- (31.34 КБ) 893 скачивания
Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
12864 V-2 больше ни чего не пишет.
Определённо, ST7920
точнее 12864B V2.0
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Так этот LCD можно подключить
прошу прощения за невнимательностьт всё нашёл всем спосибо
добрый день. Есть проблема в настройке времени и даты не настраивается, и с следующим включением меняется время и дата. Может DS1307 не работает.
Добрый вечер. WiseLord вы можете изменить прошивку под AR1010. вот может поможет http://forum.arduino.cc/index.php?topic=20061.0
У меня таких приёмников нет, а без этого писать код сложно.
Доброе утро. Есть такая проблема в редакторе епрома выбираю RDA-шку на дисплее выводится не пойми что, в чём может быть причина.
Добавлено after 13 minutes 36 seconds:
Добрый вечер, собрал темброблок, дисплей 128x64 на базе ST7920, связка PT2323/PT2322 все работает, но радио не в какую побывал два RDA5807 и один TEA5767 слышно шипение и шелчьки I2C при настройке частоты, не пойму в чем причина, неужели все модули не рабочие?
У меня такая же проблема точь в точь, плюс к этому дисплей всё слитно. Но при выборе любого другого приёмника работает нормально.
У меня все работает хорошо с дисплеем нет проблем но вот радио ни в какую уже всё перепробовал.
Всем добрый день. При повторении данного устройства был куплен дисплей у китайских товарищей с янтарной подсветкой (по крайней мере так было на фото).
После подключения выяснилось что цвет и контрастность оставляет желать лучшего. См. фото 1 в архиве. На днях подвернулся нерабочий 7" дисплей. Снял с него поляризационную пленку
и приклеил на мой дисплей, предварительно удалив с него старую. Перед приклеиванием подобрал положение для получения негатива. Результат очень порадовал. См. фото2.
- Фото.rar
- (222.9 КБ) 368 скачиваний
Конфигурация m32-mt12864j-tda7439-rda5807, планируется ещё блютуз модуль прикрутить..... После танцов с бубном заработало. Была проблема с шиной i2c, при подключении платы аудиопроцессора и приемника не хотела работать ds3231, было две цепи подтяжки шины по 10кОм, оставил одну, вроде заработало. Пульт работает. Теперь надо на блютуз реализовать питание по выбору входа... Пока всё вот в таком виде (дисплей черный с белой подсветкой):
http://img.radiokot.ru/files/47958/medi ... mepgmt.jpg,
http://img.radiokot.ru/files/47958/medi ... mekejh.jpg,
http://img.radiokot.ru/files/47958/medi ... mf65av.jpg.
Поторопился. При выключении блока кнопкой, то есть переход в ждущий режим, иногда обнуляется время... Даже не знаю с чем это связано.
Подскажите плз полное название Atmega32, подходящей для данного проекта. Я запутался в разновидностях микросхем. И еще вопрос: ATMEGA328 подходит?
Не волшебник. просто учусь.
В каком смысле полное название? ATmega32 она и есть ATmega32.
А ATmega328 - совсем другой контроллер. Вообще ветка исходников и для неё есть. По функционалу то же что и ATmega32, из ограничений (связанных с меньшим числом ножек МК) - поддерживаются только графические дисплеи 128x64 и поддерживаются аудиопроцессоры/тюнеры только с I²C интерфейсом. В остальном умеет всё то же самое, что и основной вариант на ATmega32.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3176032#p3176032"]В каком смысле полное название? ATmega32 она и есть ATmega32.[/uquote]
Просто в магазинах есть ATmega32A-AU, ATmega32C1-15AZ, ATmega32L-8AU, ATmega32U2-AU и т.п. Между ними есть существенная разница, или все подходят?
Если бы Вы попытались хотя бы глазом в даташит посмотреть, увидели бы, что вторая и четвёртая - это совсем разные вещи по сравнению с ATmega32. Оно и по названию видно, и даже количество ножек у них разное.
ATmega32L почти то же самое, но ЕМНИП, максимум 8МГц (даташит с ATmega32 у неё общий). Хотя я могу и ошибаться.
Еще вопрос: какой типоразмер smd резисторов и конденсаторов на платах проекта?
1206
