Капилляр под SMD компонентами
Сообщение astrahard »
Всем известен капиллярный эффект, когда в узкий канал засасывается жидкость, но тоже самое происходит при монтаже SMD компонента на печатную плату. Под SMD возникает тонкий узкий канал в котором так хорошо удерживается флюс в перемешку с грязью. Это большой недостаток SMD монтажа. Например при демонтаже крупных микросхем даже с отмытой платы, под корпусом обнаруживается огромное количество темной и самое печальное проводящей массы, это часто является единственной причиной отказа. Вопрос как с этим бороться? Даже ультразвуковая мойка не всегда справляется, но ультразвук вообще вреден и для SMD деталей тоже???
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
N1X
Сообщение N1X »
Как по мне - проблема преувеличена. Если масса проводящая - значит флюс неправильный... Да и в общем спиртом флюс вымывается при желании...
Сообщение vlasovzloy »
а если под давлением отмывать горячим спиртом с фильтрацией
Сообщение Albert_V »
astrahard, Приобретите нормальный флюс и проблема исчезнет сама собой.
Лично я работаю флюсом EFD Flux-Plus (только не надо его "лить" как показывают в некоторых видеороликах) и отмываю платы Flux-Off.
Сообщение smacorp »
Целиком согласен с Albert_V.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
А что делать с покупными платами, например есть у меня плата разработчика с процессором TMS320 и FT3232. Так она перестала работать через два месяца после покупки, кварц перестал заводиться. Я ее долго мыл в разных растворителях, и наконец добился что заработала. Там использован какой-то флюс, вообщем прозрачный как стекло, но как мыть начинаешь белеет и дальше не растворяется (белесые разводы). Вопрос - что за флюс кладут Китайцы, что его растворитель не берет, в то-же время он проводящий. Не раз встречал такой флюс, что начинаешь отпаивать мелкие резисторы, а они разваливаются, и видно что металл падов под пайку как-будто растворился полностью, одна керамика осталась. Представляю себе, что в таком случае происходит под SMD где капилляр образуется между элементом и платой.
А как интересно на заводах отмывают? Бга сколько отпаивал на ноутбуках, телевизорах, все чистенько под ними
astrahard писал(а):Там использован какой-то флюс, вообщем прозрачный как стекло, но как мыть начинаешь белеет и дальше не растворяется (белесые разводы)
astrahard, Я очень надеюсь что ошибаюсь, но то о чём вы говорите - больше похоже не на флюс, а на защитный лак...
Сообщение Hand-Maker »
Не-не-не, флюс такой тоже может быть.
На предыдущей работе как-то к нам нагрянули кенты из "продавальческой" конторы и предложили поставки паяльной пасты по более выгодной цене. Коммерческий отдел естественно купился. Паста оказалась очень даже неплохая, более "лояльная" к техпроцессу -- и нанесение красивше, и компоненты лучше держатся на межоперационном переносе, и допуски по профилю пайки шире... На первых нескольких банках проблем не было. На последующих поставках вдруг вылезло, что остатки флюса здорово коротят 10-МОмные резисторы. Мало того, степень закоротки зависела от влажности. Дыхнешь на плату -- частота уплыла. Попробовали отмывать спиртом, ацетоном, изопропилкой -- остается белый налет, который хрен счистишь, и который все равно проводящий при влаге!!!
Эта-же фирма предложила нам для промывки ВИГОН -- этакя бурда, состоящая из ПАВ, спирта, бензина и еще каких-то секретных ингредиентов. Причем, когда нам предоставили полное описание по пасте, там изготовитель настоятельно рекомендует отмывать ПП этим самым Вигоном, да еще и в ультразвуке. А Вигон, как оказалось, штука недешовая. Беда еще в том, что пастой на радостях затарились серьезно, и к тому времени как всплыл казус, срок годности наполовину ушел, так что возврату уже не подлежало. Ну, взяли мы одну бутыль вигона, использовали, взяли другую... блин, дорого!!! А запасы пасты еще дороже! На третьей бутыли нам вдруг манагер сообщает, что вигон можно не выливать после серии отмывок, а просто дать ему отстояться пару суток, отделить всплывшую жирную составляющую, слить с грязного осадка и использовать дальше! По сути, мы могли еще работать на той, самой первой бутыли!!!
Короче, выходит, что нас наеб... нагрели с этой пастой три раза. Мы в итоге послали этого поставщика подальше, остатки пасты добили, отмывая печатки просто в спирто-бензиновой смеси в УЗ-ванне. А потом вернулись к нормальной проверенной пасте, которая замешивалась на флюсе, не требующем отмывки. Да, чуть дороже, но зато без сюрпризов и геморроя.
Все правильно, этот флюс содержит компоненты только водорастворимые. Я это интуитивно понял, когда просто растворитель не дал эффекта. Получился такой рецепт 60% ацетона 20% спирта 10% воды (в спирте) и немного ПАВ (Фейри). ВИГОН тоже содержит ПАВ и воду как я понял. Но ВИГОНа у меня небыло и попытался угадать рецепт, получилось. А чем пахнет ВИГОН, там бензин есть, как я слышал? и спирт, я бензин решил заменить ацетоном или Бутилацетатом он менее вредный.
Добавлено after 18 minutes 46 seconds:
Мне думается, что такой активный флюс применяют в случае пайки компонентов с истекшим сроком хранения, когда их паяемость ухудшается. Поэтому на материнских платах такой флюс не встречается, там компоненты как правило "свежие". Ну и с отмывкой бывает не заморачиваются дорого...
Мда... Как говорится: Век живи, век учись....
Сколько в своё время аппаратов "перелопатил", когда работал в ремонтной мастерской, но никогда не сталкивался с таким дерьмом флюсом....
Сам работаю только безотмывочными флюсом и паяльной пастой от Nordson (EFD).
Сообщение Jeri »
похоже на канифоль (очищенную), использую Kester 135, он тоже оставляет практически прозрачную твердую пленку, которую если смывать например спиртом, то остается белесый налет, смываю растворителем 646
Сообщение NRS63 »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3177285#p3177285"]Даже ультразвуковая мойка не всегда справляется, но ультразвук вообще вреден и для SMD деталей тоже???[/uquote]
Сколько лет пользуюсь -первый раз об этом услышал :))
Если плохо припаяно -отвалится ,если все норм -ничего не будет . паяю мелкие платы ,в основном 0603 размер деталей ,мою в УЗ ванне 60 вт ,с подогревом ,с РемРадом при 80 градусах -10 минут,потом горячая вода 80 градусов 10 минут ,потом холодная дистиллированная вода 5 минут ,потом сушка 90 градусов 30 мин .Плата очень чувствительна к загрязнению ,но после этой процедуры проблем нет .
Внешне плата после мойки просто стерильная .
Паяю всем от Nordson (EFD) ,до механик ,смывает всё!
Я в Бога не верю -но он верит в меня ! И поэтому я не могу его подвести ...
