собрал усилок для телефона но....
Сообщение agent01 »
испытывал на китаском радио на двух батарейках звук очень тихий а от пк орет как бешеный динамик,и микруха грееться как паяльник
а при подаче минимального сигнала рулит нормально.
испытывал на 2-х польчиковых батарейках ,и от зарядного для мобилки -9вольт.
динамик 4Ома-8ват и 3гдш-1
ворос как сделать чтоб и при слабом выходном сигнале громкий звук был громкий?
икак щитаеться входное сопротивление унч и выходное сопротивление предварительного усилителя
и что будет эсли они не одинаковы и как это сопротивления измерить при работающем унч или выключеном :shock:
(3.75 КБ) 904 скачивания
собрано для пробы заработало сразу
(26.71 КБ) 606 скачиваний
Последний раз редактировалось agent01 Чт окт 29, 2009 17:37:50, всего редактировалось 1 раз.
хочу учиться а некому помочь
Сообщение Ёрш »
К сожалению последнего телепата забанили за то, что он пытался угадать админский пароль :cry:
Схема то где? В рот мне лапу....
Сообщение alexj28 »
Я так понимаю, что усь собран на TDA2822 - верно? Если да, то почему моно, а не стерео? У меня стерео усилок на этой микрухе, (напитанный от кроны на 9В) два динамика на 4Ом и на 1Вт вытягивал на ура :music:
Если сигнал будешь подавать от телефона, то предварительный усилитель ненужен т.к. в телефоне, компьютере, радио и т.д. он уже стоит :)))
вот мой усь на TDA2822:
Сообщение agent01 »
нет TDA7231
Сообщение agent01 »
Лучше подскажите как быты взялна ремонт ПК колонки 1-дна работает на половину вторая ваще 0 что не пробовал 0 а микру пробить по нету не смог нет нигде : вот она PJ2022-8пинов-тоесть ножек колонки для пк 3вата
(25.33 КБ) 677 скачиваний
(26.79 КБ) 758 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Как быть? ремонтировать, естественно если взялся. Нет такой микры взамен - сделай усилок на какой нибудь автомобильной(там выбор огромен) и засунь в корпус.
А поболтать?
Сообщение agent01 »
Благодарю за разьяснения :beer: :beer:
но как быть с колонками :shock:
aww
Сообщение aww »
Микросхема - китайский аналог TDA2022
aww
Мне кажется, как я сказал: купить микру типа 1554 и склепать другой усилитель(некоторые детали можно и с неисправного перепаять).
А поболтать?
Сообщение __STING__ »
попробуйте TDA2004
Лучшее враг хорошего
Сообщение agent01 »
Лучше подскажите как быты взялна ремонт ПК колонки 1-дна работает на половину вторая ваще 0 что не пробовал 0 а микру пробить по нету не смог нет нигде : вот она PJ2022-8пинов-тоесть ножек колонки для пк 3вата[/quote]
если кому интиресно то я нашел причину фильтрующий кондер немного шатался а значит плохой контакт припаял и все окей
Сообщение glacier »
неможеш!, а скорее потому что твоя микросхема является китайским аналогом какой нибудь TDA или MAXIM
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
