https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS/Видео/Б ... реверс.MOV
Частотный преобразователь
Да. Посмотрите у автора в архиве
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3175458#p3175458"]"Практика - критерий истины."[/uquote]
Спасибо успокоили значит есть надежда
А проверить для меня будет наверно сложновато , про методики читал - не совсем понял , ну ладно всё равно выхода нет , буду пробовать
Странно как-то. Проверьте всё остальное.J-Tec писал(а):G4PH50UD
Блок питания в защиту ушел
Программа 10Гц+ мгновенно не реверсируется. При таком случае нужно нажимать сброс и выключать двигатель. Если нужно именно сразу реверсировать, то нужно брать программы с крутилкой или без крутилки - с двумя кнопками без тумблера реверс, они идут с показометром, но без него тоже будут работать. Прежде чем собирать - чётко формируйте режим работы и что нужно и почитайте описание к программам, там описаны их возможности.vov44 писал(а):обычный переключатель(on-off).То есть, если при сверлении закусило сверло , двигатель остановился т. к. заготовка уперлась в станину я могу сразу же включить реверс
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
DC-AC, возможно ли программу восьмикрута для однофазных двигателей изменить под крутилку и показометр?
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ. СХЕМА БЕЗ ПОКАЗОМЕТРА НА КНОПКАХ. СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ПУСК СВЕТОДИОД "ГОТОВНОСТЬ" ГАСНЕТ А ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ СНОВА ЗАЖИГАЕТСЯ. ПРИ ПОНИЖЕННОМ ПИТАНИИ НА DC ЗВЕНЕ 60-120В ВСЕ РАБОТАЕТ. НАГРУЗКА 3Ф ДВИГАТЕЛЬ 18ВТ. НА ЛАМПАХ ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА ТОЖЕ САМОЕ. ПОМОГИТЕ НАЙТИ КОСЯК.
1.5 Необходимо избегать использования заглавных букв для названия тем, за исключением первых букв предложений. Fakir.
Теоретически возможно, практически нужно поковыряться и испытать, ближе к зиме постараюсь. Всей номенклатуры не будет, конечно, вариант как "под токарник".aquabar писал(а):программу восьмикрута для однофазных двигателей изменить под крутилку...
Этот конденсатор 100нан. есть?ksy-ivan писал(а):ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ПУСК СВЕТОДИОД "ГОТОВНОСТЬ" ГАСНЕТ А ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ СНОВА ЗАЖИГАЕТСЯ
+Плёночный конденсатор ближе на на ключи по постоянке и провода питания драйверов припаять ближе к самим драйверам.
Дмитрий, большое Вам спасибо за проделанную работу. конденсатор был, только не в допуске. Все работает. Собрал 2шт на 200Гц 36в для машинок подстрижки овец все работает на"ура", а вот для пилорамы не пошел. 2 недели голову ломал, оказалось банальная наводка. Удачи в работе.
с самозапуском пожалуйста, это нужно для управлением вентиляцией.DC-AC писал(а):. Всей номенклатуры не будет, конечно, вариант как "под токарник".
наконец то идет к завершению мой компрессор , сегодня был первый запуск, накачал 5 атмосфер и сработала зашита на частотнике . У меня стоит мотор на 3 киловатта и резисторы на шунте 2-а по 0.1 ом в параллель (с конденсатортм 0.1 мкф) , может есть у кого опыт , какие резисторы нужно поставить на 3-х киловаттный мотор???
Подскажите пож. какие транзисторы рационально поставить для двигателя 300Вт?
А можно ставить на транзисторы подложку изолирующую , это безопасно ? А то слюду не найду
Можно, если она помимо того что изолирующая, ещё и теплопроводящая.Самогонщикъ писал(а):А можно ставить на транзисторы подложку изолирующую , это безопасно ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
С самозапуском, кстати, уже есть, только со светодиодами. Сначала бы её попробовали, погоняли двигатель, а то однофазники все разные.aquabar писал(а):с самозапуском...для управлением вентиляцией.
А защита по току сработала или по напряжению? Если стоит шунт 0,05Ом - то куда уж меньше, сопротивление и так низкое. Смотрите, может быть наводки есть на контроллер, проверьте ёмкость на нём и повесьте емкость 0,1 мкф на ключи, если её нет. По хорошему, на таком шунте сработка будет только при жёстком к-з, а движок если и опрокинется, то тока не хватит для отработки и будет отключение частотника по просадке напряжения.zakhar8318 писал(а):какие резисторы нужно поставить на 3-х киловаттный мотор???
Хочу выразить огромную благодарность АВТОРУ за Восмикрута. В хозяйстве очень нужная вещь.Вот и я всетаки собрал первый восмикрут. Погонял от наждачка 180вт. до циркулярки 2.2квт результат отличный!!! Потом промазал лаком платки и собрал в корпус. И вот тут началось. Разгоняется до 50гц. так и показывает.при разгоне показометр может и 90гц показать.при снижении частоты показывает около 30-50гц. А потом
на показометре цифры бегают.На работу зл.двигат. это не влияет. Подскажите где искать.Гдето на форуме такой дефект у кого-то был. Сейчас просто не хватает времени перечитывать.Большое спасибо tarabrinVasiliy
Похожее было у меня. Я убрал подальше плату показометра от силовых ключей и так как корпус алюминевый заземлил его.Потом промазал лаком платки и собрал в корпус. И вот тут началось. Разгоняется до 50гц. так и показывает.при разгоне показометр может и 90гц показать.при снижении частоты показывает около 30-50гц. А потом
Здравия всем,тема кажется потихонечку умерает,жаль конечно. Вопрос тем кто ещё в строю. Мотор стартует через раз,срабатывает защита.Выдрал R25 по схеме,продолжается то-же самое.Плата подключена через утюг,мотор 400Вт.,без утюга вобще не фацает из за защиты. Выдераю D9 всё заводится как надо.Но без защиты как-то боязно.Где собакен зарыт?
sigismund Это "новособранный" не хочет заводиться? Сравните монтаж, компоновку и всё-всё с уже рабочими агрегатами, может и станет понятно, где не так. Не должен никак триггер защиты сам сработать если всё нормально, значит не нормально и скорее всего косяк в монтаже и разводке. И защиту не нужно отключать, её нужно проверять на сработку от батарейки при проверке платы управления и потом не трогать.
Сильная наводка от силовой части, нужно изменить местоположение показометра и(или) проводов идущих на него. Возможно также переместить конденсаторы С2, С3 и С4 по схеме показометра прям на ножки контроллера, если он собран не на смд платке, а на другой, имеющей большие контураpeter49 писал(а):на показометре цифры бегают
