сабуфер
AVAST123
сабуфер
Сообщение AVAST123 »
у меня акустика 2.1,но на каком-то етапе перестала работать,разобрал саб,посмотрел,все на месте,но я его забил выклчть,и от бали начал по плате палцами водить,звук появляется на оной из друг колонок если на плате припой зажимать,вопрос,замена елементов или перепайка??
myurrey
Сообщение myurrey »
Ну а подумать?
Кстати пальцами вот так водить по плате при условии "забыл выключить" может быть чревато боком. Если питание допустим по 50В в плечо то представьте что будет.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Если питание допустим по 50В в плечо то представьте что будет.
Ну от 50 вольт ничего не будет, а вот если там, где 220 помацать, там ага, нехило почувствуется :)
SLvik
Сообщение SLvik »
myurrey писал(а):Ну а подумать?
Да это ладно если "Звезданёть" - поиграл на балалайке и ладно.
А вот если во входных цепях потрогать можно открыть сразу два выходных транзистора.
Тогда будет ещё и дымовой эффект. :)
AVAST123
так что мне делать??
SLvik
Сообщение SLvik »
Самое лучшее отдать в ремонт.
Если вы не представляете что делать то смысла нет.
Попробуйте проанализировать ситуацию, как так произошло что перестало работать.
Может поможет.
Вообще нужно смотреть прохождение сигнала звука со входа на выход.
Можно даже пальцем (По фону), но нужно знать где трогать. :wink:
myurrey
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):Ну от 50 вольт ничего не будет, а вот если там, где 220 помацать, там ага, нехило почувствуется :)
-50Вольт и +50Вольт =100Вольт однако. Йопнет по паклям мало не покажется. А уж если по влажным...
AVAST123, Вы сами себе ответили в первом же топике.
Паять разумеется там где отвалилось.
А в сабвуферах как я погляжу частенько пайка отходит, вибрации то не хилые.
SLvik
Сообщение SLvik »
myurrey писал(а):-50Вольт и +50Вольт =100Вольт однако. Йопнет по паклям мало не покажется. А уж если по влажным...
Рабяты, ну откуда в китайской акустике +/- 50v :))) :))) :)))
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
Чуть дальше чем 220 :):):)
Никто же не написал, что он ток выдержит больше 1 Ампера ;)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
myurrey
Сообщение myurrey »
Про Китай никто ничего не говорил.
Вообще я всего-лишь предупредил.
Я в свой усилок залез, знал что банки заряжены но лень было разряжать.
Так врезало по пальцам что теперь лень не лень а разряжаю. Всего-то 64В
