не понял о чем там речь но если нужен инвертор то есть неплохая идея-готовы трансы от ксероксоф и факсов а также подсветки ламповых мониторов
если трансы о ксеров и лазер принтов надо брать отделно то инвертор подсвета можно заюзать всборе если влезет конечно в корпус и отрегулировать ООС на 600в выхода
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
у меня сделан ионизатор на таком транзе выдает много килволт и не пробивается на напряге до 1кв тянет трубу вполне
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142525#p3142525"]не понял о чем там речь но если нужен инвертор то есть неплохая идея-готовы трансы от ксероксоф и факсов а также подсветки ламповых мониторов
у меня сделан ионизатор на таком транзе выдает много килволт и не пробивается на напряге до 1кв тянет трубу вполне[/uquote]
Речь о том, что в осцилографе Н313 постоянно горит в/в обмотка, которая дает примерно 250в переменки и после умножителя получается минус 500-600. Вопрос о том как лучше и проще получить эти -600в.
я предлагал получить 600в от инвертора запитаного между шинами +12 и -12в(тоесть 24в) такая симетричная нагрузка не должна создать проблем кроме возможно необходимости умощнеия этих стабилизаторов просо увеличением радиатторов или заменой на пару 7812/7912 прикрученых через прокладку к дну корпуса
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
инвертор может быть 1тактомили ОХ иль 2 тактом смотря какой надеся транс в наличие для стабилизаци вводят простейшую оос с выхода делителем
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3143352#p3143352"]я предлагал получить 600в от инвертора запитаного между шинами +12 и -12в(тоесть 24в) такая симетричная нагрузка не должна создать проблем кроме возможно необходимости умощнеия этих стабилизаторов просо увеличением радиатторов или заменой на пару 7812/7912 прикрученых через прокладку к дну корпуса
инвертор может быть 1тактомили ОХ иль 2 тактом смотря какой надеся транс в наличие для стабилизаци вводят простейшую оос с выхода делителем[/uquote]
Я понял. Ищу сейчас готовую плату от чего-нибудь. Смотрю мониторы.
осциллограф по моему, того не стоит
хотя, я сам когда-то страдал манией творчества, и точно такой-же переделывал.
потом к нему еще полноценный ГКЧ пришарашил до 250 мгц с метками и стабилизацией амплитуды.
Жаль схемы не сохранил, да ее впрочем и небыло, одни фрагменты
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3145137#p3145137"]осциллограф по моему, того не стоит
Жаль схемы не сохранил, да ее впрочем и небыло, одни фрагменты[/uquote]
Согласен, просто пошел на принцип добить его. Помимо этого, там еще и развертки нет. Одна точка на экране. Попробую.
насчет развертки- много раз приходилось восстанавливать работоспособность. ничего сложного. если тоннельный диод не гавкнулся.
а вертикальная- там ваще все просто. дифкаскад на выходе и 2 каскада усилителя на 140 уд1.
правда легко при наличии второго, исправного осцилла
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3145672#p3145672"]насчет развертки- много раз приходилось восстанавливать работоспособность. ничего сложного. если тоннельный диод не гавкнулся.
правда легко при наличии второго, исправного осцилла[/uquote]
Интересно рассмотреть еще 2 варианта: 1. Можно ли применить баласт энергосберегающей лампы ( там на выходе получается около 300в но частота 50кГц) и подать это напряжение на вход умножителя? 2. Добавить еще один диод и конденсатор, чтобы утроить напряжение, а лишнее обрежуть стабилитроны.
Вариант с клл убогий, ибо имеет гальванику с сетью, не ровен час и пестануть может. транс мотать всеравно придеться.
Второй вариант получше, но надо учесть, что транс впритык по мощности, поэтому рассеивать на стабилитронах лишнюю мощность врят ли будет рациональным решением.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3147664#p3147664"]Вариант с клл убогий, ибо имеет гальванику с сетью, не ровен час и пестануть может. транс мотать всеравно придеться.
Второй вариант получше, но надо учесть, что транс впритык по мощности, поэтому рассеивать на стабилитронах лишнюю мощность врят ли будет рациональным решением.[/uquote]
Спасибо всем за помощь в восстановлении Н313. Развертку запустил после замены тунельного диода, а плату ветикального отклонения там все просто -сразу вышел на полевой транзистор. Осталось провести все регулировки по методике.
Всем привет
Нужна ваша помощь
1) Есть или нет, Н313 но в нем оторваны почти все провода между платами. Думал восстановить оса хоть есть Лошка 70 кое как рабочая с геном.
От безделья разобрал скачал много схем некоторые не подходят только одна хотя тестером увидел некоторое несоответствие с схемой. в оса не видно чтобы кто-то лазил все родное , но провод на трубку приходит не на 4 контакт а на 5 та-же проблема и с другим еще не оторванным проводом. На плате присутствуют 2-е микросхемы КР140УД1Б а не В.
2) Это не мастерская просто для себя есть ли смысл ломать голову над ремонтом этого мамонта 1984 года если есть Ло-70. Включатся они будут раз в год для проверки блока питания и все. Чем он луче Ло?
ну решать вам нужен он вам или нет....пока о ремонте речь не идет просто припаять на место проводки задача несложная любой пионер сделаеьт
ЛО-70 с закрытым входом 3ламповый полоса узкая-скоре индикатор-пробник чем осел...
некалибровный вход но трубка крупная и яркая 8или 9см точно не помню
Н313 с открытым входом вполне ничего себе осел началного уровня но мелкий очень трубка 5ка полоса пошире чуток для ремонта телеков хватает его если делитель прицепит на вход
если включать раз в год не знаю...решать вам
Приветик
Решил восстановить Н-313 С чего вы посоветуете начать?
Вот такое сейчас состояние немного повезло ему по сравнению с магнитофоном Весна 212с от него осталась только кусок платы и пластмасса (племянник разбирает на запчасти к его роботу)
В гараже нарыл не понятный чемодан , открыв увидел Тип С1-5(СИ)
что ЭТО ???
[uquote="Guban_oleg",url="/forum/viewtopic.php?p=3177638#p3177638"]... С чего вы посоветуете начать?..[/uquote] Начните, конечно же, с блока питания. Когда восстановите все напряжения, подайте питание на трубку, убедиться, что рабочая. По центру должна быть точка. Тогда можно браться за платы. С1-5, мне кажется, должен быть рабочим (если его не курочили). Включите, проверьте. Если работает - не спешите разбирать или выбрасывать. Когда ничего другого не предвидится - этот может пригодиться.
[uquote="VASILIY",url="/forum/viewtopic.php?p=3177812#p3177812"]Начните, конечно же, с блока питания. Когда восстановите все напряжения, подайте питание на трубку, убедиться, что рабочая. По центру должна быть точка. Тогда можно браться за платы.[/uquote]
Если я вас правильно понял мне нужно отпаять все провода от трансформатора проверить его ? Есть провода припаяны но порваны в средине. Как мне нужно
паять строго по схеме а не как было???
У меня сейчас так колдка на трубке
7 идет на 13 а должен на 15
Последний раз редактировалось Guban_oleg Чт сен 07, 2017 18:02:28, всего редактировалось 1 раз.
по схеме это да но то что было наверняка правилно было так что ...
если жгут порван(порезан вандалами всередке ) проше всего востановить ег в середине срастив концы вставив при необходимости кусочки провода
Здравствуйте. Отдали мне пару лет назад этот осциллограф (вот такой вот модификации https://m.qrz.ru/schemes/detail/7718 ). Всё нормально работало, но линия развёртки иногда пропадала из за прикосновений к ручкам или при переключении развёртки или делителя, что свидетельствовало о плохом контакте на плате. Решил всё пропаять и поменять на всякий случай все электролиты. Сказано сделано. Пропаял и заменил. Правда луч стал на пол экрана, видимо ребёнок подстроичники покрутил, но не вэтом дело. Я обнаружил сильный нагрев резисторов Р34 и Р35. Р34 у меня стоит на 2Вт, а Р35 стоял на 0.5Вт, дак вот этот полу ватный резистор был аж черный (было это ещё до моего так сказать ремонта). Вобщем решил я его заменить, поставил туда тоже 2Вт, оба греются довольно сильно. Но какого же было моё удивление, когда в таблице из документов я увидел что должны стоять на 0.25Вт, и на фото в инете тоже стоят 0.25Вт. Начал разбираться. Решил померить напряжение сразу после умножителя на аноде VD7, мультик в режиме 1000В зашкалило. Ну думаю может наводки какие, замеряю переменку, там где должно быть 250В и чють со стула не падаю! Там аж 430В!!! Даже с откинутытм умножителем. Как такое может быть, откуда столько!?
Все остальные напруги в норме. По шине 12В, +11.7, -12.3. По шине 150, 170. Шина -600, -670. Переменка 26В, у меня 33В.
Прошу совета. Оставить как есть? Ведь он до этого как то работал. Или выкинуть умножитель и поставить обычный выпрямитель? Те же самые 600В должо получиться.
Извиняюсь за возможный некропостинг. Лучше позже, чем никогда
Если у вас с мультиметром нормально всё, то очевидно перепутано положение предохранителя: вместо 220 он стоит на 127. Видать, ребёнок, не только подстроечники покрутил. Удивительно, что остальное не сгорело всё... Но, наверное, вы уже сами догадались
