Схема микшера для караоке,своими руками!
Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Сообщение sanyaretro »
Всем привет ! Прошу помощи у ПРОФИ И У ЛЮБИТЕЛЕЙ
,так как сам в теории плохо соображаю но могу
неплохо паять ! :shock: Ищу схемку микшера на
микросхеме:
TL071
TL072
OP07
4558D
HA1768
так как они у меня имеются в наличии .
Микшер нужен в комбик !
Для него же делаю и ревербиратор на 5 ти
микросхемах РТ2339:
В микшере должны быть входа ! -
1) (моно)для микрофона
2) (моно)для гитары
3) (стерео)для подключения минусовки
И выхода :
1) (стерео) на усилитель
2) (стерео) на наушники
Помогите братцы коты ! :shock:
Нашел недавно схемку на сайте http://soundbass.org.ua/primochki/prost ... ukami.html ,но по коментам в схеме
есть ошибка !!! - срезаются низкие частоты .
Можете посмотреть и найти ошибку ? Уповаю на
вас эксперты - мастодонты !
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
микшер.lay6
файл lay рисовал я сам с картинки
(89.61 КБ) 670 скачиваний
*** sanyaretro ***
В данном случае не важно, какие именно ОУ имеются в наличии. Можно взять любую схему микшера, которая соответствует именно вашим потребностям, и собрать её на основе имеющихся ОУ,не забыв заглянуть в даташит и ознакомиться с особенностями конкретного ОУ.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3177837#p3177837"]В данном случае не важно, какие именно ОУ имеются в наличии. Можно взять любую схему микшера, которая соответствует именно вашим потребностям, и собрать её на основе имеющихся ОУ,не забыв заглянуть в даташит и ознакомиться с особенностями конкретного ОУ.[/uquote]
Про даташит ,это вы хорошо мне напомнили .Обязательно загляну ,спасибо !
Почему то в схеме микшера отличия от даташита ?
*** sanyaretro ***
Сообщение DrAl »
ДШ смотреть надобно не пальцетыком, а постепенно и осмысливая. При необходимости - обращаясь к классике(ХХ и ТШ).
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3178754#p3178754"]ДШ смотреть надобно не пальцетыком, а постепенно и осмысливая. При необходимости - обращаясь к классике(ХХ и ТШ).[/uquote]
Если бы я соображал я бы, не обратился сюда ,за помощью ! :(
Сегодня пересмотрел печатную плату - кучу ошибок нашел ! Я даже перерисовать без ошибок не смог .:(
А хочется ,собрать и быть уверен ,что косяков нет в схеме ... так как с финансами проблема да и живу на пенсию по инвалидности :(
*** sanyaretro ***
Сообщение asky »
[uquote="sanyaretro",url="/forum/viewtopic.php?p=3177643#p3177643"]Всем привет ! Прошу помощи у ПРОФИ И У ЛЮБИТЕЛЕЙ
.[/uquote]
Может следует увеличить емкость кондеров (тех, что 1 мкф, хотя я в этом необходимости не вижу, может у кого-то руки кривые были, когда собирал ее. как по мне, то схема нормальная)
А по поводу перерисовки с ошибками - распечатайте оригинал, и с него уже перерисовывайте) мне это всегда помогало.
[uquote="asky",url="/forum/viewtopic.php?p=3179386#p3179386"]может у кого-то руки кривые были, когда собирал ее. как по мне, то схема нормальная)
А по поводу перерисовки с ошибками - распечатайте оригинал, и с него уже перерисовывайте) мне это всегда помогало.[/uquote]
Спасибо огромное вам ,мне это и необходимо было услышать ,что схема нормальная ! :)
Вот перерисовал !
В схеме резисторы 0 Om я так думаю их можно перемычками заменить ?
Обрезанный.lay6
(227.19 КБ) 718 скачиваний
*** sanyaretro ***
Сообщение asky »
На схеме нет таких резюков.
А на печатке есть, но таких резисторов в природе не существует - это и есть перемычки.
[uquote="asky",url="/forum/viewtopic.php?p=3180110#p3180110"]таких резисторов в природе не существует - это и есть перемычки.[/uquote]
Я так и понял !Что интересно, что очень часто встречаются .Толи это модно сейчас стало .Но мне такие не встречались.
*** sanyaretro ***
Сообщение asky »
Просто в программах для рисования печаток обычно нет такого типа элементов как "перемычка", а кондеры или транзисторы, или еще что-то не подходят)
