Подключить ритал напрямую к компорту
Сообщение Zub@stik »
Мне бы мысли упорядочить.
Давали мне вот такую штуку для программирования Ритал-300 .
На микросхеме надпись FT232R. Сейчас возникла необходимость снова настроить комплект ритала.
Хочу подключить ритал напрямую к компорту старенького компа. Правильно понимаю, необходимо использовать только Rx,Tx провода.
Вопрос в полярности. Если перепутать ни чего не сгорит?. На моём снимке. Красный Rx?
Сообщение korob »
Zub@stik писал(а):На микросхеме надпись FT232R.
Zub@stik писал(а):Хочу подключить ритал напрямую к компорту старенького компа. Правильно понимаю, необходимо использовать только Rx,Tx провода.
Правильно, в большинстве случаев этих двух сигналов достаточно, НО! - с FT232 выход соответствует уровням TTL, а выход COM-порта с компьютера уровням RS-232. А по сему, при прямом подключении к СОМ-порту компьютера понадобится простейший преобразователь уровней RS-232<==>TTL.
Сообщение musor »
вряли эта сзема заработает...надо на мах232 иили 2323
Сообщение korob »
musor писал(а):надо на мах232
По Фэн-шуй да, а с чёрным хлебом и на один раз и эта сойдёт. :) :roll:
Zub@stik писал(а):На моём снимке. Красный Rx?
Угу, подписан же. Кстати, похоже что подобный преобразователь на вашей платке уже имеется (транзисторы на выходе). :roll: :dont_know: Сразу не обратил внимания. :oops: И ещё - используется только Rx, Tx не распаян. :? :? :?
Что-то сделал не так.
Приобрёл на Али переходник usb-com. Определилось на компе как ch340 com3.
Перебрал кучу вариантов подключения. Связи с риталом не получилось
Сообщение vlasovzloy »
А документацию почитать? Там походу токовая петля или 485 интерфейс
Вот описание. Повёлся на 232.
Название.
Заводская цена Mosunx Лидер продаж USB к RS232 DB9 последовательного COM конвертер адаптер Поддержка plc
Особенности:
100% новый и высокого качества
спецификация USB Версия 1.1 и 2.0
Поддержка RS232 последовательный интерфейс (оба DB25 и DB9)
Поддержка более 1 Мбит скорость передачи данных
Поддержка удаленного пробуждения и управления питанием
Поддержка plc оборудования
Поддержка для следующих операционных систем: Windows 98/2000/XP/7/8
Сообщение korob »
Этот переходник выдаёт уровни RS-232 (лог.0 = +5...15В.; лог.1 = -15...-5В.), а вам нужны уровни TTL (при 5В. лог.0 = 0...0,8В.; лог.1 = 2...5В.). Т.е. помимо использования отрицательного напряжения RS-232 ещё идёт в инверсии. Для преобразования уровней к этому переходнику (как и к порту компьютера) нужна схемка из второго поста. Или разобрать переходник и взять сигналы непосредственно с преобразователя интерфейсов USB<==>COM, до преобразователя уровней TTL<==>RS-232 (обычно подобные переходники состоят из двух МС, одна преобразует интерфейс, например PL2303/FT232 и т.д, и выдаёт сигнал с уровнями TTL, а вторая например MAX232 и т.д. преобразует уровни). :roll:
Т.е. мне надо было искать что-то такое или к моему прикупить такую штуку
Для начала попробую собрать схемку.
Почему используется только Rx? :dont_know:
Сообщение korob »
Абсолютно верно, или на PL2303, или к своему переходнику преобразователь уровней на МАХ232. Или собрать к уже имеющемуся переходнику схему из второго поста темы вместо преобразователя на МАХ232.
Zub@stik писал(а):Почему используется только Rx?
Тут чёрт его знает... :dont_know: Видимо обмен односторонний. :roll:
Что значит односторонний? Каким образом тогда я считываю конфигурацию?
Кстати на РИТАЛ 400 уже используются три провода Rx Tx и земля. Хотя плата такая же как и 300тый
Сообщение korob »
Чтож, в таком случае могли объединить Tx и Rx в один двунаправленный сигнал (подобно 1-wire), и схемка на транзисторах после FT232 похоже именно это и делает (а не преобразовывает уровни как я сначала думал :? ). :roll:
Соедини 2 и 3 вместе
Сообщение korob »
Не поможет, более того, что нибудь может и того... :cry:
Посмотрел, сами производители этот кабель-переходник называют "специализированный программатор". :roll: Так что надо смотреть на схему включения транзисторов после FT232. :roll:
Сообщение BOB51 »
У FT232R если нету преобразователя уровня в виде отдельного кристалла выходной сигнал ТТЛ (5/3.3вольта)
DS_FT232R.pdf
(770.59 КБ) 478 скачиваний
так что судя по фотке должна была и PL2303 подойти.
ds_pl2303HXD_v1_4_4.pdf
(1.11 МБ) 623 скачивания
Однако вопрос в выходных уровнях при состоянии покоя... 5 или 3.3 вольта?
Хотя... в большинстве случаев "толерансе" делают...
:roll:
Фт не помню с инверсией гонит или нет
Сообщение korob »
TTL она выдаёт, как и все остальные подобные (PL2303/CP2102/CH340 и.д.), а по сему без инверсии.
P.S
Честно говоря вообще не знаю одночипового решения USB<==>RS-232. :dont_know:
А мож в чофте заложено именно фт
Добавлено after 1 minute:
Напиши ритальщикам, чо им жалко чтоли схему нарисовать, обьяснить
Сообщение Jack_A »
Нешта я не разумею - есть вроде нормальный штатный дивайс, воткнуть его в USB - и не мучиться. Или в радиусе достигаемости нет компа современнее 286 или Электроники-60? Тем более - к дивайсу д.быть прога, которая, видимо, заточена под USB. Или под виртуальный ком-порт? Искать обходный непонятный путь...
Спойлер"Нормальные герои
Всегда идут в обход.
А насчет ритальщиков сомневаюсь - обычно производители отвечают : "Купи у нас и не вы###### ! "
Прога то есть. И комп есть. С базовым блоком ещё прокатит. Снял притащил к компу. С абонентским хуже. В деревню ехать.
Благо, такими делами занимаемся редко. Это лето исключение. Поломались сразу 3 комплекта. Хочу попробовать починить.
Блок управления работает, когда ставишь на места связи нет. Нагрузка включенная на антенном разъёме греется.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
