А какой у вас компьютер?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Компектор вчера отдали. без hdd i5-2400, 8gb. ram, radeon r9 280x, :roll:
Сообщение Dik13 »
Имеем два кандидата...
1. AMD Athlon II X4 640
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... MBOX).html
2. AMD Athlon X2 7850
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... OX%29.html
Я так понимаю первый кандидат шустрее ?
Сообщение Slabovik »
Да, всяко первый лучше. И техпроцесс мельче (привет бережливым), и ядер больше, и DDR3 умеет.
Сообщение Martel- »
Я недавно спрашивал советов по своему компу, который после апгрейта стал фризиться (паралич всего при застывшей картинке).
Много чего советовали. Включая переустановку винды на заведомо хорошую, без вмешательства.
Многое я с тех пор перепробовал, но проблема проявлялась , хоть и несколько в более разных вариантах.
За это время я узнал несколько необычных причин, которые распостранялись и на мой случай.
Поделюсь ими, может кому любопытно будет.
В это сложно поверить, но настройки программы Торрент по умолчанию , фризят комп очень запросто.
И тема перенастройки хорошо освящена в ютьюбе.
Мои фризы ещё происходили от настройки сетевой карты. Когда на мою материнку ставится ВИН7,
то сетевая карта становится причиной ужасных глюков.
Надо же, какая гадость может быть.
Кто-то до этого докопался и выложил в сеть рекомендации по исправлению (перенастройке сетевой карты).
То есть, не память, не проц, не кондёры, а вон где бывают причины.
As
Сообщение As »
Самая частая причина "фризов" - "антивирус" Касперского... Он и в лицензионной-то версии тормозит конкретно, а уж по окончанию срока лицензии "тормоза" доходят до нескольких минут!!! :kill: Вывод здесь ясный: этот "антивирус" применять нельзя, что только на самых крутых конфигурациях, где сумасшедшее быстродействие восьми ядер сокращает "фриз" при запуске системы с пяти минут до приемлемых 15 - 20 секунд... :dont_know: :)))
У меня Каспер на прежнем стоял. Не помню, какая версия, но грузился исправно. Через год лицензия закончилась, но вне сети работал, пару раз чего-то даже находил.
Сообщение Martel- »
As писал(а):Самая частая причина "фризов" - "антивирус" Касперского...
Тормоза это не фризы (фриз - холод, заморозить, застыть) . И Касперский у меня никогда не стоял. Ругаю т его. :)
HariusHek писал(а):Он и в лицензионной-то версии тормозит конкретно,
Вы ж говорите про торможение-замедление.
А у меня даже не зависание, а именно фризы. Это когда в одну секунду всё замирает и ничего не работает, кроме кнопки выкл-вкл на системнике.
На мониторе стоит картинка, зафиксированная в момент фриза.
И вот где, например, описана моя проблема - http://izilbe.livejournal.com/23129.html
то есть, сочетание вин7-64 и моей сетевухи дает жесточайший глюк вырубающий всё.
Причем не удивлюсь, что АСУСЫ и тут слукавили, пообещав, что винда7 - 64 сочетается хорошо.
As
Сообщение As »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3177605#p3177605"]...в одну секунду всё замирает и ничего не работает, кроме кнопки выкл-вкл на системнике.
На мониторе стоит картинка, зафиксированная в момент фриза...[/uquote]Вот именно это и происходит! :) Обычно - на одном из этапов загрузки... Причём, после "разморозки" могут быть выполнены команды, принятые во время заморозки - быстро бегает по экрану курсор мыши, открываются окна... :dont_know:
Сообщение Martel- »
As писал(а):Вот именно это и происходит!
Вы описываете временную блокировку :))
И применительно к Касперскому это понятно. И картина не загадочная, как у меня.
Сообщение Martel- »
Сориентируйте пожалуйста вот в каком вопросе.
На ноуте АСУС(не новый) стоит ХР и при втыкании в ноут чей-то сторонней флешки ноут просит как-то увязать её с винампом, но не это главное.
После некоторых флешек, которые он видит впервые, он просится перезагрузиться.
Если ему отказать, он может перезагрузиться сам, в любое время. Не спрашивая тебя.
Бац, и выключается, во время любой работы.
Подскажите, как это можно перенастроить и где эти настройки? Ну хотя бы, например, перезагрузиться через час,
или как-то ещё, но без неожиданностей.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3177914#p3177914"]ноут просит как-то увязать её с винампом[/uquote]см. настройки винампа, агента винампа, инонку в трее.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3177914#p3177914"]После некоторых флешек, которые он видит впервые, он просится перезагрузиться.
Если ему отказать, он может перезагрузиться сам, в любое время. Не спрашивая тебя.[/uquote]Странно, обычно сам не перезагружается. :shock:
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Странно, обычно сам не перезагружается.
А этот перезаагружается, хоть и не всегда.
Но после какой-то, очередной флешки, выдает "Перезагрузитесь", и это несколько неудобно.
Может антивирусник (АВАСТ) бдит, перестраховывается?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3178153#p3178153"]выдает "Перезагрузитесь", и это несколько неудобно.[/uquote]Нужно фото этого окна, чтобы понять откуда ноги растут. Можно поискать в гугле.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Нужно фото этого окна, чтобы понять откуда ноги
Похоже что пора фотать.
И внимательно пройтись по винампу.
As
Сообщение As »
Давно не пользуюсь ВинАМПом... :dont_know: Звук у него плохой, и это главный недостаток! (а зачем нужен плеер, вносящий в звук неблагозвучную отсебятину?! :dont_know: )
Не все аудиофилы :)))
Большинство юзеров не отличит звук из разных плееров.
As
Сообщение As »
АИМП ничем не хуже, правда, последние версии под ХРюшкой довольно глючно работают... :dont_know:
Сообщение Martel- »
As писал(а):Давно не пользуюсь ВинАМПом... Звук у него плохой, и это главный недостаток!
Реальные аргументы есть? :-)
Или только субъективное мнение? (я лично проводил слепое тестирование разных меломанов, на предмет звучания разных звуковых карт,
и с тех пор меня забавляют мнения тех, кто высказывается о том, что будто бы слышит разницу между хорошим и плохим звуком :-)
As
Сообщение As »
А слушать, вместо того, чтобы спрашивать, Вы не пробовали? :) Конечно, на S90 разницу не услышать, как и на Гениусе каком-нибудь, но на приличной АС с хорошим "разрешением" - разница слышна... :dont_know: Ещё интереснее то, что на обычных S30B Foobar проиграл АИМПу! :dont_know: У ВинАМПа хороший звук был в первых версиях, а потом приоритеты разработчиков сместились на всякие "свистоперделки" а звук стал вторичен... Впрочем, на встроенных динамиках ноута Винамп может звучать даже лучше "честных" плееров... :)
Сообщение Martel- »
As писал(а): У ВинАМПа хороший звук был в первых версиях, а потом приоритеты разработчиков сместились на всякие "свистоперделки" а звук стал вторичен..
Могу только добавить, что те, кто рассуждает о звуке винампа даже не учитывая версию, вызывают у меня добродушное снисхождение :-)
Вернуться в «Умные мысли»
