DVD ELEKTA E-D1400
vbfbk2020
DVD ELEKTA E-D1400
Сообщение vbfbk2020 »
Пришёл девайс (см. рис). Разобрать на детали или попробовать поднять? Уж очень похоже, что там должен быть стандартный двд привод. НО лишнего привода пока нет, подключал сд. На выдвижение "языка" реагирует, при наличии диска, находит начало его и останавливается. При нажатии "воспроизв." мигает индикатором (кратковременно) и вновь ничего. Давал ему читать МП-3 и ВидеоСД эффект нулевой.
Вопрс: ему обязателен двд привод определённой модели или любой?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
Ну не любой, а только ИДЕ :))) Классная штука, я бы пробовал поднять... Вы проверяли привод на компе?
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
vbfbk2020
Привод ктр. я подключал точно "живой" диски тоже. Проверенно вместе с приводом. Железку взял на развалах ЗА 20р. Подкупили стандартные комповые разёмы.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А не может электроника уже наё? первый раз вижу ДВД,чтобы использовался привод компутерный :)) . И в чем здесь заключается крутизна в том,что используется привод IDE?
Что такое шаговое напряжение?
SLvik
Сообщение SLvik »
Там не компьютерный привод.
Привод прошит под конкретную модель.
Хотя не факт.
Я ставил привод с BBK9915 на PC - читать читает, писать не пишет.
Nero его не видит.
Да и при чтении дисков были частые зависания.
Посмотрите лазер.
Там больше и нечему ломаться.
vbfbk2020
Мне эта железяка досталась без привода но даже сд привод частично управляется с этого устройства. Может кто встречался с данным аппаратом и может подсразать моделль привода.
ОФФтоп: "Компутерные" привода и ж\диски я в двд встречал. Приносили как-то м-фон мини дв, двд писалка, винчестер. Всё в одном флаконе и управа в т.ч. по 1394.
SLvik
Сообщение SLvik »
а, понятно.
Тогда только на зап. части.
Дело в том что прошивка во флэши на плате декодера написана под конкретную модель привода, как и в приводе прошивка под плату.
Вы можете попробовать любой привод ибо там стандартная шина ATAPI.
Т.е. ничего не сгорит, но и работать скорее всего не будет. :cry:
