Дозиметр "Нанит"
FanatOf80s
Re: Дозиметр "Нанит"
Сообщение FanatOf80s »
Такая проблема у меня. Лежит-лежит значит дозик на столе в комнате - и фоновые показания в течение короткого промежутка времени (десятки минут) меняются в интервале от 10 до 20 с лишним мкр/ч. А иногда вдруг подскакивает за несколько минут до 600-800 мкр/ч, после чего возвращаются к исходным 10...20. Проверял в разных помещениях и даже разных городах - одинаково.
С чем может быть связано такое поведение? Завышенное напряжение на датчике?
И еще пожелания к прошивке. Хотелось бы:
1. Чтобы при выключении (программном, через соответствующий пункт меню) сохранялся ход часов
2. Чтобы была возможность полностью отключить звук
Stinger
Сообщение Stinger »
Возможно подбивает датчик, перенапряжение по питанию, или датчик бракованый...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Делайте,конечно, раз хочется. Особенно интересно как у вас 1 пункт получится :)))
Возможно...
Там такой монтаж(фото было на пред.странице), что я бы предположил успешный приём укв, свч или еще каких радиосигналов на блок считывания. :roll:
Радиофил-затейник.
FanatOf80s
Stinger писал(а):Возможно подбивает датчик, перенапряжение по питанию, или датчик бракованый...
Т.е. проблемы все же внутренние, со вспышками на Солнце не может быть связано.
MadOrc писал(а):Делайте,конечно, раз хочется
Я к разработчикам прошивок обращаюсь, если вдруг новую версию делать будут.
MadOrc писал(а):Особенно интересно как у вас 1 пункт получится
МК же там не полностью гаснет вроде как?
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
...Чтобы при выключении (программном, через соответствующий пункт меню)...
Зачем его вообще выключать, если дозиметр, при правильной сборке, работает на одном заряде аккумулятора больше полугода?
Я к разработчикам прошивок обращаюсь, если вдруг...
Присоединяйтесь :tea: :)) Исходники в открытом доступе :write:
FanatOf80s
TaLiVis писал(а):Зачем его вообще выключать, если дозиметр, при правильной сборке, работает на одном заряде аккумулятора больше полугода?
Ну мало ли? Какие угодно варианты возможны. Хотя бы:
1. Чтобы гарантированно не заорал там, где звук нежелателен, даже в режиме тревоги.
2. Случайно нажал соответствующий пункт меню (что сделать легко).
TaLiVis писал(а):Исходники в открытом доступе
Я в программировании МК почти полный 0...
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
...Чтобы гарантированно не заорал...
Не устанавливаем срабатывание тревоги. Или самый простой способ, если бываете "там, где звук нежелателен", не ставим пищалку в дозиметр...
Для меня же, после пребывания в таких местах, была бы интересна и статистика (накопленная доза и максимальный фон), а она при выключенном дозиметре, сами понимаете...
Так и я тоже... Но прошивку для Нанита (и для Рад-Боя) отредактировал, как было нужно мне...
FanatOf80s
Да, насчет ловли помех. Пробовал в закрытую металлическую коробку положить - бесполезно. Да и первый транзистор считывателя импульсов установлен на плате датчика, максимально близко к оному. При минимальной накачке (1) работает постабильнее, но все равно фоновое значение сильно плавает. Достоверно измерить напряжение на датчике (или хотя бы просто на выходе преобразователя) сейчас возможности нет. Попробую все же поменять датчик, может отбраковку подсунули какую... Осталось надежного продавца найти.
TaLiVis писал(а):Не устанавливаем срабатывание тревоги.
А блин, не обратил внимание что такая возможность имеется. А то пару раз этим внезапным зашкалом (те самые 600-800 мкр/ч) со срабатыванием тревоги напугал окружающих уже.
TaLiVis писал(а):Так и я тоже... Но прошивку для Нанита (и для Рад-Боя) отредактировал, как было нужно мне...
Для этого нужно все же разбираться в программировании, причем данного конкретного МК. Знать что к чему.
ra9ust
Сообщение ra9ust »
[/quote]
Для этого нужно все же разбираться в программировании, причем данного конкретного МК. Знать что к чему.[/uquote]
Это точно!
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
FanatOf80s писал(а):...нужно все же разбираться...
Так в чем проблема? Здесь нет обязательной школьной программы и самообразованием, кроме самого себя, заставить заниматься некому. И здесь самое сложное - победить собственную лень :write:
Перефразируя то, что сказано не один раз: если есть какие-либо "хотелки" - сделай это сам. Вместо вас шевелить вашими извилинами сможет либо хирург, либо черепно-мозговая травма...
Никого конкретно не имею в виду. Просто настроение ни в звезду... :(
timklass
Сообщение timklass »
Ребят, есть ли возможность использовать в данном приборе счетчики Бета-1 или Бета-2? Понятное дело габариты устройства не соблюсти, но меня это в последнюю очередь интересует.
На всякий случай оставлю ссылку на счетсчик:
http://consensus-group.ru/images/ip/cou ... Beta-2.pdf
Alexink
Сообщение Alexink »
Подскажите как или где взять список компонентов для Нанита в статье? С типами, размерами. Номинал то видно, в идентификаторе, в схеме, а вот размер и тип?
ddav
Сообщение ddav »
Подскажите, фьюзы для Atmega328 такие же как и для Atmega88 или есть какие-то отличия?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Если только сам допишешь. Исходники в теме есть.
Нигде. BOM никто не делал, смотреть по плате и переделывать под себя то, что не устраивает, да и Нанитов уже куча разных, который в статье - далеко не самый лучший. На первой странице этой темы есть ссылки на почти все варианты.
Да, такие же. Ничего особенного, тактирование от внутреннего RC 8МГц, div8 не нужно.
Радиофил-затейник.
alexmd
Сообщение alexmd »
Куплю СБМ-10 штуку или две, для себя, хочу собрать нанит на нём.
Тему всю прочитал. На ибэй их нет. Смотрел на исток2, но нахожусь не в РФ и не понятно как купить. У кого завалялся 1-2 шутчки буду очень признателен. Пересылку и тд оплачу. Спасибо.
Dick
Сообщение Dick »
На ebay их есть... ценник только не адекватный. :dont_know:
https://www.ebay.com/sch/Radiation-Dete ... nkw=sbm+10
alexmd
Сообщение alexmd »
Спасибо теперь вижу. Но мне не показывало потому, что ко мне в страну не отправляют почему-то :( Написал продавцу посмотрим что ответит. Но если что кто-то в частном порядке из своих запасов сможет буду признателен.
clevero
Сообщение clevero »
кому интерестно - меняю 2 транса TTRN-0522H-000-T ( у меня выдаёт 420 v, при стабилетронне на 20 v) на 1 сбм-10
Stinger
Сообщение Stinger »
сколько стоит 2 транса, и сколько стоит 1 счетчик?
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Stinger писал(а):сколько стоит...?
Трансформаторы (~1$ штука) и счетчики (минимум 7$ штука) :)))
No comments!.. :)))
