Форум РадиоКот • Просмотр темы - Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Текущее время: Вт мар 17, 2026 07:26:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3108 ]     ... , , , 40, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 20:19:32
Рейтинг сообщений: 135
В данный момент немного по другому но еще рисовать и рисовать.
IMG_20170831.jpg [185.96 KiB]
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 11:54:57
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Не много не понятно по картинкам-0.5в/дел,а показывает 2.41в это еще не настроен?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 13:13:10
Показания уровня входного сигнала будут переделываться. На данный момент показывает Umax в режиме DC. Т.е. от 0 экрана до максимального значения. Потом добавлю р-р , мин, макс. rds . Ну и подстроить нужно.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 14:07:01
Рейтинг сообщений: 30
ак лучше сделать сохранение настроек, При программном отключении питания или отдельной комбинацией кнопок ?
лучше автоматом с задержкой по таймеру, т.е. при каждом изменении настроек перезапускать секундный счетчик, досчитает до 0 - сохранять, задержку сделать например 10 сек
Очередной вариант
это для внутреннего ОУ или внешнего ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 15:17:31
Не пойдет через 10сек. Писать приходится во флеш , а у нее ресурс ограничен 10 000 по документам.
Оу как на схеме , внешний, АД8066.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 20:11:54
я делал кольцевой буфер из struct конфига. При размере 16 байт в сектор поместится 64 конфига, т.е. ресурс вырастет до 500 тыс. записей - это ненамного хуже чем у обычных EEPROM
P.S. как бороться с зависанием LCD/контроллера при подключении щупов к внешней схеме ?
Симптомы: картинка перестает обновляться, или экран закрашивается белым цветом...
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 20:37:33
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Вообще в стандартной application note от ST касательно эмуляции EEPROM сохраняют индекс переменной и ее значение. Для безопасной перезаписи нужно две страницы, страницы по 2К, сохраняются только те параметры, которые были действительно изменены, а за раз меняют обычно не так много, т.е. если в среднем придется перезаписать 4-8 байта, то ресурс будет 5-10 млн....
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 21:09:19
[quote]
Питать от батарей или трансформаторным БП. У меня и клон ISDS205 . при подключении земли к устройству с импульсным БП виснет. Вообщем нужна галваническая развязка между питаниями.
На Ф303 у меня питается от аккумуляторов и ничего не виснет.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 06:55:29
у меня питается от акка
если включить питание после подключения щупов - работает
как сделать развязку - пока непонятно, разве что развязать только LCD
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 08:39:46
А причем здесь экран? Виснет контроллер. Проверяйте сечение шин земли, питания, дрссели-конденсаторы на питании, длинну проводов их расположение и т. д..
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 08:56:53
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
C Чего ты взял что виснет МК, виснет сам экран обычно, он более квелый. Питание доработайте на самом экране.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 15:06:16
У меня , например, экран без платы и питается вместе с контроллером от одной 1117-3,3 . Экран с голым шлейфом и на нем я не ставил ничего по питанию.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 20:56:39
Сбрехал я , виснет и у меня, сегодня ремонтровал телек и проявилось. Но не сильно мешает. землю зацепил и пользуешься, если перецеплять то через сброс.
Победил вроде сохранялку настроек, сейчас стирать флешь приходится 1 раз через 128 записей. Т.е. ресурс 128*10 000 циклов.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 16:14:22
может IWDG зарядить ? спасет от глухих зависонов
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 09:45:42
Не вижу поблемы. Я один раз подключил земляной крокодил и пользуюсь. Если землей не дергать то ничего и не виснет. Подключаю землю как правило при выключенном ОСЦ. А если землей дергать то иногда и зависает. Перезапуск "собакой" просто так всей программы будет только мешать.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 20:22:01
Рейтинг сообщений: 51
Если кому интересно. Нашел и заказал на Али реле 5 Вольт 20 мА. Фото прилагается
Комментарий к файлу: СМД реле ОМРОН
rele.jpg [46.93 KiB]
Учиться, учиться, ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 21:08:48
Я уже писал про реле - меня освистали, сказали что дорого. И не Омрон, а аналог подешевле - IM41GR
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 22:34:30
Ваш аналог 30 мА. Я поэтому и написал, что Омрон 20 мА, и с меньшим током не найти обычное реле. 3,08 за 5 штук + доставка 1,79 дорого?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 19:14:44
Ток там не существен, поскольку реле LATCH - щёлкнул им и снял напряжение. Любой вывод микроконтроллера совместно с резистором в принципе выдержит 30 мА. На крайний случай можно поставить буферный сдвоенный элемент.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 19:57:04
И опять вы не правы. Я выбрал обычное реле, чтобы использовать в схеме как у 240265. Посмотрите даташит, дам два вида реле существует: Single-side stable model и Single-winding latching model. Я просто поделился информацией. Даже ссылки не дал, чтобы не восприняли как рекламу. А вы наверно хотите поспорить и ввести людей в заблуждение.
Последний раз редактировалось ds1307 Ср сен 13, 2017 19:42:59, всего редактировалось 1 раз.
