- sot 227.7z
- (1.88 КБ) 349 скачиваний
ВСЁ про Sprint Layout
нужен был корпус sot 227, выкладываю. Может еще не было.
[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3178036#p3178036"]Может еще не было.[/uquote]
Из уважения к другим форумчанам архив создают ZIP который поддерживается любым архиватором.
Это я так на будущее…
Привет всем!
Прошу помощи в некоторых вопросах.
Понадобилось сделать платы на производстве, до этого никогда с этим не сталкивался.
Рисую в Sprint Layout 6.0. Не могу разобраться со слоями.
Немного посмотрел видеоролики и вроде как понял, что если плата СМД, то рисовать нужно на синем слое Ф1 и шелкографию делать на красном слое Ш1, контур на слое К.
Но теперь не пойму, после отрисовки нужно ли мне зеркалить слои или китайцы сами разберутся?
И как они поймут что маска должна быть везде кроме естественно площадок под пайку, если у меня и пятачки и дорожки на слое Ш1? Им ведь нужно будет создать шаблон для засветки этих пятачков.
Заранее спасибо за совет!
При создании гербер файлов ничего зеркалить не нужно. Если плата однослойная и проводники нарисованы на верхнем слое, то лучше их перерисовать на нижний. Или указать об этом в заказе, чтобы производитель обратил на это внимание…
Зайдите на сайт Резонита. У них вроде всё подробно описано по подготовке.svetl1928 писал(а):Прошу помощи в некоторых вопросах.
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3179828#p3179828"]Если плата однослойная и проводники нарисованы на верхнем слое, то лучше их перерисовать на нижний.[/uquote]
Для чего перерисовывать то? Гербер он и в африке гербер.
Мои электронные поделки на Я.Диске
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=3180512#p3180512"]Для чего перерисовывать то?[/uquote]
В Африке не был... а вот производитель ПП придерживается по умолчанию вот этого:
TOP — вид дорожек со стороны установки выводных компонентов. Присылается в виде как будет выглядеть если смотреть на плату сверху. Для односторонних плат этот слой не содержит информации.
BOTTOM — вид дорожек со стороны пайки выводных компонентов. Присылается в виде как будет выглядеть если смотреть на плату сверху СКВОЗЬ остальные слои (без зеркалирования) или сквозь стеклотекстолит для односторонних плат. Обратите внимание, что в этом слое текст пишется всегда зеркально, чтобы на готовой плате он читался прямо.
Подскажите, как раздвинуть платы по вертикали? Группирую, двинаются обе, а надо одну.
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3180851#p3180851"][uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=3180512#p3180512"]Для чего перерисовывать то?[/uquote]
В Африке не был... а вот производитель ПП придерживается по умолчанию вот этого:[/uquote]
Ну это-то понятно. Видимо у разных производителей ПП требования к файлам разные. Или где стоимость односторонней ПП дешевле. Где я заказываю все слои (файлы) имеют разное расширение, по ним можно легко догадаться какой это слой. И стоимость 1-но и 2-х одинакова. Ну и соответственно ничего не нужно переносить. Главное отрисовать в программе правильно (в спринте есть хорошая подсказка для новичков).
- (10.82 КБ) 2320 скачиваний
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3181230#p3181230"]Дык группировать отдельно верхнюю, отдельно нижнюю и двигать.[/uquote]
Так и не получается сгруппировать по отдельности. Захожу Действие- выделить всё, функции- сгруппировать. Двигается всё. А если нажимать мышкой выделение, выделяется какой то элемент на плате.
В инструкции не нашёл, поэтому и спрашиваю.
Требования к гербер файлам во всех конторах одни, читайте инструкции.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
alex-551, дай файл - покажу как.
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3181281#p3181281"]Требования к гербер файлам во всех конторах одни, читайте инструкции.[/uquote]
Я не правильно выразился на счет требований к файлам. Я имел ввиду имена и расширения этих файлов. Ладно, я вас понял. Нет смысла дальше засорять форум.
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3181279#p3181279"][uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3181230#p3181230"]группировать по отдельности. Захожу Действие- выделить всё, функции- сгруппировать. Двигается всё. А если нажимать мышкой выделение, выделяется какой то элемент на плате.
В инструкции не нашёл, поэтому и спрашиваю.[/uquote]
Повеселили
а теперь внимательно почитайте то что вы делаете, как написали, ударение на все. Все то вам на кой, то вам надо два независимых блока. Увеличили если надо размер рабочей области, выбрали курсор (слева вверху) зажали ЛКЛ и мышкой выделили всю область верхней платы, как выделили она подсветиться и нажали на замок, группировать, и все спокойно двигаете верхнюю плату стрелками относительно нижней.
Показал так сказать в лицах.
Повеселили
Еще немного макросов:
honeywell
csne151 102
az9711e-1a(1C)
rubycon zl 680uf 100v
Chemi-con 1200uf 80v
возможно уже у всех есть etd49
honeywell
csne151 102
az9711e-1a(1C)
- ETD49.lay6
- (8.31 КБ) 775 скачиваний
- new.lay6
- (27.98 КБ) 752 скачивания
