Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
Думаю 1...10кОм. :roll:
Сообщение musor »
чесно говоря я думаю прибор будет не восторге от нештатного ползования
Сообщение oleg63m »
главное, чтобы миа при этом стимуллировалась правильно.
а-то чего доброго эрекция пробудится :)))
Спойлермиу стимулятор, это я так понимаю стимулятор кота? шютка :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение shinji2009 »
ок спасибо начну где-нибудь с 15ком)
а кто-нибудь встречался с тем что у микросхемы MP1482 https://www.monolithicpower.com/Desktop ... ent?id=428 вход EN подключен через резистор 100кОм на землю, а не на плюс, как того требует даташит? мне тут роутер попался. в нём две таких. так у одной как надо на плюс. а у другой на землю. вот я сижу и не еду лыжами.
а началось всё с того что у меня глючила микросхема mxt2482sx http://www.datasheetspdf.com/datasheet/MXT2482SX.html в автомобильном дисплее. то включалась то не включалась. ну и вместо неё поставил другой преобразователь. а сейчас руки дошли. я узнал что mxt2482sx это видимо китайский аналог MP1482. потому что у неё даташит стырен с MP1482. только название везде поменяно да ошибки в даташите расставлены. ну так вот короче. в дисплее у неё тоже EN на землю через резистор был. и я вот думаю может микросхема-то исправна была. просто разводка какая-то странная.
Сообщение Maykill »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3177052#p3177052"]Думаю 1...10кОм. :roll:[/uquote]
померять сопротивление нескольких участков кожи на теле и взять среднее значение
( если там просто электроды)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3177176#p3177176"]померять сопротивление нескольких участков кожи на теле и взять среднее значение[/uquote]
мегаомметром индукторного типа :))) :beer:
Сообщение Upgrader »
Да, логично. Учитывая принцип работы миостимулятора, измерять нужно именно мегаометром. Только лучше измерять не на себе, а тестируемого желательно привязать покрепче. :)))
А если серьезно, то ничего не нужно измерять. Берите пачку резисторов разного номинала начиная от самого большого и втыкайте. Да поможет вам великий метод Тыка!
Сообщение diesel170 »
А если ещё проще: взято один переменный и крутить?
Сообщение Maykill »
гугел вам длянакой?
https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D ... B9q5KS6e5o
да понял понял =)
новая микросхема на этом же месте тоже не заработала. делает вид что у неё коротыш на выходе. чёт там какой-то фатальный недостаток в схеме где-то
Сообщение ypppu »
Лучше всего омметр приложить к искомым точкам. По электробезопасности для расчётов принимается 1 кОм. На деле сухая кожа чаще всего будет давать больше мегаома, если щупы под кожу не загонять. Мокрая кожа - меньше.
Последний раз редактировалось ypppu Ср сен 06, 2017 16:37:45, всего редактировалось 1 раз.
ypppu ну вообще там электроды самоклеящиеся почти на любую точку тела так что там скорее всего широкий диапазон допустимых сопротивлений
Сообщение olegue »
есть у меня наушники с микрофоном с кнопкой, старые, но почти как новые, ни разу не надеваные, от телефона ZTE лохматого года. Одно плохо, разьем там был очень похож на мини-Usb поэтому никуда я его вставить не мог. Решил я этот разъем отрезать и припаять джэк 3.5. Нашел соответвующие провода, и припаял как надо - общий, правый, левый. Но наушники теперь работают(звук есть) только когда кнопку нажму, их сопротивление при этом снижается до 45 ом, иначе 1.5к. Один провод лишний остался ненужный. Что я не так сделал?
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
кнопку держать очень не удобно
Сообщение musor »
ЭТО ТЫ НАМ СКАЖИ ктож знает что куда и КАКты наппяла
предполагаю что чтото не так припоял
Сообщение olegue »
о том блин и речь, что вроде все припаял очень даже надежно. Разобрал я блок микрофона и кнопки, все оказалось очень хитро. Кнопка работает на оба наушника придется ее исключить перемычками.
Добавлено after 33 minutes 43 seconds:
это хорошо, что разоборным этот блок оказался
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3177650#p3177650"]кнопку держать очень не удобно[/uquote]Бельевая прищепка!
olegue писал(а):все оказалось очень хитро
Тогда стоит гуглить, возможно кто-то уже решил такую проблему. Или может даже схема найдется.
Сообщение vlach »
Привет Коты. Являюсь сильно профаном в радиоэлектронике, но кое что имею и знаю мизер. Так вот, заказал с Али микросхему лбп, все пришло, собрал. В наборе были 2 переменника на 10кОм, заменил их на многооборотные таким же номиналом. На тестере попробовал, все идет оооочень плавно, обрадовался такому результату. Но когда подцепил их к блочку, то напряжение с 0 до 14 Вольт, регулируется 1 не полным оборотом, а остальные 9 оборотов крутишь вхолостую. Проверил все 4 переменника, везде так. Не могли бы подсказать причину?
PS: Если нужно, могу скинуть схему лбп. Спасибо
Сообщение Maykill »
Если нужно, могу скинуть схему...
Ну - уважь! будь ласкив
Не томи
Сообщение Antony-161 »
На всякий случай стоит проверить мультиметром сопротивление новых многооборотных резисторов, возможно они не 10 кОм.
Сообщение vlach »
Вот схема. Скорее всего, всем она знакома, как и данный набор лбп.
Резисторы проверил тестером, там не ровно 10кОм, а 9,91кОм.
(219.7 КБ) 281 скачивание
Вернуться в «Практика»
