Если есть вопросы, предложения или критика - не стесняйтесь!
Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Здесь мы обсуждаем вопросы по статье "Зарядка для герметичных аккумуляторов", которая лежит тут: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Roman
Ну тем и занимается буржуйская мирукруха, что не дает помереть нашему славному аккумулятору
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Guest
Здравствуйте!
Собрал эту схемку, только возник вопрос. В статье написано, что напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть 15-16В, я ставлю 100Вт-ный трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 16В, после выпрямителя получаю постоянное напряжение 13,9В (все напряжения меряю тестером), я так понимаю на нагрузке получить 14,2В не получится, т.к. дальше ещё падение на микросхеме и диоде, правильно? То есть напряжение 15-16В должно быть уже после диодного моста, так? И ещё вопрос, сопротивление R1 я поставил на 1кОм, просто другого не было, если я правильно разобрался в назначении этого резисторо, то это одно плечё делителя напряжения, правильно?
Вы уж простите меня за такую кучу вопросов по такой простой схеме, просто я чайник
, а понять, что к чему, хочется.
С уважением, Том.
С уважением, Том.
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Contact:
Не согласен с Романом про 14,2вольта и конец. У гелевых аккумуляторов напряжение 14,4В считается концом заряда, если его держать таким длительное время, это называется режимом хранения (дежурным), акк может неограниченно долго находиться под ним.
Гость, отключи микросхему от выпрямителя и померь напругу на кондере фильтра. Оно просаживается скорее всего под нагрузкой. По окончании заряда оно должно подняться.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Какой то странный выпрямитель - а конденсатор то ставите после диодного моста или как?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Том
Спасибо за ответы, вопрос снимаю, нашёл причину, электролит какой-то странный оказался (из старого хлама взял) купил новый электролит, поставил и всё стало на свои места. Холостой напряжение поставил 14,4В. Всё работает, сейчас поставил на зарядку аккумулятор, посмотрю как пройдёт зарядка, надеюсь, что всё будет нормально.
С уважением, Том.
С уважением, Том.
Open-minded
Возможно-ли отказаться от Ампер и Вольт-метров, заменив его простым индикатором окончания заряда на микросхеме-компараторе и двухцветном светодиоде.
С уважением...
С уважением...
Да конечно можно - в принципе, ни амперметр, ни вольтметр в схеме не нужны, поскольку напряжение и ток фиксированные - это так, добавлено для конченых параноиков, которым надо все контролировать
Типа меня
А что касается индикатора - находите в инете любую схему индикатора зарядки автомобильного аккумулятора - есть даже на паре транзисторов, подбираете пару резисторов, подключаете к заряжаемому аккумулятору и готово...
Типа меня
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Pen-minded
Подобное, на первых порах, подойдёт?
http://www.qrx.narod.ru/bp/ioz_ab.htm
Ну если Вы хотите постоянно приглядываться к светодиоду и его яркости, то конечно
Только мне кажется, что это очень неудобно, особенно если учесть, что внешнее освещение тоже меняется и соответственно, при разном внешнем освещении одна и таже яркость светодиода может выглядеть по-разному.
Ну и в любом случае, диод VD1 из схемы надо выкинуть.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Open-minded
Полностью согласен Max. В данный момент тщетно пытаюсь найти в сети хоть что-то приличное, с включающимся по окончании заряда светодиодом, а лучше - что либо двухцветное. Благодарен за оперативно уделяемое моей персоне внимание.
Да на здоровье
Ну вот, например, что нашел просто слету - сейчас пока времени нет искать подробнее
http://cxem.net/pitanie/5-7.php
Но есть схемы более приличные, если не найду, завтра нарисую и сюда впендюрю
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
OPen-minded
- Contact:
Ну, последние два дюже сложные - накой такие монстры для такой просто задачи?
А первые три вполне годятся, но разумеется, надо будет подбирать компоненты для нужного напряжения...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Contact:
да, можно.
Надо только уточнить конечное напряжение хранения у аккумулятора - почитай даташит по акку. Это около 14...15вольт будет. Надо чтобы это напряжение не поднималось на аккумуляторе выше предела. Это будет называться режимом хранения. Саморазряд аккумулятора будет компенсироваться маленким током заряда от ЗУ
Guest
- Contact:
да можно хоть 50вольт, хоть сто - надо учесть 2 вещи: чтобы ток заряда не превышал максимального и чтобы конечное напряжение на аккумуляторе не поднималось выше дежурного.
Ну и чем выше напряжение с трансформатора, тем больше будет рассеиваться бесполезного тепла на регулирующем элементе.
