Опознание радиоэлементов
Сообщение RA3WSI »
Привет народ!
Помогите опознать р/лампу на картинке под буквой б.
Генераторные лампы: а — пентод ГУ-80 (мощность 450 вт, наибольший диаметр 110 мм, высота 285 мм); б — триод ГУ-91 с принудительным воздушным охлаждением (мощность 5 квт, наибольший диаметр 240 мм, высота 500 мм); в — триод ГК-1А с водяным охлаждением (мощность 200 квт, наибольший диаметр 205 мм, высота 880 мм).
Написано что это ГУ-91,искал в яндекс картинках ГУ91Б только нашел.
Вот что выдает поиск
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nosaer »
День добрый. помогите опознать элементы в схеме литиевого аккумулятора шуроповерта:
Транзистор в корпусе SOT23: на корпусе надпись Изображение
Диод или стабилитрон, типоразмер где то 0805: Изображение
Сообщение Martin76 »
2А = MMBT3906. 5D - по идее смд вариант диода 1N914, пойдет 4148 -Т4.
Сообщение Baasil »
RA3WSI На найденных картинках явно что-то экспериментальное. Эффективное охлаждение анода в данном случае невозможно. Ну и механические свойства вызывают вопросы...
Сообщение Олегыч1 »
Помогите пожалуйста опознать элементы по маркировкам. Это основные элементы на плате T-con (шасси:LTN156MB6WLEDV1.2 HF) от ноутбука Toshiba Satellite L650D-12M
Или подскажите пожалуйста их аналоги, на которые есть датащиты
1) eep: 416WP (скорее всего M24C08WMN1T) 8 ног
2) EDID: 402WP (скорее всего AT24C02N-10SC) 8 ног
3) 17975 S947 (10 ног)
4) 17822 P015 (8 ног)
5) RT9965 (40 ног) скорее всего преобразователь напряжений
6) DV=CC 4IJ (20 ног)
тикон.rar
(986.53 КБ) 257 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3176990#p3176990"]RA3WSI На найденных картинках явно что-то экспериментальное. Эффективное охлаждение анода в данном случае невозможно. Ну и механические свойства вызывают вопросы...[/uquote]
спасибо.понятно. :beer:
Сообщение Ivan_86 »
Здравствуйте, нашел транзисторы. Подскажите пожалуйста что за они и с чем их едят)
и диод, маркировку продублировал а красными полосками отмечено как были ножки
Заранее спасибо.
Сообщение ypppu »
Вот так нужно рисунки выкладывать. :wink:
(209.71 КБ) 412 скачиваний
Сообщение Ivan_86 »
Спасибо за помощь, опознал эту болгарские детали и даже справочник с маркировкой и ТТХ нашел.
Сообщение musor »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3177219#p3177219"]Помогите пожалуйста опознать элементы по маркировкам. Это основные элементы на плате T-con (шасси:LTN156MB6WLEDV1.2 HF) от ноутбука Toshiba Satellite L650D-12M[/uquote]
опять размытый огромный жипег зажатый в архиф :kill: банить за такие фотки
сними в макро сам чип отделно чтоб все читалось обреж до минималного размера не теря четкости и прикрепи КАК КАРТИНКУ
если хочешь чтоб ктото парился
вобшето по умолчанию тикон на плате матраса расходник вместе со стеклом идет и меняется чинить его в 15" и ниже мазохизм-меня матрас не ипи всем мозк
я tit пон7имаю есои стекло на 25+" и болше-можно за хорошее бабло или ДЛЯ СЕБЯ попарится
Сообщение Megafyt »
Помогите опознать транзистор
Последний раз редактировалось Megafyt Пн сен 11, 2017 18:17:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vadynik »
Что за зверь такой пятиногий
Сообщение ypppu »
Vadynik, A2K SOT-23-5
XC6114A318MR Детектор напряжения, 1.8V, Период сторожевого таймера=100ms, Время задержки=3.13ms
XC6114A348MR Детектор напряжения, 4.8V, Период сторожевого таймера=100ms, Время задержки=3.13ms
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=A2K
Сообщение Vadynik »
А это как опознать если находит и регулятор и детектор по такой маркировке
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=4PM
Сообщение Slabovik »
Сопоставление по включению. Т.е. смотри, что и как подключено к его ногам.
Сообщение Fedya1708 »
Здравствуйте помогите опознать радиоэлемент на плате китайского частотника, с четерымя ножками на управлении затвора IGBT модуля
Сюда перенес.
Сообщение vlasovzloy »
Ну наверное четырехногая смд на управление игбт модуля)))
Точно сказать сложно. Нужно часть схемы срисовывать. Но возможно полевики. Это они обе на один игбт идут?
Сообщение Prolog »
Первый вроде 2SA2071. Второй 2SC5824. Комплиментарные транзисторы это. Вылетают как правило парами :))
Вернуться в «Практика»
