Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Gorynych 01
Re: Выбираем осциллограф
Сообщение Gorynych 01 »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3178040#p3178040"]Проще,но не лучше,а фильтра лишними быть не могут. Транс нужен хитрый,у трансов обычного исполнения межобмоточная емкость все-же велика. А так-и удовольствие получено и результат достигнут.
Мне кажется что вопросы электробезопасности при работе с современными приборами-осликами,генераторами и прочего с ИИП на борту,а также вопросы безопасности измерений осликом ВВ цепей тех-же ИИП нужно выделить в отдельную тему. Все-же эта называется "Выбираем осцилограф".[/uquote]
Ну только ради результата вместе с удовольствием :))
Насчет транса, да там есть ёмкость, но на 50гц ей можно пренебречь. Ну а для ВЧ помех в ИБП прибора фильтр вроде есть, насколько он качественный это конечно другой вопрос...
Да наверно нужна отдельная тема под подобные обсуждения, а то нафлудили на полторы страницы.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Gorynych 01 писал(а):Насчет транса, да там есть ёмкость, но на 50гц ей можно пренебречь.
Можно,но она есть,и значительная,и не в фильтрах дело,а в необходимости лазить по затворам ключей в ИИП где на частотах в десятки килогерц уже будет не айс при большой "проходной" емкости ослика,назову ее так,пусть и антинаучно,но более понятно. Я захотел уменьшить емкость между высокой и низкой стороной ослика и увеличить развязку между ними.Отсюда и вся эта канитель. Оффтоп заканчиваю,поколотят.
pantelei4
Сообщение pantelei4 »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3178221#p3178221"]Можно,но она есть,и значительная,и не в фильтрах дело,а в необходимости лазить по затворам ключей в ИИП где на частотах в десятки килогерц уже будет не айс при большой "проходной" емкости ослика,назову ее так,пусть и антинаучно,но более понятно. Я захотел уменьшить емкость между высокой и низкой стороной ослика и увеличить развязку между ними.[/uquote]
Все правильно, межобмоточная емкость так и называется - проходная. Полезная статья. https://next-tube.com/articles/tr_pow/tr_pow.pdf
Собственно это уже обсуждалось в соседней теме. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=980
jast321
Сообщение jast321 »
Ребята, приобрел HANTEK-5102. Немного напрягает, что при измерении в момент отсоединении шара от измеряемого элемента на экране в течении секунды продолжает висеть осциллограммы сигнала. Можно ли это как то поправить?
pantelei4
Нашел познавательное видео про sds1202x-e. Интересная особенность работы интерполяции при недостаточном количестве выборок, при растяжке захваченной осциллки по времени сигнал на экране меняет амплитуду выбросов. Тоже самое видел на своем SHS и посчитал это багом.
https://youtu.be/Vmbyodjs7cE?t=1314
Там же сингл развёртка в режиме ролл, прикольно.
Oleg10011001
Сообщение Oleg10011001 »
jast321, ничего с этим не сделать - принимайте как данность. Думаю такая особенность работы есть у всех ЦЗО, по крайней мере из сопоставимого ценового диапазона.
jast321
Сообщение jast321 »
Значит это не брак никакой.
А что такое Цзо?
Oleg10011001
jast321, ЦЗО - это сокращение от Цифровой Запоминающий Осциллограф, в англоязычном варианте это будет DSO (Digital Storage Oscilloscope).
pantelei4
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3178600#p3178600"]Думаю такая особенность работы есть у всех ЦЗО, по крайней мере из сопоставимого ценового диапазона.[/uquote]
Ну не у всех, не знаю как Ригол 1054, но 2072 мгновенно обновляет экран при пропадании сигнала.
Тек 2002 на некоторое время тоже фиксировал последнюю захваченную осциллограмму и Cиглент SHS806 аналогично.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3178535#p3178535"]Можно ли это как то поправить?[/uquote]
Попробуй поставить уровень синхронизации в ноль, возможно он зацепится за шумы нулевой линии и быстро обновит экран.
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Разработчики цифроскопов наверное считают это фишкой, на самом деле непривычно и неудобно.
Ничто не мешает в автоматическом режиме развёртки быстренько захватить новую картинку.
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
По поводу отвязки осцилла от питающей сети силовым 50 Гц трансформатором.
Много ли это даст при подключении входов осцилла к высокочастотным силовым схемам, связанных гальванически с силовой питающей линией? Ведь межобмоточная емкость 50 герцового транса сильно не маленькая. Может лучше переделать электронный трансформатор для галогеновых ламп на 200 вольт на выходе? И выпрямить ультрафастами?
Сам осцилл заземлять к корпусу исследуемой схемы.
Oleg10011001
[uquote="pantelei4",url="/forum/viewtopic.php?p=3178639#p3178639"]Ничто не мешает в автоматическом режиме развёртки быстренько захватить новую картинку.[/uquote]
Почитайте описание того, как работает режим триггера "Auto". В описании этого ясно сказано, что захват не синхронизированной осциллограммы будет начат только через некоторое время после того, как перестанет срабатывать триггер. Вот в течении этого некоторого времени последняя захваченная по триггеру осциллограмма продолжает оставаться на экране. Если требуется, чтобы любые изменения сигнала немедленно отображались на экране в режиме реального времени, то нужно просто выставить уровень триггера так, что бы осциллограф заведомо не смог синхронизироваться и соответственно постоянно работал в режиме захвата не синхронизированной осциллограммы. Я проверил, что в этом случае при пропадании сигнала на входе это немедленно будет отображено в осциллограмме.
Gorynych 01
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3178855#p3178855"]По поводу отвязки осцилла от питающей сети силовым 50 Гц трансформатором.
Много ли это даст при подключении входов осцилла к высокочастотным силовым схемам, связанных гальванически с силовой питающей линией? Ведь межобмоточная емкость 50 герцового транса сильно не маленькая.[/uquote]
Есть вариант сделать правильный развязывающий транс. Например из ТС180 от лампового ТВ. там сердечник U-образный и 2 катушки, плюс довольно легко разбирается. Мотаем вторичную и первичную обмотки на разных катушках. Обмотка 127В там на обоих катушках уже есть, нужно будет только домотать примерно по 320 витков на каждую катушку проводом 0.8. Обмотки будут значительно разнесены в пространстве, в итоге паразитная ёмкость будет минимальна. Есть другой вариант переделки без перемотки, последовательно с обмоткой 127В включаем вторичные обмотки на 63В и 42В соблюдая их фазировку. На другой катушке проводим ту-же операцию. Сеть подключаем на одну катушку, нагрузку к другой. Этот вариант не самый лучший так как максимальный ток будет равен току самой слабой обмотки, а конкретнее обмотки на 42В с током 0.38А, в первом варианте ток будет до 0.85А Кратковременно и 1А потянет. Это в теории, сам не пробовал, руки никак не дойдут. Пользуюсь сейчас двумя одинаковыми обычными соединив их вторички.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Ой... трансформаторы по 10 килограмм , которые тоже не полностью решают проблему :)))
А не проще питать от аккумулятора, тем более для некоторых осциллов это даже штатная функция? :solder: :) Если нет, примитивный импульсный повышающий инвертор и всё! Компактно, легко, а в перерыве на обед можно подзарядить. И никакой связи с сетью вообще!
Gorynych 01
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3178875#p3178875"][uquote="pantelei4",url="/forum/viewtopic.php?p=3178639#p3178639"]. В описании этого ясно сказано, что захват не синхронизированной осциллограммы будет начат только через некоторое время после того, как перестанет срабатывать триггер. Вот в течении этого некоторого времени последняя захваченная по триггеру осциллограмма продолжает оставаться на экране.[/uquote]
У моего DS1054Z на медленной развёртке от 200мс/дел и выше, если подогнать маркер триггера в начало экрана все изменения сигнала отображаются мгновенно, а вот ниже 200мс/дел не всё так радужно, есть некоторая задержка даже если маркер в начале экрана, и чем быстрее развёртка, тем меньше задержка. При 5мс/дел задержка уже практически незаметна. В общем задержка наблюдается на развёртках между 5мс/дел и 100мс/дел. Видимо прибор работая на развёртках ниже 200мс не выводит на экран картинку пока не захватит осциллограмму полностью, на 5мс/дел длительность захваченной осциллограммы будет 60мс, и обновление экрана каждые 60мс, для глаза уже мало заметны.
Добавлено after 16 minutes 3 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3178909#p3178909"]А не проще питать от аккумулятора, тем более для некоторых осциллов это даже штатная функция? :solder: :) Если нет, примитивный импульсный повышающий инвертор и всё! Компактно, легко, а в перерыве на обед можно подзарядить. И никакой связи с сетью вообще![/uquote]
Аккумулятор потребуется немалой ёмкости, например мой DS1054Z до 50вт потребляет, это какой ёмкости батарея нужна чтоб часа 3 мог отработать? только не нужно предлагать каждые пол часа заряжать мне работать нужно а не думать сколько прибор ещё протянет. Думаю не менее 36А понадобится, плюс преобразователь с правильной синусоидой, мы ведь питать будем измерительный прибор, нафиг нам лишние помехи? если посчитать итоговую стоимость литьевых аккумуляторов на такую ёмкость и нормальный преобразователь. то получится сумма в пол стоимости китайского диффщупа от micsig. Лучше тогда его купить пользы больше будет.
Это первое. А второе по возможности нужно отвязывать всегда исследуемое устройство, и здесь без транса в 3 - 10кг не обойтись
Для мобильного применения вместо колхоза со стационарным прибором, всётаки лучше купить переносной с батарейным питанием и изолированными входами.
jast321
Сообщение jast321 »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3178875#p3178875"][uquote="pantelei4",url="/forum/viewtopic.php?p=3178639#p3178639"]Ничто не мешает в автоматическом режиме развёртки быстренько захватить новую картинку.[/uquote]
Если требуется, чтобы любые изменения сигнала немедленно отображались на экране в режиме реального времени, то нужно просто выставить уровень триггера так, что бы осциллограф заведомо не смог синхронизироваться и соответственно постоянно работал в режиме захвата не синхронизированной осциллограммы. Я проверил, что в этом случае при пропадании сигнала на входе это немедленно будет отображено в осциллограмме.[/uquote]
Значит все же устранить это возможно ?
Oleg10011001
jast321, речь идет не об устранении указанной особенности, а скорее о том, что при определенных условиях (если вас устроит не синхронизированная осциллограмма на экране) этой задержки не будет.
pantelei4
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3178875#p3178875"]Если требуется, чтобы любые изменения сигнала немедленно отображались на экране в режиме реального времени, то нужно просто выставить уровень триггера так, что бы осциллограф заведомо не смог синхронизироваться и соответственно постоянно работал в режиме захвата не синхронизированной осциллограммы. Я проверил, что в этом случае при пропадании сигнала на входе это немедленно будет отображено в осциллограмме.[/uquote]
Верно, но сигнал то не будет синхронизироваться.
А вообще зря эту фишку прикрутили, в авто режиме при отсутствии синхронизации паузу для перехода в несинхронный режим можно было и поменьше сделать.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3178875#p3178875"]Почитайте описание того, как работает режим триггера "Auto". В описании этого ясно сказано, что захват не синхронизированной осциллограммы будет начат только через некоторое время после того, как перестанет срабатывать триггер. Вот в течении этого некоторого времени последняя захваченная по триггеру осциллограмма продолжает оставаться на экране.[/uquote]
А там не сказано, сколько длится это некоторое время?
У одних оно побольше, а у других поменьше, к примеру у лучевого.
Добавлено after 51 minute 46 seconds:
В инструкции к моему ds2072a говорится, что в режиме авторазвёртки скоп переходит в автоколебательный режим если в буфере предзапуска не оказалось сигнала для синхронизации. Таким образом это один период развёртки (или меньше, в зависимости от положения маркера запуска, не врубился) и экран обновится по истечении этого времени несинхронизированной осциллограммой, т.е. на быстрых развёртках почти мгновенно.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 34 seconds:
Только что провёл сравнение shs vs ds, на относительно быстрых 1ms-10us/div развёртках Сиглент морозится, Ригол быстр. Спрашивается, что мешает сигленту работать так же?
Либо скорость захвата очень мала, либо тупые программисты.
SashaN123
По батарейной развязке.
Потребуется не меньше 10 цилиндрических литийионных аккумов. Плюс импульсный повышатель с хорошей фильтрацией и зарядник. Вес на пару кило, наверное...
Oleg10011001
[uquote="pantelei4",url="/forum/viewtopic.php?p=3179075#p3179075"]А там не сказано, сколько длится это некоторое время?
У одних оно побольше, а у других поменьше, к примеру у лучевого.[/uquote]
Нет, точная длительность задержки не указана, но сказано, что она зависит от установленной развертки по времени.
pantelei4
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3179174#p3179174"]Нет, точная длительность задержки не указана, но сказано, что она зависит от установленной развертки по времени.[/uquote]
Значит её не должно быть заметно на развёртках быстрее 1ms/div
Вернуться в «Измерения»
