AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение |_|_|урик »
Да, с этим уже разобрался. Программатор прошился и появился в диспетчере устройств.Но после прошивки все равно возле него горит желтый восклицательный знак. Нет драйверов? Где взять? Сейчас ставлю студию 7. Там есть?
Сообщение serg_svd »
|_|_|урик писал(а):Нет драйверов? Где взять?
Блин! А вы вообще архив LUFA170418 скачивали? Там в папке проекта есть драйвера
dea
Сообщение dea »
У меня драйвер libusb 1.2.6.0
libusb.zip
(118.44 КБ) 603 скачивания
Спасибо. Поставил Студию7, все заработало и определилось. Еще раз спасибо dea за прошивку
Добавлено after 1 hour 22 minutes 20 seconds:
Вот такое выдает, хотя стоит мега8
Добавлено after 28 minutes:
Проблему решила более новая версия CodeVisionAVR. Всем спасибо за помощь еще раз. Просто выручили
(77.61 КБ) 974 скачивания
Сообщение Denis_K »
Что-то не ладится у меня с этим прогером. На старой прошивке все работало, правда я им всего несколько раз пользовался, а поставил LUFA170418 переделанную grott под первую версию со светиками на PD4 и PD6 и началось... постоянные ошибки, причем разные. Хотя определяется студией нормально. Переустановил студию7 и кодевижн3.30, нормально прошился и после перезагрузки компа опять ошибки посыпались... причем при переходе на LUFA140302-16MHz обратно, ошибки не исчезают.
Сообщение Denis_K »
Вот такую ошибку выдает студия - "Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power, security bit, and connections to the target device."
Сообщение Denis_K »
Всему виной были драйвера... после полной переустановки студии работает нормально.
Сообщение SAMik »
Народ, пожалуйста объясните, как этим прогером пользоваться, для чего эти кнопки,что ими делать, что он вообще шьет??
Сообщение 32serg32 »
Тут есть описание http://www.avrki.ru/articles/content/avrisp_mkll/. Кнопки в принципе и не нужны. Я переключил программатор для работы со студией и больше ими не пользовался. Шьет микроконтроллеры Atmel.
Сообщение SAMik »
Да, спасибо, но в описании 3 пары под джампер, а здесь (на 31-й странице) аж 6 кнопок, при чем 2 из них с фиксацией...
Выбор за тобой, но я собирал по схеме от grott на печатке от velant77 с 82с. С буфером. Там всего 2 кнопки и выбор величины напряжения питания микроконтроллера.
Сообщение MihailDenisov »
Программатор с новой LUFA отлично работает, и в Atmel Studio 7 и в Arduino IDE (которая использует avrdude).
Выполнит почти так же, как grott, не менял пины диодов. Только WinAVR не устанавливал, а сделал по предписанию авторов: в корне LUFA выполнил через командную строку make doxygen, а потом в \progects\AVRISP-MKII выполнил make
Спойлер[uquote="grott",url="/forum/viewtopic.php?p=3128619#p3128619"]Как делаю я, вероятно так и надо, раз всё работает.
1. Забываем навсегда о способе на 77-ой странице;
2. Устанавливаем WinAVR-20100110 и в Programmers Notepad открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\Projects\AVRISP-MKII\makefile, редактируем
MCU          = at90usb162
ARCH         = AVR8
BOARD        = USBTINYMKII
F_CPU        = 16000000
F_USB        = $(F_CPU)
OPTIMIZATION = s
TARGET       = AVRISP-MKII
Более делать ничего не нужно.
3. Если надо поменять пины для своих светодиодов, то открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII\LEDs.h и правим.
/** LED mask for the first LED on the board. */
			#define LEDS_LED1        (1 << 6)
			/** LED mask for the second LED on the board. */
			#define LEDS_LED2        (1 << 7)
			/** LED mask for the third LED on the board. */
			#define LEDS_LED3        (1 << 5)
Если надо заменить порт, то в этом файле заменяются все настройки PORTB, DDRB и PINB на PORTD, DDRD и PIND, т.е. просто поменять буковки. Все светодиоды подключены к одному порту.
4. Всё, компилируем![/uquote]
Сообщение level001 »
Господа какую строку раскомментировать в последней версии lufa для работы с дудкой ?
Добавлено after 3 hours 37 minutes 17 seconds:
Разобрался ,ничего не надо раскомментировать , нужно поставить дрова от люфы ,7 студия с ними работает прекрасно ,
как и дудка.
Сообщение GBmen »
Господа, кто-нибудь в курсе что не во всех м/сх AT90USB162 залит бутлоадер, поддерживающий заливку прошивки по USB? Мне вот именно такие попались, при их подключении к USB (в надежде пришить прошивку с помощью Flip) комп никак не реагирует на него. И чтобы это исправить нужен другой программатор и новый бутлоадер...
Сообщение Alex_Soroka »
не в тему может... а кто с АтХмега128 игрался ? там в даташите ошибка - "земля" на 10 ногу порта не работает, и не получается его от USB через FLEX родной от Атмела загружать встроенным бутлоадером...
подскажите кто знает пожалуйста.
Сообщение RTSAM »
Возможно тоже не совсем в тему, но нет ли у кого подобного переходника для AVR ISP? Очень заманчивая вещица MRP11. Если есть, то поделитесь пожалуйста подробностями печатки, хочется повторить.
(74.45 КБ) 855 скачиваний
Сообщение Deals »
[uquote="Alex_Soroka",url="/forum/viewtopic.php?p=3178775#p3178775"]не в тему может... а кто с АтХмега128 игрался ? там в даташите ошибка - "земля" на 10 ногу порта не работает, и не получается его от USB через FLEX родной от Атмела загружать встроенным бутлоадером...
подскажите кто знает пожалуйста.[/uquote]
Попробуй написать в Atmel. Думаю там подробней разъяснят...
Добавлено позднее:
Где там 10 нога на "землю"?
http://www.atmel.com/images/Atmel-8385- ... asheet.pdf
Это порт B (Б) 5...
Table 33-2. Port B - alternate functions.
PORT B - PB5
PIN - 10
INTERRUPT - SYNC
ADCAPOS - ADC13
ADCBPOS/GAINPOS - ADC5
ADCBGAINNEG - ADC5
ACBPOS - AC5
ACBNEG - AC5
JTAG - TDI
Добавлено еще чуть позднее:
И какая версия камня точно? Как я вижу там их версий вагон, А, B3...
Что-то где-то ты напутал...
Разберись какой у тебя камень, найди правильный даташит на сайте атмела, а потом пиши сюда если что-то не понятно.
Мы не телепаты знать какой у тебя чип.
Добавлено после 17 минут 5 секунд:
grott, спасибо за схемы и прошивки.
Собираюсь собрать по твоей схеме, возник вопрос.
Используется 2 светодиода, какой и что значит (в плане что индицирует :facepalm: )?
Сообщение grott »
Индикация светодиодами.
Индикация режимов выведена на два светодиода LED1 - красный и LED2 - зелёный.
LED1 при включении моргает и тухнет – подготовка интерфейса USB к работе;
LED1 потух и LED2 горит - интерфейс USB готов к работе;
LED1 весело моргает и LED2 горит – идёт прошивка;
LED1 горит постоянно – ошибка.
Сообщение Deals »
И еще пару вопросов, а почему не использовал переключатель типа MSS-2235S (2P2T)? По-моему они и поменьше есть и сразу переключают. А так если 2 включить, то и будет висеть 5V...
И почему подтяжка к 3.3 вольтам, а не к 5 WHB и RESET?
Сообщение grott »
2P2T не подойдёт. От переключателя требуется обеспечить три напряжения на выходе.
00 - подаём питание для преобразователя уровней от целевой платы, при этом она и программатор имеют раздельные источники питания;
01 -3.3В для целевой платы, источник питания с её стороны не нужен;
10 - то же, только 5В.
Подтяжка WHB и RESET к 3.3В вместо нужных 5В обусловлена только удобством разводки платы и ни на что не влияет.
Вернуться в «AVR»
