- есть вероятность входа сердечника силового трансформатора в насыщение при изменяющейся нагрузке. Вообще-то у всех преобразователей есть такая вероятность, но другие делаются на контроллерах, которые сами умеют определять показательное изменение кривой тока в ключе и принимать решение об срочном закрытии. Но для преобразователя на минимуме элементов - без контроллера, на двух транзисторах, двух резисторах и маленьком трансформаторе, относительно накладно дополнять систему контроллером, и управляющий трансформатор там ни к чему - это будет уже совсем другая топология. Чтобы не дополнять систему контроллером, и в тренировочных целях, что удобнее применить чтоб обезопаситься на случай насыщения в любом случае?
Были рекомендованы способы, указанные в книге автора Москатов, "Силовая электроника":
С расщеплением магнитного потока - затруднительно переделывать трансформатор на два разных сердечника, и наматывать обмотку на один из них.
С введением в магнитопровод немагнитного зазора - опять же переделывать уже имеющийся трансформатор, при том что угадать зазор для изменяющейся нагрузки затруднительно.
С использованием обмотки рекупирирующей энергию - интересная мысль, но, на сколько я понял - мотается ещё одна вторичка, аналогичная первичке, которая, когда в первичке энергии слишком много, выводит избыток обратно в питание. На предмет простоты и эффективности этого способа - вопрос.
С изменением магнитострикции - затруднительно следить за изменением габаритов сердечника.
С непосредственным измерением магнитной индукции - реализация, требующая контроллера, что удорожает и усложняет схему неадекватно полумостовому автогенератору.
С двумя токовыми дифференциальными трансформаторами либо одним трансформатором с двумя обмотками, из которых одна подключена последовательно первичке силового трансформатора, а другая - вторичке. Происходит компенсация токов трансформации и выделение сигнала по разнице токов. Недостаток - трудность в подгонке двух обмоток под токи.
Измерение поля рассеяния - нужны чувствительные измерители, то есть - контроллер.
Отщепление части магнитного потока - для простоты понимания, как я понял, можно приклеить к сердечнику силового трансформатора половинку маленького трансформатора, через которую пойдёт часть магнитопотока, через него продеть токовую обмотку и она покажет напряжение намагниченности, по которой можно судить об насыщении опять-же - контроллером.
Представляет интерес система - в которой совмещены управляющий и силовой трансформатор, то есть токового управляющего трансформатора нет, а силовой трансформатор имеет две дополнительные вторичные обмотки, сигнал с которых идёт на управление базами ключевых транзисторов.
Прошу посоветовать простой вариант.
