ну я же сказал - 20% работы!
когда сделаю то обязательно скажу а это чтобы вам небыло скучно
я просто сейчас делаю все сразу в коробочку хочу все акуратно крепко припаяно сложить
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
фуух я все перепаял в общем неправильно подключил регуляторы и в итоге случайным образом смастерил делитель!!!!!!!
регуляторы хоть 100 раз крути но ничего но теперь на максимальной громкости не рипит не скрипит!!
в общем может так и оставить))))
СПАСИБО!
да получилось неплохо, несмотря даже на шумы, которые легко убрать просто превратив установку в медиаплеер, который можно было просто с MP3 плеером соединить
мне не понравилось само качество TDA
оно хоть и хорошо что минимум навеса и большой мощност но добиться от него качества без кучи навесных фильтров и стабилизаторов ой как не просто
КОРОЧЕ! я отвел душу
теперь можно успокоиться с усилителями
у меня и так дома домашний кинотеатр нехилый(картинка под катом)
обжег кучку пальцев)) и нервов
glacier писал(а):P.S. если к этому домашнему кинотеатру где колонки по 4 ома
подключить пару с 30 где сопр - 8 ом
не сгорит???
ато сателиты слабенькие
Увеличивать сопротивление нагрузки(звуковые колонки) допустимо(уменьшается выдаваемая мощность), уменьшать - не допустимо(увеличиться протекаемый ток и усилок сгорит).
ПАУЛЬ
я заглянул туда и увидел
2 микросхемы TDA 7379(фронт и тыл)
и одну TDA7294 (суд по ее мощности наверное она идет для саба)
потом долго голову ломал над тем откуда они взяли лишний канал на центр
потом понял что от микросхемы на сабвуфер при этом каким то образом уменьшили выходную мошность для центра чтобы она не перегрузила центральный 15 ватную колонку
сателиты между прочим состоят из двух динамиков с 2 омным сопротивлением
у сателитов - 4 ома написано на колонке и в паспорте
у с-30 - 8 ом
нокогда я разкрутил колонку то увидел там 2 динамика по 2 ома соединенных вместе
может в этом дело
еще я с 30 подсоединял вмесе с сателитом
Аааааааа.... Вот оно в чем дело то)))))))
Параллельно включали сателиты и С-30?
Если да,то получили общее сопротивление 2.7 ома.(округлил)
Это многовастенько. Усилку пришлось попыхать. хотя для него это не смертельная нагрузка была. А фронтальный канал работает в норме на сателитах
Что такое шаговое напряжение?
непонял!
как это 8 + 4 ома будет 2.7 ????
а фронтальный канал работает норм
там я не поключал с 30
короче если я заменю интеграьную микросхему то стане как прежде???
При параллельном включении сопротивлений общее уменьшается
формула R1*R2/R1+R2
32/12=2.667
микруха не могла навернуться. Можешь поменять подачу сигнала тыл с фронтом? чтобы проверить где собака зарыта.
И еще проверь не перепутал полярность при подключении тыловых колонок,если не правильно то они могут работать в противофазе при этом восприятие звука кажется как низкий уровень.
я еще одну штуку видел
на плате внутри пятно такое серое и немножко на конденсаторе
а сверху он слегка кажется вздут!!
могут потеч конденсаторы??? может заменить??
вот фото
