Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение aen »
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3179545#p3179545"]В/дел.стоит0.1[/uquote]С дешевыми керамическими фильтрами предназначенными для АМ вполне сносно получилось.
А вот так получается с дешевыми керамическими фильтрами для ЧМ.
И это без всяких контуров.
(101.9 КБ) 961 скачивание
Сообщение Марсакот »
Недавно старенький Кварц302 отдали ,на нём потренируюсь ,посмотрю АЧХ УПЧ. Контура ещё не тронуты.Изображение
Сообщение aen »
Выложите сюда для интереса.
Вот,при тех же условиях,только АРУ не отключал.Изображение Прошу прощения :oops: , на всех фото цена деления не 3 а 4кГц.
Сообщение roman.com »
вот об этом я и говорю... Лучше собрать ФСС на простых контурах, получим красивыу АЧХ.
http://cs4338.vk.me/u8153003/153240335/x_88dd5c57.jpg
Сообщение Morroc »
Если есть чем посмотреть и не нужна прямоугольность КФ/ЭМФ, то может оно и так :)
Сообщение aen »
Отключить АРУ так.
Насчет куда подать?
Дело в том, что смеситель здесь для промежуточной частоте закрыт по обоим входам, т.е. и по базе и по эмиттеру.
Нужно открыть любой вход по промежуточной частоте и подать.
Это по эмиттеру открыли, а по базе закрыли еще надежнее, что бы помехи минимизировать.
Это по базе открыли, а по эмиттеру еще надежнее закрыли и убрали сигнал гетеродина.
Выбирай какой удобнее.
В виду того, что сигнал подавать нужно очень маленький, я бы так сделал.
(17.45 КБ) 1230 скачиваний
(10.89 КБ) 1065 скачиваний
(12.12 КБ) 1232 скачивания
(11.91 КБ) 1250 скачиваний
Сигнал подал на С12 .R13 я сразу на массу посадил,забыл дорисовать. На ГКЧ есть делитель и ручная регулировка. Вот что вышло.ИзображениеЦентральная частота вышла 466,5кГц.
Сообщение aen »
Странно как то.
А если так? Посмотреть только один ФСС.
(20.56 КБ) 1210 скачиваний
Такая вот кракозябра :)) Изображение Может я что то не так делаю? Извиняюсь,провод отпал от R13 :oops: Сигнал такой же ,только входной пришлось увеличить.Изображение
Сообщение aen »
Нет.
Что то не то.
Конденсаторы связи в ФСС сделай порядка 20 - 25 пф. Параллельно там припаяй.
Полоса расширится и должен увидеть три горба. Это будет говорить, что работают все три контура.
Если не увидишь, значит что то там отвалилось или оторвалось.
Хотя кто его знает? Может там в ФСС специально сделана связь меньше критической.
Сам я в подобных приемниках никогда не смотрел.
(21.89 КБ) 1232 скачивания
И так ,добавил к С16 и С19 по 12пФ. Получилось так Изображение :dont_know:
Сообщение Morroc »
Ну да, нормально, два в один слились наверное. Полоса сильно шире стала ?
Сообщение aen »
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3179917#p3179917"]И так ,добавил к С16 и С19 по 12пФ. Получилось так[/uquote]Такое чувство, что у тебя в ТРЕХконтурном ФСС один контур не работает.
Или обрыв или межвитковое замыкание.
Вот здесь экспериментируют и настраивают ДВУХконтурный. Все четко и логично. Видим два горба. У тебя должно быть три.
С13 тут, это конденсатор связи между катушками.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2644776#p2644776"]После смесителя поставил два связанных контура намотанных на каркасах, что писал выше, от приемника «Спидола» Они без экранов. Связь между контурами делаем чуть меньше критической. Она подбирается конденсатором С13, но про это потом.
Увеличиваем конденсатор С13 раза в два. Я параллельно ему припаял еще конденсатор 30 пф.
Включаем приемник и ГКЧ. Осциллограф подключаем к точке «1»
Крутим сердечник катушек L3 и L4. Добиваемся такой картинки.
Только не перегружайте приемник. Если сигнал ограничивается, то уменьшайте уровень сигнала с ГКЧ. У меня вообще просто на приемнике антенна 10 см, а ГКЧ лежит рядом.
Теперь нужно уменьшать связь между контурами и добиться одногорбой характеристики. Уменьшаем С13 так, что бы картинка была как ниже, но амплитуда не уменьшалась, т.к. при чрезмерно маленьком С13 картинка тоже будет с одним горбом, но амплитуда горба упадет.
Изображение[/uquote]
Morroc писал(а): Полоса сильно шире стала ?
На одну треть.
aen писал(а):Такое чувство, что у тебя в ТРЕХконтурном ФСС один контур не работает.
Пробовал настраивать контурами без дополнительных конденсаторов .Меняются только склоны скатов и высота АЧХ. Реагирует на все контура. Но ни о каких горбиках даже не помышляет. :dont_know: Собираюсь собрать этот УПЧ на отдельной плате . А потом и приёмник с ним на 27,135. Для такой цели ни чего в схеме менять не надо ? Я имею в виду только УПЧ.
Сообщение aen »
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3180852#p3180852"]Для такой цели ни чего в схеме менять не надо ? Я имею в виду только УПЧ.[/uquote]Схему не надо.
Только нужно учитывать, что ФСС нужно согласовывать по входу и выходу.
Т.е. если параметры смесителя, имеется его выходное сопротивление будет сильно отличаться от оригинала, то придется менять параметры этой катушки.
Имеется в виду, что если смеситель будет по совершенно другой схеме и соответственно с другими выходными параметрами.
Особой точности не нужно, но все таки иметь это в виду нужно.
Если контура будешь выпаивать, то их можно проверить как здесь.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2644776#p2644776"]Делаю методом ударного возбуждения контура. В качестве импульсов возбуждения использую импульсы калибратора осциллографа. Они там частотой 1 кГц.
Собираю такую схему.
Я там частоту развертки увеличиваю до тех пор, пока не смогу по «клеточкам» подсчитать примерно частоту колебаний.[/uquote]Картинки у всех трех контуров должны быть примерно одинаковые.
Если в каком то контуре есть сильные отличия, то смотреть сам контур.
Конденсатор, через который подают импульсы должен быть раз в 20 - 30 меньше конденсатора в контуре.
(9.34 КБ) 1112 скачиваний
Приёмник раскурочивать не буду ,раритет всё таки :)) .Пусть живёт. Контура новые намотаю.
Собрал я УПЧ на отдельной платке ,результат такой же .Полоса только шире ,но это не удивительно ,так как контура не очень подходят для таких целейИзображение Изображение
Сообщение aen »
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3182191#p3182191"]контура не очень подходят для таких целей[/uquote]Вероятно маленькая добротность контуров. Надо, что бы добротность была не менее 50, хотя это уже предел. Добротность можно определить.
Каркасы какие?
Каким проводом мотал?
