мну у него 4 трубы( 2х16ло2, 16ло4 и 17ло2) выгреб, 17 оказалось натёкшая. 16ло2 заинтересовали двумя раздельными эл системами, хотел чистый двухканал вокруг 16ло2 начать строить..в раздумьях, обе трубы с дичайшим послесвечением в секунд 6-8..
ИМХО, длительное послесвечение хорошо только для спец. задач типа исследования одиночных импульсов в эпохуДО запоминающих осциллографов, даже тех, которые с ЭЛТ. И ещё нюанс. Если проект построения осциллографа на ЭЛТ затеян не для собственного удовольствия, а для пользы других радиолюбителей, желательно использовать не дефицитные детали, которые многие могли бы достать без больших затат. К сожалению, по нынешним временам это тупые ЭЛТ типа 5ЛО38И - 8ЛО29И и их китайские клоны и модернизации. И то, в части китайских ЭЛТ, остаётся открытым вопрос с соединительными колодками. ЭЛТ на Али есть, а колодок к ним нет (не говоря уже о кожухах) Если использовать чувствительные ЭЛТ, типа 8ЛО6И итп, стоимость готового изделия может перевалить за 150 USD, а за этой чертой начинаются уже годные для радиолюбительской практики, цифровые осциллографы, и на ЭЛТ огород городить смысла нет - дефицитно и сложно.
это не вопрос, отечественные цанговые разьёмы+термоусадка решают. больше задача для собственного удовольствия, для текущих измерений уже восстановленных приборов хватает. 8ло6и...часом не с с1-73 труба? а насчет тупых труб..и их можно раскачать. хуже комбинация тупой трубы с большой емкостью пластин, но и это таки решаемо, если задаться целью. по мне - диагональ приоритетнее, но это вопрос личного предпочтения.
Цанговые разъёмы, которые Вы упомянули - это из разборки компоненты или до сих пор продаются? (Я, в стародавние времена, распилил эбонитьвый корпус такого многоконтактного разъёма, чтоб отдельные соеденители достать, и пользовался ими успешно, правда теперь они подзакончились и новых доноров не вижу)
Виктор,о донорах...Из отечественных - ГРПМ,ИМХО, лучше всего подходят контакты для самодельных панелек к трубкам. А можно и без панелек,на проводах,я так делал,только надо быть внимательным при подключении.Правда,ГРПМ-мы любят драгметальщики,золото там присутствует,но есть вариант ГРПМ-а с штамповаными контактами без золота.Ещё есть РС разъёмы,тоже очень качественные контакты,да в конце концов 2РМ,которых как грязи на барахолках. Это всё с контактами 1 мм (у папы).Я в своё время запасся ГРПМ-61,с золотом,поистратил,конечно,за долгое время много, совал их во все дырки,но ещё осталось прилично.Сейчас,правда,использую,в основном,те что на материнках,с шагом 2,54 мм.
Вот точная ссылка на журнал со схемой УВО "Малогабаритного осциллографа" В. Тарасова, с предидущей страницы. Это в Р. №8 1974. Пиnание выходного каскада УВО - 105В, подводится к точке соединения R33 - R34. T5 - T8 можно заменить какими то современными ВЧ транзисторами средней / малой мощности. Главное, чтобы их ёмкость коллекторного перехода была менее 1,8 пФ, иначе, вмечсто пары последовательно соединённых, можно поставить один КТ969. http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 74-08.djvu
элементы схем осцилографов(любительские и не очень разработки). может кому будет полезно.. ... всегда удивляло различное кол-во скачиваний частей одного архива..
Добавлено after 9 hours 48 minutes 24 seconds: примерное содержимое:
Про скачивание разделённого архива. Мне сайт отдавал по два архива за раз. Дальше "Ошибка 503" и полное зависание Радиокота до перезагрузки браузера. Может у кого то терпения не хватило, тем более, что рисунки и из части архива вытянуть тоже можно.
нашлось немножко неучтёнки+справочник. ссылка на сервисмануалы Тектроникса со схемами уже выкладывал, ссылки на отечественные осциллографы вроде тоже доступны вроде всё.
Мановар, Спасибо за справочник по ЭЛТ. 11ЛО9И представляется очень интересной и чувствительностью и выносными клеммами УУ. Не совсем понятно - требуются ли этой трубке внешние катушки и сколько? В описании 8ЛО6И прямо сказано, что катушки нужны и указано место их расположения, а в части 11ЛО9И таких данных нет.
Виктор! На прошлой странице же писАл о ней.Применялась в С1-117,С1-118,С9-7 и еще в Р5...чего-то там,не помню. Катушки обязательно,в С1-118 одна,на переходе из цилиндра в конус (длина примерно 30-35 мм,половина на цилиндре, половина на конусе (конус там такой,типа 4-х гранный ). В С9-7 - это такой...автомат,в общем - всё сложнее. Одна катушка,дальняя,как обычно, примерно на середине цилиндрической части,а вот ближняя разделена на 2 половинки,плоские бескаркасные,закреплены на верхней и нижней грани расширяю- щейся части.Каждая в форме трапеции.Половинки соединены последовательно.Примерно так же выполнены катушки в С1-117. Трубка вообще,классная,короткая,чувствительная,яркая,размер экрана,ИМХО,оптимальный для домашнего использования, единственный,на мой взгляд,недостаток - надо 8 кв на 5 анод.Ну и ещё,ей не хватает бланкирующих пластин,гасить луч надо по цепи модулятора,что сложнее. ПС.Фотика нет(даже в телефоне),а то б сфоткал свою 11ЛО9И с экраном - от С9-7.
Спасибо за развёрнутый ответ. Совершенно точно, Учитель приходит тогда, когда готов Ученик (это я). Теперь буду данные, связанные с 11ЛО9И, сохранять внимательно , и поглядывать - где такую трубу, с обвеской, раздобыть.
Неужели Мантрид доделал свой долгострой? Или это какие-то промежуточные наработки? Впрочем получилось красиво. Интересно как в работе, особенно каскад на TDA9536
Я за творчеством Мандрида следил. Финальной версии нет. Только питание ЭЛТ и схема УВО / УГО. С развёрткой тоже мутно и в схеме для 6ЛО1 И и в схеме 8ЛО6И. Похоже, у него есть нормальный осциллограф и более захватывающие дела.
ВикторС, тут у каждого второго а то и первого есть нормальный осел. У меня вон Owon 7102. Но тяга есть что-то сделать своё, теплое и мягкое )) Да и как построить осёл без другого осла - тоже вопрос. Если тут в этой теме кто-то делает себе специально прибор для работы, за неимением оного, - то это заведомо путь в никуда.
