Куски кода, имеющие отношение к сегментнику.
#include "TM1637.h"
#define CLK 3//pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports
TM1637 tm1637(CLK,DIO);
volatile unsigned long failingTime=0;
volatile bool value_b=0;
volatile byte prevA=0;
volatile unsigned long pulseLen=0;
volatile int increment = 0; //Стартовое значение на сегментах
//int indicator = 1; // 0 = Катод 1 = Анод Выбрать под Ваш индикатор !!!!
//byte digits[] = {
// B00001000,B11101010,B00110000,B10100000,B11000010,B10000001,B00000001,B11101000,B00000100,B10000000};
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
//int digit_common_pins[]={16,15,12}; // пины для разрядов сегментов(при изменении убедитесь что Ваш порт не используется)
//int refresh_delay = 2;
int count_delay = 1000; // COUNTING SECONDS IF count_delay = 1000 //Влияет на время отображения значения регулировки (переменная increment)
long actual_count_delay = 0;
long actual_refresh_delay = 0;
int max_digits =3; // Кол-во знакомест
int current_digit=max_digits-1;
int increment_max = pow(10,max_digits);
void setup(){
tm1637.init();
tm1637.set(5);//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
void loop() {
show(increment); // Вывести значение переменной на экран(LED)
void show(int value) { //------------------------------- подпрограмма для вывода на сегменты - лучше не изменять ---------------------------------------------
tm1637.display(increment);
