Лабораторный БП PSL-3604
Серёга
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Серёга »
atmicandr посмотрите стр 177, а вообще Uвых без R нагрузки у всех в принципе будут отличаться в небольших пределах, и зависят от моточных данных используемых трансформаторов.
Арфы нет, возьмите бубин
atmicandr
Сообщение atmicandr »
В общем непонятно мне ничего...
Собрал я схему чтоб исключить плату управления.
Переделал замеры относительно нормальной массы:
при изменении положения рукоятки резистора SET V ничего не происходит на контактах GET I и GET V,
а вот при изменении положения резистора SET I изменяется напряжение на U9.1 в пределах от 3,35 до 4,37 вольт, а на U9.7 в пределах от 0,1 до 3,16 вольт.
Напряжение на выходных клеммах при этом составляет меняется от положения движка резистора SET I в пределах от 52,1 до 54,2 вольт. А вот на контакте IN, если мерить относительно земли, напруга при вращении резистора SET I меняется от 52,1 до VG.
Получается что положение резистора SET V вообще ни на что не влияет
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Практически закончил второй PSL-3604. Две недели испытывал в разных режимах. Сегодня долго гонял на мощности 100 Ватт без верхней крышки, пока ещё нет ( маленького ) вытяжного вентилятора. При таких нагрузках греется всё внутри и необходимо прокачивать воздух принудительно, вентиляционных отверстий недостаточно.
atmicandr
Классные резисторы! Я тоже такие хочу
Телекот
Сообщение Телекот »
Обычные проволочные резисторы, довольно с губой регулировкой. Не чего хорошего.
https://www.google.ru/search?q=%D0%A0%D ... 62&bih=738
Куда качественнее и лучше такие.
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 62&bih=738
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Это разные вещи. У меня мощные ППБ на 10 Ом 50 Вт - их не заменить на ПТП, которые прецизионные и максимум бывают на 5 Вт и предназначены для других целей.
Телекот
Сообщение Телекот »
для нагрузки лучше применять электронный аналог.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Представьте случай: подключили собранный ЛБП к электронной нагрузке и видите осциллографом на ней кроме постоянного напряжения ещё и переменное, которое называют возбудом. Где искать причину? В ЛБП или в электронной нагрузке, и там и там электронная схема, которая может работать генератором. А, может в их взаимодействии? В случае с нагрузочным резистором такие вопросы не возникают. Так, что же лучше?
musor
Сообщение musor »
каждому свое(c)
al54
Сообщение al54 »
Добрый Всем вечер! Собрал все платы вместе, (до того проверил их по отдельности, всё работает так как и должно т.е. каждая плата работает правильно). Но стоило их соединить,начались чудеса. Во первых, на индикаторе постоянно горит dnp (при включении выхода) и оба светодиода (с нагрузкой и без не имеет значения). Во вторых, на выходе присутствует вот такая картинка....
Добавлено after 13 minutes 13 seconds:
Не знаю почему, но приложение не прикрепилось. Смысл в том. что на выходе какая-то непонятная помеха частотой 150 Гц и размах около 35 вольт. На наличие КЗ и обрывов проверено многократно всё в норме(о калибровке в данной ситуации говорить не приходится), если кто сможет подскажите путь возможных действий. Спасибою
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Нужно проверить не перепутаны ли провода, соединяющие платы.
al54
Сообщение al54 »
Я ВЕСЬ монтаж проверил трижды-тридцать-три раза и ни чего нет подозрительного. Сам удивляюсь, что может быть. Очень жалко, что картинка не прикрепилась, может быть кое-что и прояснилось бы. Спасибо.
Altair
Сообщение Altair »
Так сфоткайте всё, может что и разглядим что не так, если, конечно, вы в корпус не собрали. :)
al54
Сообщение al54 »
.....параметры на э
параметры на экране.
(30.88 КБ) 502 скачивания
и всё это только при включенном выходе.
Добавлено after 4 hours 5 minutes 59 seconds:
Не знаю почему, но картинки прикрепляются через раз
Добавлено after 8 hours 10 minutes 59 seconds:
...вот добавлениеююю
(61.14 КБ) 695 скачиваний
Добавлено after 1 hour 28 minutes 35 seconds:
(66.15 КБ) 734 скачивания
(66.1 КБ) 624 скачивания
(97.79 КБ) 667 скачиваний
(87.61 КБ) 398 скачиваний
(89.36 КБ) 507 скачиваний
Вот ещё картинки....
(96.4 КБ) 443 скачивания
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Качество фото не очень, но вроде не везде хорошо пропаяно и остатки какого то флюса на плате видны. Возможно так кажется из за освещения.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
flimp
Сообщение flimp »
попробуйте плату отмыть, но сначала проверьте пайку, может качество фото, может освещение, но складывается впечатление, что непропай.
p.s. кстати именно по этой причине я не жалел припоя с флюсом и пропаивал все максимально качественно, т.к. потом бы искать непропаи в столь объемной схеме было бы крайне сомнительным удовольствием.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Понравилось, как смотрятся внутренности PSL через увеличенное окно. Жаль, что нет большого куска оргстекла, чтобы сделать из него всю переднюю панель. :cry:
vlad465
Сообщение vlad465 »
Да, вся полупрозрачная передняя панель смотрелась бы интереснее. :)
А если еще внутреннюю синюю подсветку... :)
Ничуть не стебусь, окошко в верхней крышке с подсветкой содержимого тоже неплохо, там тоже есть на что посмотреть. :)
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Да, это можно сделать в варианте, когда плата вверху, а трансформатор внизу. Я выбрал этот вариант потому, что свободный доступ почти ко всем элементам без разборки, только верхнюю крышку открутить. Хотя авторский вариант имеет свои преимущества. Ещё здесь был реализован интересный вариант с расположением транса и основной платы в одной плоскости.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Про авторский вариант, к сожалению, подзабыл, предпочитаю когда центр тяжести (трансформатор) все же внизу, да и есть большая возможность охлаждения компонентов платы. И смотрится плата неплохо. :)
В одной плоскости - это уже не авторский вариант корпуса.
В любом случае БП шикарный, пользуюсь давно, не нарадуюсь. :beer: Спасибо Л.И. :beer: :beer: :beer:
