Касаемо MAX, сегодня постараюсь его присобачитьchief писал(а):kotovasiya, скажите пожалуйста. Вы не проверяли, при каком напряжении питания схема сохраняет работоспособность? Начинаю подумывать, что бы отказаться от MAX1674 так как задумался о шумах на выходе. Кстати может кто имел с ними дело или может замерить.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Стоит ,так можно поднять входное сопротивление до 600 комContemplator писал(а):Я ухватился за идею использования второй половинки ОУ для увеличения входного сопротивления приборчика, Ваше мнение стои ли заморачиваться?chief писал(а):kotovasiya, скажите пожалуйста. Вы не проверяли, при каком напряжении питания схема сохраняет работоспособность? Начинаю подумывать, что бы отказаться от MAX1674 так как задумался о шумах на выходе. Кстати может кто имел с ними дело или может замерить.
Да не трудно R13=180K, R14=100К. Но я вот серьезно задумался о вопросе фильтрации выходного напряжения с MAX. И уже начинаю задумываться о том что бы питать аналоговую часть все таки +-3.3В. С MAX не работал и не знаю какой размах пульсаций и как это может повлиять на схему.Contemplator писал(а):если не трудно пересчитайте обвязку MAX для Low Bat 3,6в
Нарисовал схему, вторая группа реле не нужна.Используйте в входной части две половины MCP6022 а в детекторе севшей батареи lm358Contemplator писал(а):2 kotovasiya в схеме предложеной chief Вы дорисовали доп входной ОУ с контактами реле "relay up 500mv", предполагалось использовать 2-ю контактную группу реле К1 или же полностью исключить часть входного делителя (R14, R15, C20 и контактную группу "1" (маркировка по Вашей схеме))? Спасибо.
- (59.33 КБ) 1569 скачиваний
- (59.33 КБ) 966 скачиваний
Попробовал прикрутить на lowbat LM358, включал в точности также как mcp6022 - не заработал, в инверсном включении работает, но инверсно (ниже 3,6в не моргает - выше моргает)kotovasiya писал(а):Нарисовал схему, вторая группа реле не нужна.Используйте в входной части две половины MCP6022 а в детекторе севшей батареи lm358Contemplator писал(а):2 kotovasiya в схеме предложеной chief Вы дорисовали доп входной ОУ с контактами реле "relay up 500mv", предполагалось использовать 2-ю контактную группу реле К1 или же полностью исключить часть входного делителя (R14, R15, C20 и контактную группу "1" (маркировка по Вашей схеме))? Спасибо.
Contemplator писал(а):Попробовал прикрутить на lowbat LM358, включал в точности также как mcp6022 - не заработал, в инверсном включении работает, но инверсно (ниже 3,6в не моргает - выше моргает)kotovasiya писал(а): Нарисовал схему, вторая группа реле не нужна.Используйте в входной части две половины MCP6022 а в детекторе севшей батареи lm358
Одна из этих прошивок должна вам помочь.
- lobat.rar
- (22.34 КБ) 533 скачивания
kotovasiya, большое спасибо! заработал с osc8_1.hex из Вашего последнего архива (вы проинвертировали вход pc4?).
Последний раз редактировалось Contemplator Вт ноя 17, 2009 01:49:58, всего редактировалось 1 раз.
удалено
Последний раз редактировалось Contemplator Вт ноя 17, 2009 01:51:10, всего редактировалось 2 раза.
Очень понравился ваш вариант печатки,скажите вы уже ее спаяли?Upkin123 писал(а):Делалось на трёх платах по мере поступления железа
LTC4054-4.2 SOT23-5- контроллер зарядки(ГнусмасC100)
TPS76333 SOT23-5 LDO 3V3
внизу справа-кнопка вкл,перед ней-выкл(кнопки NOKIA3310)
N-канальный полевик-Шим подсветки
P-канальный полевик и NPN ранзистор-вкл и выкл
NPN ранзистор рядом с RESETом- отключение от VCC при шитье
Детектор "Low Bat" по даташиту ADP3000
Что-то не пойму:в схеме автора ATMEGA32 запитывается от 3,7в, хотя в даташите http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 0273_1.pdf
работоспособность гарантируется при Vcc= 4,5-5,5В.
