ничего не грелось. Транзистор тоже проверял v803 и диоды. все было целое. Исходя из этого сможете сказать что микросхема стабилизации навернута или как? дело в том что если я ею куплю и припаяю, не окажется что это зря. просто она не дешевая, вот и хотел узнать у вас что делать
еще кстати от тдкс что идет на стабилизатор нету 8 вольт. которые там две микросхемы питают
при заниженом питани это вполне нормално
Он у Вас в дежурном режиме, оттого и напряжения занижены. Если он не выходит из него, то причин может быть несколько, начиная от слета прошивки и заканчивая дохлым процессором.shuur писал(а):Вместо 117-79 вместо 18-13,5,
После V805 3,3В есть?
В РР включал?
Рабочий режим. Нужно без СР, повесить лампу 40-60 вт, включить РР принудительно и измерить напр. с БП.
ВСЕ транзисторы проверил, кроме тех двух на обратной стороне, они smd. если это транзисторы... и диоды и конденсаторы проверил снова. Мартин спрашивал есть ли 3,3 вольта. Да есть. Еще, если выпаять транзистор на оптопаре или отсоединить одну ножку оптопары коммутирующую то есть 3 или 4 то напряжение где должно быть 117 вольт равно 122
Смотрите вольтметром что на шине I2C , что там происходит при попытке включения телика с пульта или панели, обмен между процессором и памятью можно и вольтметром зафиксировать. Так же, проверить, что приходит с кнопок и фотоприемника на процессор. Без нажатия кнопок на панели и пульте должно быть напряжение около уровня питания.
[uquote="shuur",url="/forum/viewtopic.php?p=3177874#p3177874"]Чё делать то ребят, осциллографа нет.[/uquote]
Начни с простого - есть ли питание проца/памяти, есть ли сигнал он/офф... вдруг он по дороге теряется... Как это будет проверено, тогда по подсказкам выше. Но это не всё, с осциллом было бы ловчее... хотя бы КГ посмотреть...
Проверил питание на микросхеме памяти и процессоре, на проце одно питание? 3,3 вольта? с кнопок и пульта идет сигнал к ножкам процессора. На процессоре 2 и 3 ножка L2C не реагирует на нажатия кнопок.
перепаял память, ничего не помогло. Старая память 24c08a. новая 24lc08b
Память то прошитую ставили? В этих ТВ скорее всего чистая не прокатывает.
На 63й ноге проца что нибудь меняется при попытке включения?
[uquote="shuur",url="/forum/viewtopic.php?p=3183471#p3183471"]перепаял память,[/uquote]
Зачем? Речь была за измерения, а не перепайку памяти. В этом направлении что сделано?
