Отпугиватель шпаны.
ssc
Сообщение ssc »
FAKIR писал(а):Насчёт крыс не могу утверждать, но пишут, что работает.
..нихрена не работает..ни на крысах, ни на мышах..лично покупал на склад, за пару месяцев их меньше не стало...два кошака на 100% решили вопрос.. :)
Сообщение FAKIR »
ssc писал(а):.нихрена не работает..ни на крысах, ни на мышах.
Всё зависит от мощности.
Можно купить маломощное устройство и кричать ... НЕ РАБОТАЕТ!!!
Китайцы продают отпугиватели собак, где схема на 1 маломощном транзисторе. Естественно, что такое устройство не будет работать.
А в рекламе у них акустическое давление аж - 120 дб... :facepalm:
Сообщение Diver52 »
Глушить сотовые телефоны у студентов точно бесполезно да и не зачем. И работая связистом, я себе не позволю глушить базовую станцию, которая находится как раз на этом общежитии. И да - я облучаюсь - антенны как раз направлены в мои окна, расстояние в районе 100 метров. Сигнал 3G и 4G просто зашкаливает.
А вот по повду скинуть шарик с водой, а еще лучше с помоями думаю это тема. :))) Я как раз живу на 5-ом этаже, и это должно подействовать. :kill: Будет даже эффективнее. Пускай потом гадают, кто сбросил - я умею прятаться. :)))
"Тю! Фулюган!" (С)
Сообщение FAKIR »
Diver52 писал(а):антенны как раз направлены в мои окна, расстояние в районе 100 метров. Сигнал 3G и 4G просто зашкаливает.
В таком случае глушилка должна иметь большую мощность.
Вывод напрашивается сам собой.
Сообщение Diver52 »
А смысл глушить сотовые телефоны? Ночью студентам по барабану - ловит у них мобила или нет.
По поводу восприимчивости к частоте. Мне 32 года, и я спокойно слышу частоты до 17 кГц. Тут, наверное у всех все индивидуально. На 18 кГц уже почти не слышно. Еше выше уже совсем не слышу. Думаю для шпаны лучше применять частоты в районе 16 кГц, промодулированные 5-7 Гц. Верно рассуждаю?
Вообще-то дальность распространения УЗ уменьшается с повышением частоты при равной мощности.
Сообщение FAKIR »
Diver52 писал(а):Думаю для шпаны лучше применять частоты в районе 16 кГц, промодулированные 5-7 Гц. Верно рассуждаю?
Ещё лучше использовать частоты 14-15 кГц.
ВЧ головки на этих частотах не имеют спада по отдаваемой мощности.
И не забывайте про рупор, который увеличит акустическое давление в нужной зоне.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3181707#p3181707"]И не забывайте про рупор, который увеличит акустическое давление в нужной зоне.[/uquote]
Желательно такой. Гулять так гулять. :)))
Сообщение Diver52 »
А лучше сразу такой у дома припарковать. :))) А потом выйти, завести и поехать прямо на бедных студентов. Еще при этом пулемет навесить. :kill: А так что-то странно - время уже 11, а на улице тишина. Видно испугались или кто-то уже надавал им люлей. Попью не крепкий чаек и лягу спать. :tea: Авось и правда успокоились.
