Программы расчета трансформаторов и дросселей
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
[uquote="Grandfa",url="/forum/viewtopic.php?p=3138799#p3138799"]почему программа отказывается считать,если сопротивление полевого транзистора 1 и более Ом.Напряжение питания от 5-9В,а реальный тока потребления нет и даже 0,5А?[/uquote]
Зачем высоковольтный транзистор ставить в низковольтную схему?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Пример:КП501,или 504
- mr_kot
- Друг Кота
Т.е. 200-250 В - это низковольтные транзисторы?
PS
иногда создается впечатление, что человек специально сидит и подбирает такие входные параметры, при которых программа отказывается считать. А потом объявляет, что программа-гавно, не хочет считать элементарные вещи. А мозги включить? Зачем в преобразователе использовать транзистор, на котором потеряется половина питающего напряжения?
PS
Последний раз редактировалось mr_kot Ср июл 05, 2017 13:45:26, всего редактировалось 1 раз.
они по току не подойдутGrandfa писал(а):Пример:КП501,или 504
Там ток потребления не большой.Сейчас собрал на ирф530,ток на холостом ходу-20мА.Преобразователь для пьезоизлучателя.Вообщем вопрос снят-уже сделал.
- musor
- Друг Кота
средний 20ма а пиковый наверняка ок 1ампера
А как на гантельке рассчитать индуктивность дросселя,кроме как,намотать и померить?
- musor
- Друг Кота
если известен вид ферита наверно надо выбрать в програме близкий типоразмер
но потом проверять-обязателно u-имеет огромный разброс и зависит от току
Всем доброго дня.Будьте добры посмотрите пожалуйста расчеты все ли верно. Б/П на основе комповского . Выходной дроссель изготовлен из 52 смеси,AL159нГн/вит в квадрате.
Еще такой вопрос.Есть кольцо бо больше 57.2/35.6/14 AL92 смесь 52. В картинке подчеркнуто красным ,какие данные вести по этому кольцу? как они рассчитываются не поможете?
Подскажите как лучше сделать обратную связь, блок на 3845, с 12в до 300в, с опторазвязкой
Делал на 431 с резистором 100к последовательно, 431 пробивает
Каким путём пойти, если требуется, имея работающий полумостовой автогенератор на токовом управляющем трансформаторе, зная намоточные данные этого трансформатора, прикинуть намоточные данные вторичек силового трансформатора (зная данные первички и сердечника, не перематывая первичку и не меняя нагрузку), которыми будут управляться базы транзисторов в этой-же сборке, переведённой с управления токовым трансформатором на управление силовым трансформатором?
- Starichok51
- Модератор
вопрос не относится к моей теме. но отвечу.Nokia38 писал(а):Делал на 431 с резистором 100к последовательно, 431 пробивает
недостаточно последовательного резистора. нужно на катод 431 делать делитель или ограничивать стабилитроном напряжение на ее катоде.
для автогенераторов у меня нет программы.Cahes писал(а):имея работающий полумостовой автогенератор на токовом управляющем трансформаторе
Так, это понятно.
Подойдём с другой стороны: Прога ExcelentIT расчитывает подобные трансформаторы исходя из напряжения, но хорошо бы найти способ подставить в расчёты ток. Через первички последовательных трансформаторов течёт один ток с одной частотой, известны габариты сердечников, известны количества витков первичек и количества витков базовых обмоток на маленьком управляющем трансформаторе. Можно использовать какую-то прогу - чтоб подставить в неё эти данные? Или может быть, учитывая что на силовой транс приходится сто пятьдесят вольт, то можно оценить напряжение на токовом трансе - как соотношение количеств витков первичек, и сделать соответствующие расчёты прогой ExcelentIT? Надо понимать - вопрос больше не про наличие уникальной проги а про приёмы изворотливости для использования распространённых прог.
- Starichok51
- Модератор
для ExcelentIT в первую очередь нужна частота, а частота в автогенераторе заранее не известна. поэтому нужно сначала измерить частоту с "родным" трансформатором, а уж потом можно в ExcelentIT рассчитывать новый трансформатор.
и причем, нужно определить минимальную "родную" частоту.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3178287#p3178287"]с "родным" трансформатором...нужно определить минимальную "родную" частоту.[/uquote]
А я это делал - подставил все известные параметры, и нормально сошлось на конкретном правдоподобном значении - 60кГц.
И хорошо - ExcelentIt, и как для токового трансформатора подставить напряжение? Как я предложил выше - посчитать количества витков первичек и 150 разделить на полученый коэффициент? Пардон - 300.
- Starichok51
- Модератор
какой коэффициент? какие 300? откуда они взялись?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3178310#p3178310"]какой коэффициент? какие 300? откуда они взялись?[/uquote]
Э..э.., ну коэффициент "К" - если взять известную систему, измерить, то - число витков первичной обмотки силового трансформатора разделить на число первичной обмотки управляющего трансформатора. Далее, из этого соотношения вычисляем напряжение на первичной обмотке управляющего трансформатора - 150/К. А 300 - я имел в виду что это напряжение DC питания общее - не удачно применил, забудем.
Я, вообще-то, спрашиваю на счёт такой методики перерасчёта напряжения управляющего трансформатора для одной частоты, одного тока но разных входящих напряжениях. Я не уверен, прошу подтвердить/поругать.
На моём примере: витки силовика - 100, витки управляющего - 1, К=100. Напряжение силовика - 150, напряжение управляющего - 150/К=1,5В. Значит, забиваем в прогу питание полумоста, равное напряжение на первичке управляющего умножить на два: 1,5*2=3В; вводим параметры магнитопровода и частоту, высчитываем и притягиваем к вероятному току - 30мА (известный транзистор, через коэффициент усиления и ток коллектора), и к известному числу витков на вторичках( у меня по три) притягиваем параметры вторичек. Когда всё через метод "тыка" сходится, мы получаем напряжения и ток вторичек.
Изначальная задача какая была - высчитать количества витков вторичек силового трансформатора, на который прриходится 150 вольт (300DC питания), и когда известны ток и напряжение вторичек, которые предназначены для управления базами. От сюда я найду количество витков.
Вообще понятно что я хочу сделать? Схема вот:
Я попробовал - при сниженой нагрузке и малом напряжении питания у меня заработал генератор при одном витке на каждой обмотке, управляющей базой, это при том - что на маленьком трансформаторе было по три витка вторичек и одном витке первички. Боюсь увеличивать мощность - уж слишком большое несоответствие.
- Starichok51
- Модератор
а на сколько я понимаю, в автогенераторе нет никакой связи силового трансформатора с управляющим трансформатором. поэтому не существует и никакого отношения витков силового и витков управляющего.
управляющий работает с насыщением и именно вход в насыщение определяет частоту работы.
автогенератор с двумя трансами называется генератором Йенсена. по этому названию и ищи в инете описание его работы. возможно, там и найдешь какие-то наметки по его расчету.
Кому это известно? Это может быть известно только в дурдоме, потому как это полный бред. Интересно где источник этого бреда, или они выдуман вами?Cahes писал(а):Э..э.., ну коэффициент "К" - если взять известную систему, измерить, то - число витков первичной обмотки силового трансформатора разделить на число первичной обмотки управляющего трансформатора.
- Starichok51
- Модератор
ну, я бы сказал, что у Cahes в каждой его теме подобного бреда с большим избытком...
