помогите с регулятором громкости!!!
так я уже все проверил давным давно задний канал подгорел слегка))
может закинуть данную статью в раздел помощи в починке
Ооооо!! я кажись вспомнил как это случилось!!!!!!!!!!!!!!!
короче я принес домой 2 обычные колонки(взял у друга) ну такие советские те что тканью прикрыты
там стоял большой низкочастотник и пищалка
вот картинка с инета это такие были только фильтр был выдран
короче фильтр был выдран и я просто пищалку соединил с низкочастотником и подключил к тылам
потом заметил что итише стало играть но особого внимания не обратил
потом тылами долго не пользовался
вообще отключил
а щас страдаю
вообще отключил
а щас страдаю
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Я так понимаю,ты подключал эту акустику к тылам? Пищалка подключена к низкочастотнику не черз кондер.
И опять считаем сумарное сопротивление
у пищалки 8 ом у низкочастотника тоже 8 ом это 25ГД (если угадал) такие стоят в С-50
получаем общее сопративление те же 4 ом и паралельно сателитам и получаем общее 2 ома. твой усилок пахал на 2 ома.
А если низкочастотник 4 омный получаем общее те же 2.7 ом и параллельно сателитам и получаем нагрузку в 1.42 ома,а это гипер мега нагрузка для мостового УНЧ. На низкую нагрузку могут работать только параллельные УНЧ.
Посмотри настройки уровней на тыловую акустику.
Все проверь очень тщательно.
Что такое шаговое напряжение?
да настройка уровней на тылы и фронты
тылы: 9 - максимальный уровень настройки громкости
фронты : -9 - минимальный уровень
и это все для того чтобы тылы и фронты звучали на одинаковой громкости
короче посоветуйте кто нить что надо сделать, что спаять что заменить чтобы починить??
хотя бы в теории
хотя бы в теории
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Тогда делай такую систему
отключай входа фронтальной микрухи от схемы и отключай входа тыловой микрухи от схемы и поменяй местами подачу сигнала т.е. сигнал который подавался на фронт подай на тыловую микруху,а сигнал который подавлся на тыл подай на фронтальную микруху. и ты можешь 100 % узнать бочит микруха тылового унчика.
Если это не можешь сообразить-лучше не лезь,а то допалишь все.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Хорошо. Зделай так : параллельно подключи входа тыловой микрухи с входами фронтальной микрухи. только отключи входа тыловой микрухи от схемы т.е. от тракта и повесь входа на фронтальную конечно через кондеры.
Надеюсь понял суть?
Если тыловая будет тише играть от фронтального ОТ ОБЩЕГО СИГНАЛА
тогда меняй микруху.
Надеюсь понял суть?
блин это же надо лазить в корпус а там хрен залезешь, нужно радиатор снимать все снимать чтобы только подлезть к микрухе
короче я понял но не сегодня
а сателиты я все таки поменя....!!!!!!!
черт
я все понял
у меня стоят сателиты на 4 ома
в каждом из них стоят 2 динамика по 2 ома
соедены они последовтельно и на одном из них на + и - стояли кондеры электролитические на 2.2 микрофарадт на 50 вольт!!!
а э\то оказывается был фильтр!! так это получается
R1*R2/R1+R2
2*2/2+2 = 1 АААААААААААА!!!!!!!! сцуко!!!!
у мен щас играет 4 колонки наи нагрузке в 1 ом!!!!!!
вырубил
капец а играют уже давненько уже месяца 4!!
а я то думал а почему колонки похрипывают когда играют вокал на высокой частоте!!!!
черт
надо делать или ужене *пать мозги и купить 4 пасивных колонки!!!
черт я угробил дом кино еатр
короче надо заменить кондеры и микрухи
черт
я все понял
R1*R2/R1+R2
вырубил
черт
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
glacier
а зачем 200 гривен? это много для одной микрухи. ТДА 7294 красная цена 30 гривен,а она мощная,а ТДА 7379 дешевле. для начало проверь её как рекомендовал,а там видно будет.
