Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Конденсатор большой емкости в основном выпрямителе нужен. Для питания показометра балластный резистор порядка 500Ом, конденсатор 470мкф достаточно и стабилитрон на 15В. Подключить все это к основному выпрямителю (однополупериодное подключение только пульсаций добавит).
Посмотрел схемы подключения этих показометров, действительно в разрыв земли китайцы ток мерят :shock: , такие китайцы...
Добавлено after 25 minutes 2 seconds:
ЗЫ: И еще не следует забывать что при выходных напряжениях порядка 15В и ниже, максимальный ток этого ИП не должен превышать 1А. А максимальное напряжение вход-выход для этой микросхемы вроде 40В если я не запамятовал, а у тебя возможно больше если на выходе транса 32В. Многовато.
Сообщение ДмитрийМ »
Вы имеете ввиду так?
Я читал, что так нагрузки до 5 ампер у LM338, а в датшитах есть даже схемы на 10 и 15 ампер (с использованием 2 и 3 микросхемы соответственно). Как раз поэтому и заменял LM317 на LM338.
Почему 1 ампер? Вот кусок датшита
На счет напряжения вас понял - лучше не крутить переменный резистор до повышения напряжения выше положенного.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 23 seconds:
На счет тока понял. Когда разность между входным и выходным напряжением 30 вольт, то максимальный ток 1 ампер, а если разность меньше 10 вольт, то до 8 ампер постоянки и 12 ампер импульс 0.5 мс. У меня радиатор пластина 6*8 см, на которой 11 вертикальных пластины 2 см высотой. надеюсь он поможет схеме рассеивать значительную мощность.
(167.57 КБ) 302 скачивания
(75.33 КБ) 276 скачиваний
Схема правильная. Радиатор не такой уж и великий, на 30Вт примерно. Оно и будет 30В 1А.
Собрал БП, всё работало отлично, но я решил померить напряжение на входе микросхемы и щуп случайно соскользнул и закоротил вход с выходом, была искра небольшая. И до этого напряжение регулировалось от 1 с копейками до 39 вольт, а сейчас от 0.5 до 12. Как я понимаю я спалил микросхему?
Сообщение Телекот »
ДмитрийМ писал(а):Почему 1 ампер? Вот кусок датшита
В доташите надо читать не только шапку.
ДмитрийМ писал(а):Как я понимаю я спалил микросхему?
Если входное напряжение не изменилось, значит микросхема. :cry:
Сообщение Андрей332 »
Собираю блок питания на lm350 , есть трансформатор на вторичке 27 в , после диодного моста и конденсатора 2200 мкф 50 в , напряжение 43 в ((( даташит указывает входное lm350 не более 35 в . Что посоветуете , без перемотки транса .
Сообщение Upgrader »
После моста должно быть 38 вольт. Но не суть... Все равно нужен другой транс или второй понижающий автотранс пере этим. Или поищите импульсный какой-нибудь.
Более того 35 это максимум без учета скачков напряжения в сети. Оно же нестабилизированное. Значит нужно точно меньше чем 35 вольт. И не забывайте что чем выше напряжение -тем более экстремальные условия lm350 для низкого выходного напряжения.
Есть конечно вариант собрать хороший симисторный регулятор в первичку... ну вы поняли. Но при этом трансформатор будет сильнее греться, а схема срать сильные помехи в сеть, в общем нехорошо это.
ФИР не будет нормально работать когда на вторичке не активная нагрузка, а импульсный потребитель в виде моста с электролитами.
Да будет работать. Проверено не раз практикой. Но конечно такая схема не рекомендуется, только в крайнем случае если под рукой ничего другого нет.
Я тоже проверял, косо и криво он работает, при некоторых положениях регулятора с пропуском закрывания тиристора иногда с пропусками открывания.....но в среднем конечно напряжение меняться будет :)))
Примитивный регулятор на BD3 в этом применении работает гораздо хуже, чем на транзисторных аналогах или микросхеме КР1182ПМ1. Они более стабильны. По этому я специально писал - "хороший". :)
Upgrader писал(а): на BD3
:facepalm: Это суперкитальянское говно я и не рассматривал! :)))
Я помнится экспериментировал с тиристором в диагонали моста и парой кт315, кт361 в качестве порогового элемента.
Сообщение diesel170 »
Параллельно тиристору нужна RC-цепочка, с ней работает стабильнее. Причём сам ФИР может работать стабилизатором. Проверял такую схему на КУ202Н и КТ117А с трансформатором ТС-180. Нагрузка - паяльник и вентилятор. При входном от 150 до 250В напруга на выходе практически не меняется (контролировал сглаженную постоянку на вентиляторе).
Только вот ФИР срезает часть полупериода, поэтому выпрямленное напряжение будет сильно зависеть от нагрузки.
У меня с достаточно мощным коллекторным движком переменного тока в сверлильном станке, эта схема работает отлично.
А при работе на трансформатор нагруженный на выпрямитель с фильтром криво. :(
Сообщение Slabovik »
Правильно. Сколько ни убеждаешь, что ФИР в принципе не должен (не может) работать на выпрямитель, нагруженный ёмкостью, всегда находится тот, который "а у меня работало"...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3179523#p3179523"]Сколько ни убеждаешь[/uquote]Чего убеждать, возьми да попробуй. Все работает. Трансформатор - вещь не идеальная, он всё сжует и не подавится, ток зарядки сгладит.
Если теория не позволяет - это проблема в голове.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб сен 09, 2017 16:39:20, всего редактировалось 1 раз.
Вот только что выше говорил...
В отличие от пробовальщиков, я знаю, что при этом происходит.
Тем более, что я не говорю, что он чего-то там не регулирует. Я утверждаю, что он НЕ МОЖЕТ адекватно работать на выпрямитель с ёмкостным фильтром.
Сообщение falkonist »
Подтвержу.
Сообщение andmaster.one »
Друзья, один вопрос! Сделал флайбэк на topswitch. Все работает уже долго. Но выход источника относительно земли имеет напряжение порядка 90 В. Случайно обнаружил, когда прикоснулся к выходу 24В и к батарее. Слегка укусило током ;)) Блок питания включается без заземления (только два провода на вход фаза и ноль), корпуса нет, одна плата. Фильтра на конденсаторах с выводом средней точки на землю тоже нет. Выпаял помехоподавляющий Y кондер 2.2 нФ между первичкой и землей вторички, напряжение относительно батареи уменьшилось до 20В. Это норм ситуация?
